Seat Toledo 01r diesel - które kable do odcięcia zapłonu i krańcówki drzwi?
Stiwen1 05 Cze 2005 10:01 1863 6
  • #1 1551533
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam pytanie jak w temacie jest to diesel i ma odcięcie zapłonu a chciałbym jeszcze dorobić jedno zabezpieczenie tylko nie wiem pod jaki kabel bo na przykład w bęzynie można jeszcze odciąć pompe paliwa a w dizlu co???. Mam jeszcze jedno pytanie pod jaki kabel podłończyć odtwieranie dzwi ( t.z. krańcówka dżwi) ja podłończyłem się pod kabel niebieski z siwym i jest o.k. ale jak włącze i wyłącze alarm to nie mam automatycznego uzbrajanie po przypadkowym rozbrajaniu po prostu alarm dostaje sygnał że już w momęcie wyłączenia alarmu tak jak bym odtwożył dżwi ale jch nie dotwieram no i już sam niewiem jak to zrobić może miał już ktoś taki przypadek.Pozdrawiam.
  • #2 1551653
    sivex
    Ocena: 25
    ... jest to dizel i ma odcięcie zapłonu ...
    A diesel ma zaplon? mozesz odciac jeszcze rozrusznik, zalozyc elektrozawor, lub zrobic "doubla" czyli przeciac ten sam przewod w dwoch roznych miejscach roznymi zabezpieczeniami.
    moze i przypadek ale moze masz taka opcje, po otwarciu centralnego zpala sie swiatelko w aucie ?
  • #4 1552639
    sivex
    Ocena: 25
    I to jest caly problem. podpioles sie przy krancowce drzwi czy przy lampce lub w slupku? Nie pamietam jak tam jest ale minus od ukladu ktory steruje wlaczeniem swiatla po otwarciu centrala wraca spowrotem na krancowki. dioda powinna zalatwic sprawe pozdro.
  • #6 1552884
    sivex
    Ocena: 25
    Sprobuj w slupku obok kierowcy. wstaw tylko diode by nie wracal prad od lampki i powinno byc oki.
    pozdro
  • #7 1554500
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam a może wiesz jaki to kabel bo ja nie mogłem znaleść a w słupku nie ma on krańcówki tylko w drzwiach w zamku tak samo jak w Golfie 4 może wiesz pod jaki kolor w Seacie.Pozdrawiam.
✨ W dyskusji poruszono temat dodatkowego zabezpieczenia odcięcia zapłonu w dieslu Seat Toledo 1.9 TDI (kod 01R). Zwrócono uwagę, że w dieslu nie ma klasycznego zapłonu do odcięcia, ale można odciąć rozrusznik lub zastosować elektrozawór paliwa. W kwestii podłączenia krańcówki drzwi do alarmu, problemem jest sygnał zwrotny z układu oświetlenia po otwarciu centralnego zamka, który powoduje fałszywe sygnały otwarcia drzwi i brak automatycznego uzbrajania alarmu. Zalecane jest podłączenie się do przewodu krańcówki drzwi w słupku obok kierowcy z zastosowaniem diody zabezpieczającej przed powrotem prądu od lampki. W Seacie Toledo krańcówka znajduje się w zamku drzwi, a nie w słupku, co utrudnia lokalizację odpowiedniego przewodu. Podłączono się pod kabel niebieski z szarym przy liczniku w 16-pinowej kostce, jednak problem z sygnałem nadal występuje.
