Blaupunkt ACM 5451 - migająca dioda CODE, brak wyświetlacza i magnetofonu
RadekM 05 Cze 2005 17:00 1697 6
  • #1 1552695
    RadekM
    Ocena: 61
    Radyjko to model 7 645 520 513. Po podłączeniu zasilania podtrzymanie i +12V miga tylko dioda czerwona CODE. Czy radio jest uszkodzone czy potrzeba jekiejś kombinacji klawiszy aby uaktywnić wyświetlacz. Magnetofon nie działa i na wyświetlaczu ciemność. Czy ma ktoś jakiś pomysł, bo przekopałem forum i nic na ten temat nie ma ?
  • #2 1553723
    SlaweK
    Ocena: 912
    A podłączyłeś oba zasilania ? Obejrzyj okolice procesora, wygląda że to radio może być czyjąś porażką. Wyświetlacze w tych radiach lubiły się psuć ale zwykle coś było widać jeszcze i nie mrugała by dioda po włączeniu.
    SławeK
  • #3 1554590
    RadekM
    Ocena: 61
    Radio jak napisałem wcześniej ma podłączone oba zasilania. Napięcie 5V występuje na procku i na pamięci, a na pinach wyświetlacza jest po 2.5V. Okolice procka bez widocznych uszkodzeń,
  • #4 1554697
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Rozbierz przód radia.
  • #5 1563035
    RadekM
    Ocena: 61
    rozebrałem no i co?
  • #6 1563078
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Lupa w rękę i oglądaj.
  • #7 1584551
    RadekM
    Ocena: 61
    Nie polecam djlj24, ten gościu zamiast pomagać to wprowadza w błąd!!!! Usterka tkwiła na płycie a nie na panelu, a uszkodzony okazał się rezystor. Z lupą to sobie możesz znaczki oglądać !!!
✨ Blaupunkt ACM 5451 (model 7 645 520 513) po podłączeniu zasilania +12V i podtrzymania wykazuje migającą czerwoną diodę CODE, brak wyświetlacza oraz nie działa magnetofon. Napięcia 5V są obecne na procesorze i pamięci, a na pinach wyświetlacza około 2,5V. Wizualna inspekcja okolic procesora nie wykazała uszkodzeń mechanicznych. Zalecane było rozebranie panelu przedniego i dokładna kontrola elementów, jednak problem nie leżał na panelu, lecz na płycie głównej. Ostatecznie usterka została zidentyfikowana jako uszkodzony rezystor na płycie, co powodowało brak aktywacji wyświetlacza i miganie diody CODE.
