Wybór średnic rur PEX do instalacji CO na I piętrze - która opcja lepsza?
mur15 06 Wrz 2015 11:21 1371 9
  • #1 14974831
    mur15
    Poziom 8  
    Witam, przymierzam sie do zrobienia instalacji CO na I pietrze domu i mam dylemat jak to wszystko rozłozyć żeby wyszło tanio, dobrze i ekonomicznie.
    Opcja 1: pion rura pex 25, do grzejników 20
    Opcja 2: pion 20 do roździelacza, do grzejników 16
    Grzejniki do 3x 2800W, 1X 1600W
    Zastanawiam sie która opcja bedzie lepsza? Czy nie za małe średnice rur?
    januszkos6711
    Ocena: 29
    Do zasilania 4-ech grzejników rura pex 20 spokojnie wystarczy, jeśli oczywiście będzie pracować pompa, natomiast bardziej ekonomiczna i trwała jest instalacja z rur zgrzewanych. Trzeba tylko mieć zgrzewarkę i przydała by się druga osoba do pomocy.
  • #3 14974927
    mur15
    Poziom 8  
    Ale mówisz tu o rozdzielaczu?
    Powiem szczerze ,że wolał bym opcje z rozdzielaczem ze względu na koszt złączek.
    Ewentualnie pion 25 i od rozdzielacza 16?
  • #4 14974978
    GBW
    Ocena: 293
    Dobór rur zależy od rodzaju zastosowanego pieca.
  • #5 14974988
    mur15
    Poziom 8  
    Piec stałopalny na węgiel, ze sterownikiem.
    Praca przy ok 65oC
  • #6 14975035
    GBW
    Ocena: 293
    Rury zgrzewalne odpadają a układ zamknięty ?
  • #7 14975093
    mur15
    Poziom 8  
    Wydaje mi sie że układ otwarty jest bezpieczniejszy i nie rozważałem innego.
    Chodzi mi tylko czy można dać pex 20 do rozdzielacza a dalej 16 czy pewniej było by dać 25. Ewentualnie pion w 25 a do grzejników 20(chodź jest to opcja droższa)
    GBW
    Ocena: 293
    Pex 20 i 16.
  • #9 14975930
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Pamiętaj kolego o jednej rzeczy. Rury PEX mają wytrzymałość termiczną (średnio - zależy od producenta) do 90 st. C. Jeżeli "uda" ci się się zagotować wodę w kotle to później możesz mieć problem z rurami.
    Osobiście wykonuje wszystkie piony od pieca stało paliwowego z miedzi.
  • #10 14977779
    mur15
    Poziom 8  
    Tak wiem o tym, ale będę posiadać pętle chłodzącą wiec mam nadzieje ,że wszystko będzie w porządku
W dyskusji poruszono wybór średnic rur PEX do instalacji centralnego ogrzewania (CO) na I piętrze. Użytkownik rozważa dwie opcje: pion z rurą PEX 25 mm do grzejników 20 mm oraz pion 20 mm do rozdzielacza, a następnie do grzejników 16 mm. Wskazano, że rura PEX 20 mm powinna wystarczyć do zasilania czterech grzejników, pod warunkiem użycia pompy. Zwrócono uwagę na ekonomiczność instalacji z rur zgrzewanych, jednak użytkownik preferuje opcję z rozdzielaczem ze względu na koszty złączek. Podano również, że rury PEX mają wytrzymałość termiczną do 90°C, co jest istotne przy pracy pieca stałopalnego na węgiel. Użytkownik planuje zastosować pętlę chłodzącą, co ma zapewnić bezpieczeństwo instalacji.
