Amica GHGP84512 / 26GH3.43zpTaYKDpSr - programator nie świeci
gkiwi 02 Paź 2015 10:56 1740 3
  • #1 15036636
    gkiwi
    Ocena: 2
    Witam serdecznie,
    Mam problem z programatorem diehl 712250, nagle przestał działać, tzn. świecić : Czy jest w nim jakiś bezpiecznik czy już całkowicie padł?
    Zauważyłem, że część zaznaczona strzałką (niestety nie wiem co to jest...) jest nienaturalnie wybrzuszona z dwóch stron. Może wystarczy ją wymienić?
    Grzegorz
  • #2 15037043
    Zbych034
    Ocena: 1419
    Jest to kondensator, jak wybrzuszony to do wymiany ale to nie on będzie winny. Sprawdź miernikiem gdzie "ginie" prąd.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Sprawdź pojemność tego kondensatora (jeśli masz multimetr z funkcją pomiaru pojemności), powinien mieć 0,68µF, lub wymień go na taki sam pod względem typu i pojemności (MKP klasa X2 0,68µF 275V). Takie kondensatory często służą jako "opornik" dla prądu przemiennego do "zrzucenia" części napięcia zasilającego. Jeśli jest wybrzuszony, mógł stracić część pojemności i jego impedancja dla prądu 50 Hz wzrosła a co za tym idzie zmniejszyło się napięcie za tym kondensatorem i układ może dostawać mniejsze niż powinno być napięcie zasilające.
  • #4 15804533
    gkiwi
    Ocena: 2
    Problemik rozwiązany, wymieniłem kondensatorek :)
