Opel Astra F 1.4 8V - Klekotanie silnika po wymianie UPG i rozrządu
hoogo5 06 Wrz 2015 12:15 3375 9
  • #1 14975019
    hoogo5
    Ocena: 11
    Witam. Mam problem z moją astrą. Nie dawno wymieniona została UPG i rozrząd. Po tym zabiegu wszystko było OK. Po zrobieniu około 500km silnik zaczął klekotać. Jedyne co zauważyłem to, że korek od wlewu oleju jest suchy, stan oleju lekko poniżej połowy skali na bagnecie. Plastikowa pokrywa zaworów jest pęknięta przy dwóch śrubach ale nic nie cieknie.
    Jeszcze nie ściągnąłem pokrywy ale wygląda na to że chodzi na sucho.
    Czy pęknięcia w pokrywie mogą powodować dostanie się powietrza i powodować problem z cyrkulacją oleju?
    Dzisiaj doleje jeszcze oleju do silnika.
  • #2 14975043
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 878
    Jakie masz ciśnienie oleju?
  • #3 14975080
    hoogo5
    Ocena: 11
    Niestety nie wiem. Nie mam jak zmierzyć na ten moment. Wskaźnika brak.
  • #4 14975105
  • #5 14975826
    hoogo5
    Ocena: 11
    Dolałem oleju, niestety objawy nawet nie złagodniały.
    Sprawdziłem także ustawienie rozrządu, czy nie przeskoczył o ząbek. Wszystko na miejscu.
    Jestem ciekaw co to może powodować.
  • #6 14975871
    pawelh1978
    Ocena: 2
    Ja też tak miałem w audi, takie metaliczne stukanie i okazało się że jest pęknięta uszczelka pod głowicą (między cylindrami 4-5). I tak dwa razy mi się stało. Konieczne było planowanie głowicy.
  • #7 14975953
    hoogo5
    Ocena: 11
    UPG była wymieniana tydzień temu, wraz z planowaniem i uszczelnieniem.
  • #8 14976306
  • #9 14976441
    hoogo5
    Ocena: 11
    Widać po zdjeciu pokrywy że olej jest podawany. Co do uszczelnienia to chodziło mi o sprawdzenie szczelności głowicy.
  • #10 14976498
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem w Oplu Astrze F 1.4 8V, który zaczął klekotać po wymianie uszczelki pod głowicą (UPG) i rozrządu. Po przejechaniu około 500 km od naprawy, zauważył, że stan oleju jest poniżej połowy skali na bagnecie, a pokrywa zaworów jest pęknięta. Użytkownik zastanawia się, czy pęknięcia w pokrywie mogą powodować problemy z cyrkulacją oleju. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny hałasu, w tym problemy z ciśnieniem oleju, uszczelką pod głowicą oraz konieczność sprawdzenia szczelności głowicy. Użytkownik dodał olej, ale objawy nie ustąpiły, a ustawienie rozrządu zostało potwierdzone jako prawidłowe.
