VW Polo 1.4 MPI silnik AKK - lokalizacja czujników ciśnienia oleju
Adan199518 26 Wrz 2015 14:48 2070 1
  • #1 15022342
    Adan199518
    Ocena: 11
    Mam pytanie czy w tym silniku są dwa czujniki ciśnienia oleju znalazłem jeden na głowicy ale musi być chyba jeszcze jeden który zapala się dopiero po 2000rpm.Prosiłbym o pomoć w znalezienie tego czujnika
    Kontrolka zapala mi się po przekroczeniu 2000 rpm wymieniłem panewki korbowodowe ale jest tak samo.Prosiłbym o szybką odpowiedż
  • #2 15024262
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Jest tylko 1 czujnik ten w głowicy i zestaw wskaźników diagnozuje go przy ok. 2000 obr.,na wolnych nawet jak nie ma ciśninia kontrolka się nie zapali. Nie pamiętam ,czy ciśnienie zwiera czy rozwiera do masy ale łatwo sprawdzić czujnik i na pewno ciśnienie do sprawdzenia manometrem.
