Daf XF105 - Błąd 520208-3 centralne urządzenie sterujące
klika60 30 Wrz 2015 21:40 6498 9
  • #1 15033530
    klika60
    Ocena: 278
    Mam taki problem, samochód nowo nabyty świeci się centralne urządzenie sterujące diagnoza robiona jaltestem wywala błąd zaświecenie się żółtej lampki ostrzegawczej o podłączonej naczepie. Nic nie jest podpięte błąd dalej aktywny napięcia wychodzą wszystko sprawdzone przynajmniej tak mi się wydaje gdy jest podpięta naczepa błąd się świeci, czy możliwe żeby był sterownik uszkodzony VIC dodam że odpinałem też can z przodu kabiny i dalej to samo proszę o pomoc 520208-3 błąd z jaltesta
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Czujnik rozpoznawania przyczepy,Żółte ostrzeżenie "ABS/EBS przyczepy niepodłączony" aktywne Zwarcie do zasilania na styku D27 modułu ECU.
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    nie zgodzę sie z przedmówcą.Jaltest źle interpretuje błędy.O niepodłączniu przyczepy sygnalizuje inne ostrzeżenie: trailer not connected.Ostrzeżenie centralne urządzenie sterujące jest generowane przez sterownik VIC jeżeli widzi błąd np. w magistrali CAN network.sprawdź wszystkie bezpieczniki (szczególnie ten od ogrzewania fotela kierowcy).
    rozłączane coś było pod tablicą bezpieczników? Zapomnij, że to VIC jest uszkodzony bo VIC jest generalnie kuloodporny. Podepnij do DAVIE i sprawdź CAN message test oraz CAN connection status.
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    @krisbrumm To czy Jaltest dobrze czy źle interpretuje to ja na to wpływu nie mam a to o czym pisze to kod źródłowy tego numeru usterki, kris a co powiesz na F758 "sensor trailer recognition" i połączenie przewodu 3843
    Może inaczej ....Jaltest źle opisuje tekstowo ale numerycznie dobrze Texa również.
  • #5 15037909
    klika60
    Ocena: 278
    Znalazłem przekaźnik opisany jako current sensor nie wiem czy dobrze to napisałem, bo mam zniszczony opis bezpieczników gdy go wyjmę, brak zasilania na naczepę oczywiście błąd jest dalej aktywny zostaje mi wizyta w serwisie prawdopodobnie
    krisbrumm
    Ocena: 831
    Ten niby trailer recognition sensor jest jak w poście przedmówcy urządzeniem, które wykrywa przepływ prądu (pewne minimalne natężenie prądu) które płynie przez złącze przyczepy do zaworu EBS w przyczepie.Niepodłączona przyczepa nie powoduje ostrzeżenia centralne urządzenie sterujące tylko Trailer not connected czyli przyczepa nie podłączona.
    Ostrzeżenie centralne urządzenie sterujące jest wynikiem otwartego obwodu w magistrali CAN lub przerwa w obwodzie tzw.kontrolnym.
    To jest obwód polegający na tym, że zasilanie +24V z bezpiecznika od fotela podgrzewanego biegnie przewodem aż do VIC-a.Ten przewód biegnie równolegle wzdłuż bodajże I-CAN i ma pin w tych samych kostkach w których są piny od I-CAN.To jest tylko do celów weryfikacji,czy ludzie na taśmie produkcyjnej podłączyli wszyskie kostki tak jak powinni.To jest przewód kontrolny zaprojektowany według zasady Production DFMEA (czyli zabezpieczenie w przypadku błędu ludzkiego na linii produkcyjnej). Niepodłączenie którejś z kostek na linii magistrali I-CAN spowoduje również przerwę w tym obwodzie kontrolnym, czyli jeżeli VIC nie "widzi" napięcia +24V na konkretnym pinie to własnie wywali to ostrzeżenie. A są jakieś inne ostrzeżenia na desce?
  • #7 15038925
    klika60
    Ocena: 278
    Nie ma więcej ostrzeżeń i na żadnym innym sterowniku również nie ma błędu
  • #10 15070391
    klika60
    Ocena: 278
    Witam przepraszam że tak późno ale rzeczywiście tak jak kolega krisbrumm napisał sprawdzić bezpiecznik od podgrzewania fotela kierowcy, i rzeczywiście bezpiecznika tam nie było, nowy nabytek ktoś sobie zabrał po włożeniu wszystko działa
✨ Użytkownik zgłosił problem z błędem 520208-3 w Daf XF105, związanym z centralnym urządzeniem sterującym, które aktywuje żółtą lampkę ostrzegawczą przy podłączonej naczepie. Diagnoza przeprowadzona za pomocą Jaltesta wskazała na możliwe uszkodzenie sterownika VIC lub problemy z magistralą CAN. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie czujnika rozpoznawania przyczepy oraz bezpieczników, w tym bezpiecznika od ogrzewania fotela kierowcy. Ostatecznie, po wymianie brakującego bezpiecznika, problem został rozwiązany.
