Curtis 28M1VT. Tranzystor BU508AF nagrzewa się i przepala.
roman4 04 Sie 2006 20:31 3175 24
  • #1 2881010
    roman4
    Ocena: 48
    Witam, mam problem taki że uszkodzony był tranzystor na wysokim BU508AF po sprawdzeniu przetwornicy napięcia ok. Po zamontowaniu nowego tranzystora tv włancza sie tranzystor sie nagrzewa i praktycznie w ciągu 15sekund się przepala z przegrzania. Podejrzewałem uszkodzenie trafopowielacza ale po wymianie na nowy i wymianie BU508AF objawy te same tranzystor w ciągu chwili się nagrzewa i przepala. Co w nim teraz posprawdzać.
  • #2 2881053
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzeba sprawdzic sterowanie od ukladu do bazy i wszystko w kolektorze.Tymczasem.
  • #3 2881068
    avj
    Ocena: 36
    Układ scalony w stopniu sterującym (ewentualnie elektrolity w jego aplikacji) lub "podróbki" tranzystory.Mogą być też przerwy w ukł.WN.
  • #5 2885172
    roman4
    Ocena: 48
    Witam koledzy, mam pytanie IC 501 to jaki tu stoi bo na układzie jest nie czytelny napis a na schemacie tez jest nie czytelny właśnie w tym miejscu. Pozdrawiam Roman
  • #7 2885346
    roman4
    Ocena: 48
    Tak to jest MC pod światło jest widoczne MC i pierwsza cyfra w/w IC. Czy przy zamianie z MCXXXXX na TDA8140 wystarczy zmienić tylko R206 z 47K na 4,7K. I to wszystko ??????
  • #10 2886155
    roman4
    Ocena: 48
    Witam jak chcem sprawdzić układ zewnętrznym zasilaniem, to jakie napięcie właściwe powinienem mieć na bazie BU508AF
    ( Nie posiada oscyloskopu , dlatego mam utrudnione pole działania ).
    A chcem sprawdzić wszystkie możliwe ewentualności przed dokonaniem przeróbki.
    Czy link do TDA8140 w przeróbce to to samo co do linku TDA8143.
    Pytam się bo nie robiłem przeróbek w tv przeważnie wstawiałem IC za IC ale cena układu jest dojść wysoka. I dlatego w razie potrzeby wymienie na TDA8143
    Pozdrawiam Roman
  • #11 2886343
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    Czytasz dokładnie posty z tego tematu, do którego linka wcześniej dostałeś:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic271875.html , czy po łebkach :?
    dobry technik oceni prawidowość pracy stopnia H na zasilaniu napięciem nawet ok. 30V
  • #12 2886424
    mirex
    Ocena: 1990
    Kol. roman4.
    Podano ci wiele informacji, dodaję jeszcze jeden link z rysunkami i opisem
    http://www.trespil.neostrada.pl/info_tech/sch/mc44614.htm
    Nie mając oscyloskopu i doświadczenia, nie masz potrzeby kombinować z zasilaniem zewnętrznym /całości H??, tylko MC??/, a napięcie na bazie BU nic dla ciebie nie znaczy.
    Najpierw musisz przerobić układ pod TDA8140, a następnie zamiast 8140 wstawiasz TDA8143. Jego nogę 1 podwijasz i łączysz do masy /nie radiatora tylko masy!!!/. Układ wkładasz tak, że jego noga 2 wchodzi w miejsce 1 starego układu. Przed wlutowaniem tak dopasowujesz wszystko, aby nowy scalak miał dobry kontakt z radiatorem.
  • #13 2911047
    roman4
    Ocena: 48
    Koledzy , jeszcze nie robiłem przeróbki na zasilanie układu MC idzie mi tylko napięcie 6,7V a powino byc 9v. Czy te 9V powino być też kiedy odbiornik jest w czasie stanby.?
  • #14 2911204
    mirex
    Ocena: 1990
    Tak, mniej więcej 9V. Na płycie masz od nogi 2 MC dławik L502 do 9V, może tam być również zwora. Wylutuj to.
    Jakie teraz napięcie masz na C733 w zasilaczu? Jeśli 9V to masz tylko potwierdzenie uszkodzenia MC.
    Wogóle jakie są wszystkie napięcia zasilacza? Jak zasilacz pracuje na obciążeniu zastępczym, jeśli wiesz o co chodzi? Wymieniłeś profilaktycznie C713, C716 w przetwornicy?
  • #15 2911236
    roman4
    Ocena: 48
    Witam napięcie głowne zasowające na kolektor wysokiego wynosi 119,7V.
    nastepne 13,3 i 19,3 i ostatnie które zasówa na stabilizator 5V , przed stabilizatorem jest rozejscie na stabilizator i na układ zasilania MC, zaraz odepne zwore od mc i dam znać co jest grane. Pozdrawiam Roman
  • #17 2914002
    roman4
    Ocena: 48
    Witam podaje rzeczywiste napięcia przetwornicy:
    1. 151,2V schemat ( 150V)
    2. 24V schemat (24V)
    3. 16,5V schemat (14V)
    4. 8,4V schemat ( 9V )
    Napięcia sprawdzane zaraz na wtórnej stronie za diodami prostowniczymi.
