Wiertarka udarowa COMPARATOR - Uszkodzony wirnik, szukam nowego lub zamiennika
BURMAR 04 Paź 2015 23:24 3258 5
  • #1 15043182
    BURMAR
    Ocena: 299
    Dostałem w/w młotowiertarkę od kolegi. Kupił ją w Biedronce. U mnie sprawowała sie dobrze ale po jakimś czasie coś zagruchotało i przestała działąć. Otworzyłem ją i okazało się, że w środku była luźna jakaś śrubka. Podczas wiercenia w poziomie wszystko było OK ale kiedy musiałem wywiercić otwór w suficie i wiertarka byłą w pionie ta cholerna śrubka wpadła do silnika. Porwała totalnie uzwojenia przy komutatorze. Byłęm w zakładzie elektrycznym gdzie przewijają silniki i powiedziano mi, że to się nie opłac. Lepiej kupić nową wiertarkę. Mam puyanie, czy może ktoś wie gdzie można kupić części do tej wiertarki lub zamienniki. Czy można np. zastosować inny wirnik, który pasowałby gabarytami i uzębieniem ?
    Podaję dane wiertarki:
    COMPARATOR, Z1J08(A)-13, PRODUCENT: ZHEJIANG [url=https://obrazki.elektroda.pl/1838853900_1443993866.jpg]
    • Wiertarka udarowa COMPARATOR - Uszkodzony wirnik, szukam nowego lub zamiennika Wiertarka_taka_jak_ta_.jpg (27.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15043209
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Co się tyczy części zamiennych to pozostaje jedynie tylko serwis ale na pewno skasują cię jak za "zboże".
  • #3 15045187
    Sławek K
    Ocena: 232
    Musisz wyciągnąć wirnik i szukać wg. wymiarów lub jeżeli na wirniku jest opis to szukać wg. opisu. Znajdziesz bez większego problemu, ale cena ... . Twój opis że Zi... coś tam nic nie znaczy ponieważ Chińczycy nie mają najpewniej serwisów w Polsce.
    Przy takim uszkodzeniu wirnika obejrzyj również stojan - czy nie są porwane druty cewek. Ta śruba o której piszesz gdzieś się musiała podziać i mogła wyrządzić dużo więcej szkody... .
    Sławek
  • #4 15046149
    BURMAR
    Ocena: 299
    Witam ponownie,
    bardzo dziękuję za informacje. Przeglądnąłem dokładnie stojan i jest on OK. Uszkodzony jest tylko wirnik. Na wirniku jest oznaczenie (nie wiem czy jest to typ, c zy jakieś wewnętrzne oznaczenie):RQ 8D0712 .łożyska to: 607Z i 608RS. Długość całego wirnika:170 mm.Karkas wirnika ma dł.: 48 mm. Długość zębatej osi: 25 mm. Średnica osi: 7 mm. Średnica karkasu: 40 mm. Średnica komutatora: 27 mm. Wentylator plastikowy , oś zębata ma cztery zęby. Może ktoś spotkał się z takim wirnikiem ?
  • #5 15047576
    Sławek K
    Ocena: 232
    ... poszukaj na portalu aukcyjnym wirnika o odpowiednich dla Ciebie gabarytach. przed zakupem dopytaj sprzedającego o szczegóły ( jeżeli nie ma ich w opisie aukcji).
    Może na najbliższym targowisku sprzedawca narzędzi będzie miał ww. wirnik. Oni pewnie pomogą Ci w zakupie...
    Slawek
  • #6 16202211
    BURMAR
    Ocena: 299
    Rozwiązanie z targowiskiem okazało się najlepszym wyjściem. Kupiłem za 30 zł. i dziwne ale wszystko działa.
