Peugeot 207 - Piszczenie hamulców podczas hamowania
Jamus1 07 Wrz 2015 23:17 4932 11
  • #1 14979551
    Jamus1
    Ocena: 53
    Od 3 miesięcy jestem użytkownikiem Peugeota 207 '09 r.
    Mam następujący problem: podczas hamowania piszczą mi przednie hamulce.
    Samochód kupiłem już po wymianie klocków i tarcz także były nowe.
    Byłem z tym problemem u mechanika i mówił, że przytarł klocki i tarcze lecz problem rozwiązany był na paręnaście kilometrów po czym piszczenie znowu wróciło ;/
    Jak można zapobiec temu piszczeniu ?
  • #2 14979564
    MobilTruck
    Ocena: 964
    Klocki Bosch albo podobne dziadostwo.Zmień klocki na inne z dobrej półki.
  • #3 14979569
    Jamus1
    Ocena: 53
    a czy cos poza wymianą da sie zastosować ?
  • #4 14979650
    bearq
    Ocena: 1608
    Nie da się, klocek słabej jakości robi się sliski i zaczyna piszczeć na wskutek tarcia
  • #5 14979784
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1706
    Nie zawsze.
    Miałem w megane oryginalne klocki kupione w serwisie renault i wydawały przy hamowaniu odgłosy jak by blacha tarła o tarczę.
    Założyłem jakieś ( motor sport czy jakoś tak - w czerwonym pudełku ) najtańsze z all..... i jest ok.
    Skuteczność hamowania taka sama ( nawet po ostrym hamowaniu z 140 km/h ), nadmiernego pylenia brak.
    Wcześniej miałem TRW i też czasami piszczały ale po posmarowaniu taką białą pastą do hamulców piszczenie ustało.
  • #6 14979785
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Tak da się, są specjalne pasty do eliminacji tego zjawiska.
  • #7 14979886
    ociz
    Ocena: 3477
    Raczej podróbki Boscha-a, oryginalne mają podkładkę z jakiegoś miękkiego tworzywa i nawet bez pasty nie piszczą.
  • #8 14980628
    MobilTruck
    Ocena: 964
    Myślę że taka sieć hurtowni ja IC czy ProfiAuto,nie pozwoliłaby sobie na sprzedaż podróbek.
  • #9 14986245
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Miałem TRW i piszczały ile wlezie a były naprawdę drogie. Teraz kupuje inne marki i nic nie piszczy
  • #10 15045609
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    A ja z kolei w każdym aucie szkle klocki - wynika to ze sposobu hamowania. Przeważnie wożę dużo gratów w aucie i unikam gwałtownych hamowań w wyniku czego hamuję niezbyt mocno i długo. Też na początku myślałem, że to klocki, a próbowałem już wielu marek i z każdymi po 3 miesiącach było to samo.
  • #11 19150740
    arturartur24
    Ocena: 98
    Też założyłem nowe tarcze i klocki zimmermann...odgłos jak by kota zażynali....prowadnice i gumki wymieniałem tak samo wszystko luźno chodziło. Zamierzam zmienić na ATE, raz kupiłem inne i że tak delikatnie powiem zadowolony to nie jestem ;)
  • #12 19151128
    milejow
    Ocena: 5130
    Da się, przykleić do klockôw blaszki antyrezonansowe silikonem wysokotemperaturowym.
    Klocki Boscha to szrot,już Tomex bije go na głowę.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
✨ Użytkownik Peugeota 207 z 2009 roku zgłasza problem z piszczeniem przednich hamulców podczas hamowania, mimo że klocki i tarcze były wymieniane na nowe. Mechanik próbował rozwiązać problem, ale piszczenie powróciło. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być klocki niskiej jakości, takie jak Bosch, oraz zalecają ich wymianę na lepsze marki. Wskazują również na możliwość użycia specjalnych past do hamulców lub blaszki antyrezonansowe, które mogą pomóc w eliminacji hałasu. Wspomniane marki to TRW, ATE, Zimmermann oraz Motor Sport.
