Vakoss GP-3755BK - jak zainstalować sterowniki i uruchomić wibracje na Win 8.1?
ma398 01 Paź 2015 10:05 2223 5
  • #1 15034284
    ma398
    Ocena: 15
    Witam, wczoraj "okazyjnie" chyba za 15 złotych kupiłem sobie pada Vakoss GP-3755BK. Pad oczywiście w pełni sprawny działa w kilku gierkach jak dotąd i jest ok. Natomiast wyczytałem na pudle ,że można w nim uruchomić wibracje :o no każdy wie o co chodzi. Do pada były dołączone sterowniki na płycie cd, natomiast nie posiadam stacji CD/DVD w kompie więc lipa :D [kiedyś uznałem to za nie potrzebne ,a tu w sumie by się przydało] Ściągnąłem jakieś tam stery z sieci do tego pada natomiast po uruchomieniu instalatora pojawia się od razu "Program Setup.exe przestał działać. System Windows może wyszukać rozwiązanie tego problemu w trybie onlnie. Oczywiście jak to zwykle bywa nie znajduję rozwiązania :). Mam do was pytanie, czy da rade jakoś zainstalować te sterowniki, albo chociaż uruchomić te wibracje jakoś xD. W grach włączenie wibracji nic nie daje. Pozdrówki. Aha, mój system to win 8.1 :)
  • #2 15034475
    turfa8
    Ocena: 38
    Żebyś nie szukał na marne miałem podobny model pada też od vakossa oczywiście jak byk napisanie DUAL-SHOCK a w środku zamiast silników dwie nakrętki 19" sprawdź więc czy nie masz tego samego przypadku
  • #3 15034644
    ma398
    Ocena: 15
    ten pad jest dość lekki więc nie wiem czy tam są te silniczki :P w sumie za 15 zł cudów nie będzie :D Sprawdzę ,czy rzeczywiście tam są:D Ale co do sterowników to nie wiesz może czemu nie chcą się instalować ? :D
  • #4 15034755
    turfa8
    Ocena: 38
    Jaką wersję windowsa masz zainstalowaną XP, VISTA, SEVEN? Może instalujesz sterowniki pod inny win niż posiadasz, lub może nie ma sterowników pod Twój system
  • #5 15034804
    ma398
    Ocena: 15
    Podałem, już ze mam 8.1 :D Nie wiem pod jakie są systemy, gdyż nie jest napisane xD, może być tak jak mówisz ,że driver-y nie są obsługiwane.
  • #6 15034962
    turfa8
    Ocena: 38
    Wybacz nie dopatrzyłem się wcześniej.
