VW Touran - Centralny zamek nie zamyka tylnych lewych drzwi po wymianie
radek_OOOO 26 Kwi 2016 19:00 22578 9
  • #1 15632087
    radek_OOOO
    Ocena: 12
    Witam, mam problem z VW Touran sąsiada. Już w styczniu miał problem z tym że centralny zamek nie zamykał(ryglował) tylnych lewych drzwi. Wymieniłem zamek w drzwiach na nowy zamiennik ( jakiś z allegro firma ME PREMIUM), po podłączeniu zaczął działać bez ingerencji/ napraw innych podzespołów. Niestety trwało to do poprzedniego tygodnia. Podpiąłem dziś auto pod lapka:
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
    Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0FN3N9066
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 70EF364263031E9E643-8025
    3 Faults Found:
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
    P161D - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 175093 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:50:25
    Freeze Frame:
    RPM: 1260 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 11.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 9.0°C
    Bin. Bits: 10110000
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 175554 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:45:41
    Freeze Frame:
    RPM: 1407 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 16.9 %
    Voltage: 14.59 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 15.3°C
    Bin. Bits: 10110000
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 189052 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:53:45
    Freeze Frame:
    RPM: 1974 /min
    Speed: 38.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.67 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 32.4°C
    Bin. Bits: 10110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0021190
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 73E5394E12152586991-8026
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
    Component: ClimatronicPQ35 090 0909
    Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000006360815
    Coding: 008B8F2100040F0007120C000000000000097B075C0001
    VCID: 6BD5212E4A25FD46511-803E
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 061106 020 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 01324
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
    Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
    Revision: 02021000 Serial number: 003B9D01CUTM
    Coding: 0012340
    VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
    Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME193713177
    Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME193A3927K
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME18273A45H
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1923264BG
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 636 0070
    Coding: 0000042
    VCID: 74E73A52171B22BE80B-8021
    1 Fault Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1T0 920 863 E HW: 1T0 920 863 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3406
    Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0FN3N9066
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 00000 903 729489
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
    Part No: 1K0 815 071 R
    Component: Zuheizer 050 2302
    Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
    Coding: 0000011
    VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
    2 Faults Found:
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 101
    Mileage: 144881 km
    Time Indication: 0
    01415 - Recirculating Pump (V55)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 168
    Reset counter: 101
    Mileage: 127732 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Locked
    Temperature: 32.0°C
    Temperature: 69.0°C
    Voltage: 14.53 V
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H04 0020
    Revision: H04 02 Serial number: 071106F2000609
    Coding: 3D3F174007008002
    VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 170
    Mileage: 189016 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:10:35
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 3406
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 005 0935
    Coding: 0000181
    VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0203
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FCA0
    VCID: 8305E98EC2B59506091-80D6
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000180
    VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
    1 Fault Found:
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
    Component: Radio BVX 034 0045
    Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2749759
    Coding: 0020200
    VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component: Tuer-SG 006 1202
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01324 785 1012552
    VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
    3 Faults Found:
    00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    008 - Implausible Signal
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
    Component: Tuer-SG 005 0906
    Coding: 0000144
    Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
    Part No: 1K0 919 283 A
    Component: 02 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
    End ---------------------------------------------------------------------
    Po wykasowaniu błędów, zamknięciu auta, nadal nie rygluje tylnych lewych drzwi. Powraca błąd:
    Czyżby znów nawalił mu zamek? Zamek ogólnie słychać jak niby zamyka, no ale w rzeczywistości nie zamyka.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Skoro go słychać że silniczek pracuje a zamka nie zamyka to sam sobie odpowiedziałeś.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    W blokach pomiarowych będzie widać pozycje siłownika w zamku.
    Jeżeli połączenie elektryczne jest ok to zamek do wymiany.
  • #4 15633170
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    A czemu kupiles tanią podróbe?
    Wez z serwisu i bedziesz miał spokój
  • #5 15633285
    radek_OOOO
    Ocena: 12
    Za niedługo idę do garażu męczyć się z tym. Mam nadzieję że znajdę przyczynę, inaczej poszukam stary zdemontowany zamek, a ten zamiennik wysyłam na reklamacje.
