[Rozwiązano] Instalacja Windows 7 zamiast Windows 10. Jak to zrobić ?
Chrooms 16 Kwi 2018 14:14 41025 12
  • #1 17170673
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Kupiłem laptopa ASUS STRIX z zainstalowanym fabrycznie Windows 10 (czyli nie mam płyty instalacyjnej W10).
    Chciałbym odinstalować W10 i wgrać oryginalny W7, jednak nigdzie nie mogę znaleźć jak to zrobić. Jedyne poradniki jakie znalazłem to "Przywracanie ustawień fabrycznych", "Powrót do poprzedniej wersji Windows" itp.
    Znalazłem jeszcze coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=VSOBt0TUXL8, ale nie wiem, czy jest to bezpieczne i warte świeczki i czy zadziała to jak włożę płytkę z Windows 7 (póki co wyskakuje mi okienko z opisem: "System Windows nie może zaktualizować plików instalacyjnych. Aby zainstalować system Windows, zamknij instalatora i ponownie uruchom instalację. Kod błędu: 0x6" - rozumiem, że W10 nie pozwala mi zainstalować starszej wersji.
    Generalnie chodzi mi o sformatowanie dysku z Windows 10, tak abym mógł sobie spokojnie zainstalować W7
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #3 17170692
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1449
    W biosie wybierasz bootowanie z napędu, wkładasz płytę z systemem i instalujesz 7.
    Wielkość partycji i format zrobisz podczas instalacji...
  • #4 17170735
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Tylko, że ja nie mam normalnego biosa, no chyba, że się mylę i wchodzę przez F2 nie w to co trzeba ... w każdym bądź razie nie znalazłem tam opcji uruchamiania płyty z napędu.Instalacja Windows 7 zamiast Windows 10. Jak to zrobić ?
    Gdyby to było takie proste nie pisałbym tu o moim problemie ;)
    To chyba dla osób bardziej zaawansowanych i w dodatku po angielsku. Niby jest tłumacz u wujka Googla, ale z tego widzę, to jakaś czarna magia, jak dla mnie :(
  • #6 17170815
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Zrobiłem jak napisałeś, tylko musiałem wpierw płytę instalacyjną włożyć, by bios mi wykrył napęd. Zaczęła się instalacja po czym blue screen ;(
    I co teraz ?
  • #7 17170996
    daminek1234
    Ocena: 88
    Na jakim procesorze laptop? Która generacja?
  • #8 17171354
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Procesor i7-7700HQ
    Znalazłem w systemie coś takiego, jak na screenie. Czy to jest równoznaczne z formatem całego kompa (laptopa) ?
  • #9 17173934
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Nikt, nic.
    Czyli laptop do sprzedania :( ?
  • #10 17173981
    tomek_602
    Ocena: 61
    Chrooms napisał:
    Tylko, że ja nie mam normalnego biosa, no chyba, że się mylę i wchodzę przez F2 nie w to co trzeba ... w każdym bądź razie nie znalazłem tam opcji uruchamiania płyty z napędu(
    Przewiń (zazwyczaj klawiszami PgUp/PgDn lub +/-) opcje Boot Option Priorities tak aby na pierwszym miejscu była płyta.
  • #11 17174017
    adamjk
    Ocena: 151
    Chrooms napisał:
    Nikt, nic.
    Gdybyś chociaż podał dokładny typ laptopa i nauczył się korzystać z Google ...
    Tak naprędce,
    http://bfy.tw/HhSM
    https://forum.pasja-informatyki.pl/239031/asus-rog-gl553-a-windows-7
    https://winclub.pl/topic/9195-instalacja-windows-7-i-b%C5%82%C4%85d-stop-0x000000a5/
    Czy naprawdę liczysz na pomoc przy takiej ilości informacji?
    Pytałem mojej szklanej kuli, niestety milczy.
  • #12 17174034
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    adamjk napisał:
    Chrooms napisał:
    Nikt, nic.
    Tak naprędce,
    http://bfy.tw/HhSM
    1) Asus Strix ROG GL553VE z I7
    2) Uwaga dotycząca Googla jest zbędna, jak i pierwszy link
    3) Wypróbuję trzeci link
  • #13 17174039
    Chrooms
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    adamjk napisał:
    Chrooms napisał:
    Nikt, nic.
    Tak naprędce,
    http://bfy.tw/HhSM
    Nie rozwiązałem. Propozycja z wyłączeniem w biosie USB nie pomogła. Przy automatycznym instalowaniu W10, wyłączyłem laptopa i padł mi do reszty, więc temat zamykam. Znalazłem na jakimś innym forum, że należy wyjąć dysk i sformatować go na PC. Tak też zrobię i jak pójdzie instalacja W10, to już tak zostawię.
Użytkownik zakupił laptopa ASUS STRIX z preinstalowanym systemem Windows 10 i chce zainstalować Windows 7. Napotkał problemy z bootowaniem z płyty instalacyjnej oraz błędem 0x6, który uniemożliwia instalację starszej wersji systemu. Użytkownicy sugerują użycie GParted do sformatowania dysku oraz zmianę ustawień bootowania w BIOSie, aby umożliwić uruchomienie instalacji z płyty. Po kilku próbach i błędach, w tym blue screen, użytkownik rozważa sformatowanie dysku na innym komputerze.
