VW Touran - Tylna szyba elektryczna działa w odwrotnym kierunku
slenart 04 Paź 2015 19:14 2502 5
  • #1 15042498
    slenart
    Ocena: 3
    od kilku miesięcy jestem posiadaczem VW Tourana 2007r. Od momentu zakupu prawa tylna szyba otwiera się w przeciwnym kierunku tzn. naciśnięcie przycisku w dół powoduje ruch szyby w górę i odwrotnie, dotyczy to zarówno przycisku w tylnych drzwiach jak i przycisku w drzwiach kierowcy.
    Może któryś z kolegów dysponuje schematem elektrycznym modułu który znajduje się w tylnych drzwiach i odpowiada za zamykanie/otwieranie szyby lub wie jak ten problem rozwiązać (przypuszczam że jest to kwestia zamiany jakiś przewodów).
    Z góry dzięki.
  • #2 15042574
    kidu33
    Ocena: 51
    Zapewne angol, w grę wchodzi obrócenie obudowy silniczka.
  • #3 15042618
    slenart
    Ocena: 3
    Kolego kidu33, dzięki za zainteresowanie tematem. Samochód napewno nie-angol ale tylne prawe drzwi były wymieniane więc to mogło by się zgadzać.
    Możesz troche dokładniej napisać co masz na myśli, chodzi o wymontowanie silniczka i obrócenie go o 180 stopni? Mam w planie zabrać się za to w sobotę.
  • #4 15042623
    Błażej
    Ocena: 3624
    Po winno pomóc obrócenie korpusu silnika. Czyli odkręcasz śruby trzymające ten metalowy "kielich". Bez zdejmowania go obracasz o 180' i przykręcasz z powrotem. I kierunek silnika masz zmieniony.
  • #5 15042644
    slenart
    Ocena: 3
    Rozumiem, dzięki, dam znać jak się z tym uporam.
  • #6 15971270
    birut
    Ocena: 58
    Może się przyda taka uwaga. Otóż po zmianie o 180 stopni korpusu z magnesami szyba przemieszcza się prawidłowo ale nie działa automat t.z. nie można zaprogramować (zaadaptować) szyby, przestaje również zamykać szybę z pilota. Magnetron wykrywa inny kierunek silnika i zgłasza błąd przez co nie da rady zaprogramować, można magnetron przelutować na grzbiet.
    Myślę że potrzebny jest inny sterownik czyli oryginalny od tego auta.
    Może w kodach zmienić w tym sterowniku na inne umieszczenie kierownicy (po prawej lub po lewej stronie), czasami pomaga.
