Samsung LE40A536 - Jak aktywować złącze HDMI?
cerberus8 05 Wrz 2015 11:18 1074 21
  • #1 14972366
    cerberus8
    Ocena: 6
    Witam, mam problem z telewizorem Samsung LE40A536. W menu mogę wybrać tylko takie złącza jak Euro, czy przełączyć na antenę. Te złącza są podświetlone białymi literami, natomiast nie mogę już wybrać złącza HDMI (jest ono na szaro). Mam je jakoś włączyć samemu? Proszę o pomoc.
  • #2 14972391
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    TV nie wykrył sygnału na złączu HDMI. Sprawdź poprawność podłączeń kabla/kabli.
    Sprawdź też czy źródło sygnału jest nieaktywne/uśpione coś w tym guście.
  • #3 14972448
    cerberus8
    Ocena: 6
    Jest uśpione. Jak je uaktywnić?
  • #4 14972452
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    He he a skąd moge wiedzieć jak nawet nie wiem co to jest :) :P to źródło sygnału - oczywiście.
  • #5 14972471
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Dopiero jak podłączysz jakieś "nie uśpione - działające" urządzenie (np. odtwarzacz dvd) do gniazda HDMI,będziesz miał możliwość wyboru tego złącza
  • #6 14972483
    cerberus8
    Ocena: 6
    No to co ja mam zrobić w takim wypadku?:P
    Ale podłączam takowe i nadal nie można wybrać tego złącza.
  • #7 14972488
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Aktywować to urządzenie :) ;P Wybudzić je :)
    BTW. Co podłączyłeś do TV via HDMI?
  • #8 14972491
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Na wszystkich gniazdach to samo? Kabel sprawdzony?
  • #9 14972495
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    @GanCegall:
    Wałkujesz na nowo to o czym pisałem w 2 poście.
  • #11 14972535
    cerberus8
    Ocena: 6
    mirex napisał:
    Przeczytaj instrukcję obsługi autorze tematu.
    Przeglądam elektroniczną wersję i nic nie pisze o moim problemie.
  • #12 14972547
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Ponawiam moje pytanie z 7 postu jakie urządzenie masz podłączone do TV z którym masz problem?
  • #13 14972573
    cerberus8
    Ocena: 6
    Podłączyłem dekoder.
  • #14 14972583
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Tak więc -> instrukcja obsługi dekodera i jedziesz z tematem.
  • #15 14972589
    cerberus8
    Ocena: 6
    Po co mi instrukcję od dekodera przeglądać, skoro w telewizorze nie da sie wybrać tego złącza?
  • #16 14972624
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Z tego co pisałeś wcześniej wygląda na to że dekoder jest w trybie jakiegoś standby/uśpienia.
    Powinna być jakaś możliwość wybudzenia go bez użycia odbiornika TV (o takiej rzeczy producent musiał pomyśleć - w innym wypadku wywaliłbym taki "dekoder").
  • #17 14972847
    mirex
    Ocena: 1990
    Po to, że jak więcej poczytasz, to może zaczniesz rozumieć pisane.
    Od początku "gadają" o co chodzi, a ty swoje!
    W instrukcji jest napisane, co trzeba zrobić, aby wejścia HDMI działały.
    A jeśli tak zrobisz, w tym sprawdzisz kabel, o czym też pisano, i działać nie będzie z żadnym urządzeniem posiadającym wyjście HDMI, to oddaj TV do naprawienia do pobliskiego serwisu RTV.
    Napiszcie mu jak dziecięciu:
    - naciśnij taki i taki guzik i napisz co widzisz na dekoderze.
  • #18 14972882
    cerberus8
    Ocena: 6
    Drogi Panie, gdybym znalazł taka wzmiankę w instrukcji TV, to bym raczej nie tworzył tego tematu. A poza, prosząc o pomoc oczekuję konkretnej informacji, a nie docinek. Nie każdy jest expertem. Pierwszy raz spotykam się z wylaczonymi złączami.
  • #19 14972896
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    @cerberus8:
    A skąd my to mamy wiedzieć? My nawet nie wiemy jaki to dekoder.
    A teraz bez zbędnych emocji:
    Podepnij ten dekoder do innego wejścia HDMI lub innego TV lub przy użyciu innych złącz ...whatever... jak nie działa ->> SERWIS <<-
    Nie ma już sensu drążyć ten temat.
  • #20 14972942
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1040
    Jaki to dekoder? Obecnie masz na nim możliwość zmiany rozdzielczości na większą niż 576i/p? Jeżeli nie, zmień w ustawieniach dekodera wyjście sygnału na HDMI.
  • #21 14973533
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Nie obraź się,ale to bardzo "roszczeniowa" postawa...
    Czy "dałeś" cokolwiek aby coś otrzymać?
    Pomimo faktu że nic od siebie nie dałeś otrzymałeś wiele konkretnych informacji,bardzo pomocnych,czego jeszcze więcej oczekiwać?
  • #22 14973604
Użytkownik ma problem z telewizorem Samsung LE40A536, gdzie złącze HDMI jest niedostępne (podświetlone na szaro) w menu wyboru źródeł. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić poprawność podłączenia kabla HDMI oraz upewnić się, że podłączone urządzenie (np. dekoder) nie jest w trybie uśpienia. Wskazano, że złącze HDMI stanie się dostępne dopiero po podłączeniu aktywnego urządzenia. Użytkownik potwierdził, że podłączył dekoder, ale nadal nie może wybrać złącza HDMI. Wskazówki obejmowały również sprawdzenie ustawień rozdzielczości dekodera oraz ewentualne przetestowanie innego złącza HDMI lub innego telewizora. W przypadku dalszych problemów sugerowano kontakt z serwisem.
