System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10
PitrArni 08 Paź 2015 10:21 2547 8
  • #1 15050838
    PitrArni
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Mam problem z win10, mianowicie chciałem powiększyć partycję C i programem EASEUS Partition Master wyodrębniłem 10GB z dysku E który połączyłem z C.
    Program napisał, że aby wprowadzić zmiany należy ponownie uruchomić komputer. I tu zaczęła się bajka, a mianowicie dostałem komunikat jeszcze w trakcie ładowania "BOOTMGR is missing" i tyle w temacie. Próbowałem z płytki zabutować win10 z naprawą ale dostaje komunikat wpierw, że nie udało się naprawić plików uruchamiających system, a w innym przypadku, że "Dysk na którym został zainstalowany system windows jest zablokowany. Odblokuj dysk i spróbuj ponownie".
    Bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje
  • #2 15050986
    mati211p
    Ocena: 1130
    Sprawdźmy jak dysk widzi DMDE, wklej screen/zdjęcie widoku okna partycje i SMART dysku.
  • #3 15051072
    PitrArni
    Poziom 8  
    Mam nadzieje, że dobrze zrozumiałem polecenie. Gdyby jednak nie to proszę o wyrozumiałość.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_134400.jpg (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_134344.jpg (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_132935.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_132821.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15051197
    PitrArni
    Poziom 8  
    Problem w tym, że nie mogę uruchomić win więc nie jestem w stanie takie programu pobrać i uruchomić...
  • #7 15052424
    PitrArni
    Poziom 8  
    Udało mi się odpalić Hiren's Boot z DMDE nic nie chce zaskoczyć. Więc tylko z Hirena mogę sczytać dane.
    Jednak udało mi się wejść w win dzieki Hirenowi i odpalić DMDE...poniżej to co wyszło.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151009_091002.jpg (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151009_091011.jpg (1.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_232647.jpg (1.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_232917.jpg (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_233456.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_230600.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_230550.jpg (872.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_222503.jpg (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • System nie startuje po dzieleniu przez EASEUS Partition Master partycji C -win10 20151008_222454.jpg (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15055020
    WojtasJD
    Ocena: 1575
    Być może tylko wiersz polecenia WinRE wystarczy aby naprawić to co Easeus - nie pierwszy raz - popsuł:
    (echo sel disk 0 & echo sel part 1 & echo active) | diskpart
    wpeutil reboot
    BTW: ustawienia w BIOSie przydałoby się zoptymalizować np. uaktywnić monitorowanie S.M.A.R.T.; C1E itd.
    BTW2: zlituj się nad łączami innych oraz miejscem na serwerze i następnym rób zrzuty ekranowe do PNG a to czego się nie da (jak ekran z BIOS tej płyty) można spokojnie w 1Mpix fotkach zmieścić a nie 6Mpix po 1...2MB
  • #9 15059316
    PitrArni
    Poziom 8  
    Niestety dalej nic to nie zmieniło.
    Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na pliki. Następnym razem będą mniejsze ;).
    Czy jest jeszcze jakaś inna opcja, nie wiem może jakiś program który przetestuje i naprawi?
    Udało mi się naprawić.
    W wierszu poleceń:
    bootrec /fixmbr
    dalej:
    bootrec /scanos
    znalazł partycję w Win10 i przydzielił
    bootrec /rebuildbcd
    tak dodatkowo kontrolnie
    Jak narazie wszystko działa.
    Dzięki za pomoc. Temat zamknięty.
✨ Użytkownik napotkał problem z systemem Windows 10 po próbie powiększenia partycji C za pomocą programu EASEUS Partition Master, co skutkowało komunikatem "BOOTMGR is missing". Po nieudanych próbach naprawy systemu z płyty instalacyjnej, użytkownik uzyskał dostęp do systemu dzięki Hiren's Boot i uruchomił DMDE. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez użycie poleceń w wierszu poleceń: bootrec /fixmbr, bootrec /scanos oraz bootrec /rebuildbcd, co przywróciło funkcjonalność systemu.