    Napięcia układu MC
    1. 4,79V
    2. 8,4V
    3. 0V
    4. 0V
    5. 0,19V
    6. 0,74V
    7. 8,4V
    8. 0V
    9-16pin 0V
    Napięcia pomierzone przed chwilą , schemat mam bardzo nie czytelny.
    Uważam że przetwornica jest sprawna , lecz nie wiem co myśleć o układzie MC....
    Po przyłączeniu zworki zasilającej układ MC .... napięcie się nie zmienia i wynosi 8,4V.
    Nieznam wartosci rezystora R553 połączony jest do kolektora tranzystora odchylania koncowego poziomego. BU508AF
  • #18 2914123
    avj
    Ocena: 36
    R553 to 10kom.
  • #19 2914240
    roman4
    Ocena: 48
    Napięcie bazy 4,75V ???????:idea:
    R505 spalony , moge rozczytać że ma wartośc 1W i nic więcej.
  • #20 2914268
    avj
    Ocena: 36
    R505 to 0.1om.
  • #21 2914363
    roman4
    Ocena: 48
    Analizuje swoje poczynania>
    Znalazłem uszkodzone elementy R505, R553
    Podstawione trafo-powielacz. Był 1192.0637 wstawiłem HB7398.
    Proszę o sugestie iż nie wiem co jeszcze sprawdzić i czy zamieniać UC MC44614P na TDA8140 bo posiadam taki. ?
    I jak z tą bazą mam 4,7V ?
  • #22 2914992
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Ostatnio wstawiałem do Mediona 14" właśnie trafopowielacz HB. Niestety odbiornik nie ruszył. Dopiero jak wstawiłem PRX, bezproblemowo uruchomił się. Powodem wymiany było widoczne przebicie orginalnego trafopowielacza zamontowanego fabrycznie, tak więc usterka ewidentna. Nie twierdzę że w tym, wypadku może sytuacja wyglądać tak samo, ale chcę to moje doświadczenie przedstawić Koledze aby zaoszczędzić nerwów, czasu i wydatków. Proszę to przemyśleć. Czy trafopowielacz był sprawdzany testerem ?
  • #23 2915121
    mirex
    Ocena: 1990
    Według mnie MC możesz wymieniać w ciemno. /oczywiście po zmianie aplikacji!/ Sprawdź czy poprawnie wlutowałeś C503 /powinien już być wymieniony!/.
    Uszkodzenie R505 jest naturalne przy zwarciu BU. Spalony R553 może świadczyć o uszkodzeniu C554 /560nF/ i/lub C555. Wymień je. Sprawdź D552 i R506.
  • #24 2915798
    roman4
    Ocena: 48
    Tak CE powymieniane a 560nano wymienie.
    Zmienie aplikacje i dam znać o rezultatach,
    Z pozoru łatwy TV do naprawy ale bywają ciekawe niespodzianki.
    Pozdrawiam Roman
  • #25 2925006
    roman4
    Ocena: 48
    Układ z powodzeniem został zastąpiony z MC44614P na TDA8140.
    Telewizor wystartował działa, ale wydaje mi sie że tranzystor sie grzeje zbytnio za BU 508AF wstawiłem S2000.
    Co może mi jeszcze powodować nadmierne grzanie sie tranzystora. ?
    Za BC548B wstawiłem BC548.
    Zamieniłem na BU508AF i temperatura w porządku więc za kanczam temat.
    Dziękuje kolegom za wytrwałość i cierpliwość.
Problem dotyczył przegrzewającego się i przepalającego tranzystora BU508AF w telewizorze Curtis 28M1VT po wymianie na nowy egzemplarz. Przyczyną usterki mogły być uszkodzenia w układzie sterującym, w szczególności w scalaku IC501 (MC44614 lub TDA8140), uszkodzone elementy pasywne (rezystory R505, R553, kondensatory C554, C555) oraz potencjalne problemy z trafopowielaczem. Zalecano wymianę elektrolitów przy IC501, sprawdzenie poprawności sterowania bazy i kolektora tranzystora BU508AF oraz ewentualną przeróbkę układu sterującego na TDA8140 lub TDA8143, w tym zmianę rezystora R206. Po wymianie uszkodzonych elementów i przeróbce układu sterującego telewizor uruchomił się poprawnie, a tranzystor BU508AF przestał się nadmiernie nagrzewać. Wskazano również na konieczność sprawdzenia i naprawy przetwornicy napięcia oraz poprawnego montażu elementów. Wymiana trafopowielacza na model HB7398 nie rozwiązała problemu, natomiast zastosowanie oryginalnego PRX pomogło w innym przypadku. Ostatecznie zastosowanie układu TDA8140 i poprawne podłączenie elementów pozwoliło na stabilną pracę tranzystora BU508AF.
