TV Curtis 28M1VT - Wymiana komponentów, problem z syczeniem i pulsującą diodą
Kamiloliwa 05 Cze 2005 22:51 1788 7
  • #1 1553829
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Witam serdeczni wszystkich grypowiczów mam problem z TV Curtis 28M1VT i bardzo proszę o pomoc ma następujące objawy
    1; palił od ręki BU508AF wymieniłem elektrolity w zasilaczu i w kolo tego tranzystora kondensatory i diody po podłączeniu żarowi świeci prawidłowo po wmontowaniu BU
    juz go nie pali ale nic po pomiarach stwierdziłem że jest uszkodzony MC44614 przerobiłem na TDA 8140 i teraz przy włączeniu stanu czuwania do stanu praca tylko syknie WN i zaraz leda od czujki zaczyna słabi ej palić i zaczyna pulsować postanowiłem wymienić transformator WN
    i te same objawy , postanowiłem wymienić MC44002 napięcie zasilania tego układu jest i dalej te same objawy nie mogę trafić na ten defekt jeśli mial ktoś podobny przykład lub wie co to może być bardzo gorąco proszę o pomoc
    pozdrawiam Stanisław
  • #2 1553864
    nowy brat
    Ocena: 37
    Sprawdź dokladnie modyfikacje najczęściej przy przejściu z MC na TDA następuje jakiś drobny błąd w aplikacji przy przeróbce.Ewentualnie żeby się upewnić trzeba podłożyć MC ale on praktycznie nieosiągalny.Sprawdź jeszcze raz to co zrobiłeś oraz kondensatory w odchylaniu.
  • #3 1553953
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    kondensatory nowe!!
  • #4 1554415
    nowy brat
    Ocena: 37
    No to przejżyj dokładnie modyfikacje z MC na TDA.
  • #5 1554506
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Jest zgodnie przerobiona z schematem tego 'kitu'
  • #6 1554612
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Możliwe że jest błąd w opisie przeróbki sprawdź inne opisy miałem podobny problem i to były błędy w opisie. Na elce są opisane te problemy w tych TV są różne wersje chassis i przeróbki robi się nie zawsze tak samo
    mimelektronik
    Ocena: 59
    Zamien r206 na 4k7
  • #8 1555851
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    WSZYSTKO JEST OK!!! zmieniłem R206 Z 47K NA 4.7 K
    tak jak polecił mi kolega mimelelektronik za co mu serdeczne dzięki!!!! JAK DZIĘKI WSZYSTKIM TYM
    CO POMAGALI MI W TEJ NAPRAWIE sprtv kłania sie nisko i dziękuje
✨ W telewizorze Curtis 28M1VT występował problem z syczeniem wysokiego napięcia (WN) i pulsującą diodą LED po przejściu z układu MC44614 na TDA8140. Pomimo wymiany tranzystora BU508AF, kondensatorów, diod, transformatora WN oraz układu MC44002, problem nie ustępował. Przyczyną okazał się błąd w przeróbce schematu z MC na TDA, a konkretnie niewłaściwa wartość rezystora R206, który był ustawiony na 47kΩ. Po zamianie rezystora R206 na 4,7kΩ problem zniknął, a telewizor działał prawidłowo. Wskazano, że różne wersje chassis mogą wymagać odmiennego podejścia do przeróbek i warto sprawdzić różne opisy modyfikacji.
