Gdzie znaleźć gotowe listy kanałów FTA na tuner 6010?
Mihó 04 Cze 2005 19:45 1356 8
  • #1 1550450
    Mihó
    Ocena: 204
    Do tunera 6010 potrzebuję listy programów. Wiem, że sam je mogę zaimportować, ale chciałbym gotowca - FTA na hotbird i najlepiej, żeby jeszcze od początku leciały polskie kanały, póxniej muzyka itp...
    Tomaszek123
    Może 30106010_Listy_r-r_020605.zip "W załączeniu listy z kluczami do softu Phili_Emu_AU_S2.bez provid.7101 oraz 00 65
    Multivision,TPS,SKY,itp. ustawiony na poprawne ECM-PID.
    Na dwie satelity HotBird -diseqc B oraz Astra -diseqc A ."
    http://fuc.dvhk.pl/ostatnie.php bo tu jakieś stare http://expoint.dvhk.pl/lk.html.
  • #5 1551317
    raf_be
    Ocena: 5
    A tu są dwa gotowce.
    • Lista dobrze ułożona bez dziur.zip (7.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3010&6010_P2C_S2_HB&Astra_Test_lista.zip (8.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1551411
    fido
    Ocena: 132
    www.upload.dvhk.pl
  • #7 1552992
    tomid
    Mam pytanko.
    Czy się mylę iż nie można wgrać listy programów jeśli tuner ma "wycięte" przez speców z CYFRY + scalaki przy porcie RS 232. Czy jest na to jaki sposob (procz kupna i wlutowania brakujacych scalakow lub kupna innego tunera)
  • #9 1758545
    Mihó
    Ocena: 204
    Odpowiadam sam sobie, bo znalazłem listy. Może się komuś przydadzą, więc dokładam w załączniku. Nie obrazicie się jak sobie policzę 0.25 punkta prowizji :> ?
    W załączniku listy na hotbird. Tylko FTA, w kolejności
    • hbfta.rar (5.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Poszukiwano gotowych list kanałów FTA do tunera 6010, szczególnie na satelitę Hotbird z polskimi kanałami na początku listy. Udostępniono archiwalne pliki z listami programów, m.in. "30106010_Listy_r-r_020605.zip" zawierające listy z kluczami do oprogramowania Phili_Emu_AU_S2, obsługujące satelity HotBird (diseqc B) i Astra (diseqc A) z poprawnymi ECM-PID. Wskazano kilka źródeł do pobrania list, takich jak fuc.dvhk.pl, expoint.dvhk.pl, philips.int.pl, dvb-megaupload.net oraz upload.dvhk.pl. Poruszono też problem techniczny dotyczący niemożności wgrania listy programów w tunerach z usuniętymi scalakami przy porcie RS232 (np. przez CYFRĘ+), co wymaga fizycznej ingerencji lub wymiany tunera. Autor samodzielnie znalazł i udostępnił listy FTA na Hotbird w odpowiedniej kolejności, podkreślając, że są to listy gotowe do importu.
