Lexus RC4029 - przetwornica wchodzi w stan czuwania, nie startuje po wymianie części
almon 05 Cze 2005 12:36 1299 5
  • #1 1551867
    almon
    Ocena: 13
    WItam problem jak w temacie. Spalony tranzystor 1602D w przetwornicy ten w układzie darlingtona oraz rezystor 2,2 k om obok niego do masy. Części te wymienione. Wszystkie elektrolity w pierwotnej i startowej części przetwornicy i dalej nie startuje. Przetwornica wchodzi w stanbay dioda świeci. Załanczam z pilota niby przekaznik załącza przetwornice i po dwóch sekundach wyłącza. Żeby powtórzyć ten manewr trzeba wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Diody i tranzystory w przetwornicy wszystkie sprawdzone na miernik i są sprawne. Rezystory bez wylutowania na miernik w normie. Pomocy[,] nie wiem za co się chwycic
  • #2 1552517
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Nie wiem czy dobrze pamietam jesli przetwornica jest na ukladzie tda8035 to sproboj go wymienic
  • #3 1552627
    BAL
    Sprawdź dokładnie D613 - BYD33D - może mieć lekką upływność.
  • #4 1553403
    almon
    Ocena: 13
    podstawilem nowa diode D613 , D618 , D620 i dalej to samo. Jak sprawdzic scalaka TDA8380
  • #5 1553479
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Trzeba podstawic drugi
  • #6 1555759
    almon
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany rezystor po wtórnej stronie przetwornicy R680 zamiast 1 om miał 12om. Telewizor działa juz od 6 godz. Dzieki za podpowiedzi i za zainteresowanie tematem. Pozdro dla forumowiczów