    Wychodzi na to że auto naprawione. Nie wspominałem wcześniej, ale w tylnych lewych drzwiach nie działało opuszczanie/podnoszenie szyby. Ogólnie to wykręciłem zamek i jedyne co zaobserwowałem to fakt że mechanizm służący za ryglowanie ma jakiś opór i nie może się "przekręcić. Zaznaczyłem to na zdjęciu:
    Postanowiłem też sprawdzić przewodzenie przewodów w wiązce drzwi na odcinku wtyczka silniczka szyby - kostka w harmonijce drzwi, na jednym grubym przewodzie nie było przewodzenia. Wytargałem całość z auta.
    Także jak widać jakiś partacz miał już tam swój udział. Poucinałem wszystkie te "naprawione" kabelki i polutowałem porządnie i zaizolowałem - efekt taki że naprawiłem opuszczanie/podnoszenie szyby :D
    Wracając do zamka - poszukałem starego który demontowałem w styczniu. Po podpięciu normalnie działa :?: Nie wiem jak to możliwe, co się stało ale po prostu działa, zastanawiam się jak długo(sprawdziłem ten zamek i również jest nieoryginalny). Dziękuję wszystkim za pomoc, mam nadzieję że ten wątek pomorze kiedyś komuś rozwiązać problem.
    i takie małe spostrzeżenie - jak zamykałem auto z zamkiem uszkodzonym(ten co nie ryglował drzwi) to kierunkowskazy przy zamykaniu nie mrugały. Przy zamykaniu auta ze sprawnym zamkiem kierunkowskazy sygnalizują zamknięcie auta.
  • #6 15737302
    radek_OOOO
    Ocena: 12
    Ehh, za długo spokoju z tymi drzwiami nie było. Wczoraj znów przestaly się ryglowac. Zamek zamiennik wyslany na reklamacje, póki co brak informacji od sprzedającego. Myślę wymienić silniczek sterowania szybą, może to wina elektroniki która się w nim znajduję?
    marcino2000
    Ocena: 167
    W drzwiach kierowcy jest moduł komfortu odpowiedzialny za drzwi i lusterka. Jest on o tyle niefortunnie umieszczony,że we wtyczce zbiera się woda, gniją piny i dzieją się cuda. Świadczy o tym komunikat o braku podgrzewania lusterka i to że raz coś działa a raz nie. W trzech autach z vaga już to znalazłem.
  • #8 15737366
    radek_OOOO
    Ocena: 12
    Ok, w takim razie zajrzę jeszcze w to miejsce przed kupnem silniczka szyby tylnej.
  • #10 15749728
    radek_OOOO
    Ocena: 12
    Witam ponownie. Drzwi znów się zaczęły ryglować lecz nie za każdym razem. Na dobry początek sprawdziłem błędy:
    Control Module Part Number: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component and/or Version: Tuer-SG 006 1202
    Software Coding: 0000144
    Work Shop Code: WSC 01324 785 1012552
    1 Fault Found:
    Zajrzałem również do modułu w przednich drzwiach. Stety lub niestety ale sucho. Nic co by wskazywało na wilgoć. Zajrzałem do środka modułu, do wtyczki. Całość mimo wszystko psiknąłem "kontaktem". Zajrzałem również w harmonijkę drzwi przednich, w złącze wiązki drzwiowej z wiązką auta, tam również nie zauważyłem nic niepokojącego.
    Z obserwacji znajomej to wychodzi na to że trzeba trzasnąć drzwiami aby się zaryglowały, przy delikatnym nie ryglują. Myślę że jednak czas kupić oryginalny zamek i powinny skończyć się te wszystkie cyrki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w VW Touran, który nie zamyka tylnych lewych drzwi po wymianie zamka na zamiennik. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego, wykryto kilka błędów, w tym problem z modułem komfortu oraz sygnałem z zamka. Użytkownik wymienił zamek, ale po pewnym czasie problem powrócił. W trakcie diagnozy zauważono, że mechanizm ryglowania ma opór, a także brak przewodzenia w wiązce drzwi. Po dalszych próbach i sprawdzeniu modułów, zamek znów zaczął działać, ale nie zawsze. Użytkownik planuje wymienić silniczek szyby, podejrzewając, że może to być przyczyną problemów z elektroniką.
