Panasonic TX 28LD1P (chasiss EURO-2L) problem z odchylaniem
baks 07 Cze 2005 12:29 4108 14
  • #1 1556789
    baks
    Ocena: 29
    Witam wszystkich. Mam odbiornik jak w temacie i problem z nim polega na tym, że na początku na ekranie u klienta był tylko cienki pasek. Jak sie okazało uszkodzeniu uległ układ TDA 8177. Po wymianie układu telewizor nie chce wystartować tylko cały czas mruga dioda stand-by i telewizor nie chce wystartować. Przymierzałem sie do pamięci, bo wydaję mi sie iż przyczyną takiego stanu rzeczy może być rozsypana zawartość eeprom-u. Ale tutaj pamięć jest nieco inna niz te standardowe i kasowanie też jest rozwiązane nieco inaczej. Jeżeli któryś z kolegów mógłby mi nieco wyjaśnić na temat tej pamiątki i tego chassis byłbym bardzo wdzięczny bo przyznam szczerze że nie mam pomysłu co dalej. Pozdrawiam i z góry dziekuje. Pamięć o oznaczeniu M27C1001-10F1
  • #2 1556972
    mimelektronik
    Ocena: 59
    Jest to pamiec eprom OTP czyli jednokrotnego zapisu w ktorej znajduje sie program obslugujacy tv
    Jezeli masz np willem-a mozesz odczytac jej zawartosc.
  • #3 1557046
    baks
    Ocena: 29
    Czyli jest to pamięć, którą zapisuje producen i nie mamy żadnej możliwości modyfikacji tej pamieci. Czyli tym samym rozsypana zawartość nie wchodzi w rachubę jeżeli coś to ewentualnie uszkodzenie kości ? Trapi mnie tylko jedna rzecz kość o której pizę ma 32 piny i jest oznaczona na schemacie jako EEPROM czyli pamięć wielokrotnego zapisu. Jest co prawda inna pamięć w tym telewizorze oznaczona EAROM może źle mnie zrozumiałeś. I jeszcze jedno kość o któej piszę ma po środku zaklejone okienko, którego oczywiście nie odklejałem bo jak mniemam jest to pamięć kasowana optycznie.
  • #4 1557246
    mimelektronik
    Ocena: 59
    Gwoli scislosci.W euro 2, 2l trafiaja sie pamieci tansze czyli bez okienka kwarcowego do kasowania ultrafioletem oraz te z okienkiem.Czyli twoja mozna programowac po wczesniejszym naswietleniu czyli wpisaniu FF do wszystkich komorek.
    Podaj opis na naklejce na epromie popatrze czy mam takowa zawartosc w swojej bazie.
    ...mysle ze twoj problem nie lezy w tej pamieci
  • #5 1558215
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2320
    W OTVC Panasonic chassis EURO-2L w odchylaniu jest układ scalony TDA8177 ciekawe a nie przypadkiem powinien być TDA8175?
  • #6 1558536
    mirek2
    Ocena: 5
    Jesli byl tam scalak TDA8177 to oznacza, ze ktos juz modyfikowal uklad.Dla pewnosci dlacz TDA8177 i zapewne telewizor ruszy ponownie z paskiem zamiast wizji.Mam szczere watpliwosci czy diagnoza dotyczaca pamieci jest sluszna.Powodzenia
  • #7 1559043
    Stachserwis
    Ocena: 96
    W oryginale jest TDA8175, chyba że jest po liftingu
    pozdr.$$
  • #8 1559529
    baks
    Ocena: 29
    Przepraszam kolegów najmocnie. Powstała pomyłka z mojego błędnego zapisu. Układ oczywiście był TDA 8175 podstawiałem też orginał TDA 8175 objawy usterki są takie że po załączeniu zaświeci sie dioda czuwania poświeci chwilke i potem zgaśnie znów sie zapali poświeci chwilkę itd Jeszcze raz przepraszam za powstałą pomyłkę
  • #9 1559584
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Prawdopodobnie mozesz miec uszkodzony uklad VDP3108 najczęściej pada
    I jeszcze jedno przemierz elementy przy pionie,ale czesto sie zdarza ze jak leci pion to uszkadza VDP
  • #10 1561828
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2320
    Zenerka przy TDA jest dobra.
  • #11 1562593
    baks
    Ocena: 29
    Zenerke wymieniłem zaraz przy wymianie TDA. Tylko przyznam szczerze że nie mogę namierzyć elementu VDP..... chociaż posiadam schemat. Możeci mi podpowiedzieć o który element chodzi?
    Stachserwis
    Ocena: 96
    VDP3108 to duży scalak środkowo lewej części chass w metalowej osłonie(ekranie)
    pozdr.$$
  • #13 1563932
    NAIWNIAK
    Ocena: 5
    Były burze a klient uparcie oglądał tv no i trafił go strzał.Dostał VDP3108A no a cena to 300-360 zł.Jeśli po wymianie TDA8175 na taki sam-oryginał a nie podróbę są takie objawy to chyba koniec z tv.Łączny koszt to przynajmniej 500.00 zł
  • #14 1566211
    rae0113
    Serwisant RTV
    Ocena: 25
    Baks, a ten oryginał TDA8175 skąd wziąłeś,jeśli mozna wiedzieć?
  • #15 1573648
    baks
    Ocena: 29
    Witam ponownie i dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Układ VDP udało mi sie zlokalizować i podstawiłem go ...... i poszło aż mi ulżyło. Dobrze że znalazł sie u kolegi z rozbiurkowego Panasonica taki VDP.. bo przyznam, że drogie jest podstawieanie podzespołów w tych telewizorach:) Temat uważam za zamknięty
✨ W telewizorze Panasonic TX 28LD1P z chassis EURO-2L wystąpił problem z odchylaniem obrazu, początkowo objawiający się cienkim paskiem na ekranie. Uszkodzony był układ TDA8175 (początkowo błędnie podano TDA8177), który po wymianie spowodował, że telewizor nie uruchamia się, a dioda stand-by miga. Dyskusja wyjaśniła, że pamięć M27C1001-10F1 to pamięć EPROM OTP (jednokrotnego zapisu), a w telewizorze znajduje się także pamięć EAROM z okienkiem do kasowania UV. Jednak problem raczej nie leży w pamięci. Sugerowano uszkodzenie układu VDP3108, który jest dużym scalakiem w metalowej obudowie na chassis, często uszkadzanym przy problemach z odchylaniem pionowym. Po zlokalizowaniu i wymianie układu VDP3108 telewizor zaczął działać poprawnie. Wymiana zenerki przy TDA8175 była wykonana wcześniej. Koszt wymiany VDP3108 jest wysoki, co może wpływać na opłacalność naprawy. Temat został zamknięty po skutecznej naprawie poprzez wymianę VDP3108.
