Regulator prędkości wiatraka w mini lodówce turystycznej 12V/230V - czy warto?
Liderex 08 Paź 2015 12:47 2052 18
  • #2 15051602
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Wentylator musi chłodzić ogniwo peltiera, zmniejszysz mu obroty to sprawność która jest i tak nędzna będzie jeszcze gorsza, w najgorszym wypadku lodówka zacznie grzać nawet w trybie chłodzenia.
    Sprawa jest patowa. Można wymienić radiator na większy ale to oznacza ... niszczenie obudowy.
    Wycięcie "kratek" może trochę wyciszyć szum powietrza bo nie będą stawiały oporu ale to znowu - niszczenie obudowy.
    Może chodzić cały czas, z jej wydajnością nawet nie ma sensu używać jej inaczej.
  • #3 15051727
    Liderex
    Ocena: 6
    Myślałem nad wymianą wentylatora na super cichy. Co o tym myślisz? Tylko nie wiem jaki wentylator wybrać i jakie musi mieć napięcie.
  • #4 15051738
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Wentylator może być cichy ale szum spowodują kratki obudowy i żeberka radiatora.
    Z gówna bicza nie ukręcisz.
    Radiator pewnie jest mały (aluminium drogie !!) to musieli wstawić wyjca... żeby to cokolwiek działało.
  • #5 15051752
    Liderex
    Ocena: 6
    Radiator jest duży akurat, a obudowę i tak bym zniszczył bo i tak tracę gwarancję gdybym chciał coś zrobić. Już przy samym włączeniu lodówki jest w niej zimno więc dobrze chłodzi.
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Zmierz temperaturę radiatora po stronie gorącej po 30 minutach pracy.
    Będzie jakiś punkt odniesienia.
  • #7 15051760
    Liderex
    Ocena: 6
    Najwyższej jutro odeśle z powrotem tą lodówkę. Tylko nadal potrzebuję jakąś cichą mini lodówkę do pokoju.
    Za bardzo nie mam czym zmierzy ;/ zwykły termometr pewnie się nie nada:D
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Zwykłe mini lodówki z agregatem są ciche przecież ;) ale cena już mini nie jest.
  • #9 15051784
    Liderex
    Ocena: 6
    No tak rozumiem. Niestety nie stać mnie na droga lodówkę.Myślałem o max 150zł.
    Może być nawet wielkości małej coli. Potrzebuję lodówkę tylko do trzymania leków.
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    W tej cenie bez kombinacji raczej się nie obejdzie.
    Są takie małe lodówki na USB, po przerobieniu na 12V (zmiana radiatora i wentylatora) , powinno być cicho i spokojnie zejdzie do 10 stopni.
    Ale to już rzeźba :D
  • #11 15051834
    Liderex
    Ocena: 6
    A pomógłbyś taką na usb przerobić?:D 10 stopni by starczyło.
  • #12 15051876
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Tak patrzę to one też ok 100zł kosztują :/ , już lepiej chyba turystyczną przerabiać.
  • #14 15052029
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Jeśli ma być otwierana 1-2 razy na dzień to być może w cale nie będzie potrzeby przerabiania, puszka z napojem waży 330g, leki kilka gramów (sam blister/ ampułki).
    Najpierw trzeba się przekonać jak to działa, niestety rzetelnych testów jakoś brak.
  • #15 15052364
    Liderex
    Ocena: 6
    No właśnie testów brak.
  • #16 15053091
    gmgnetpl
    Ocena: 44
    Najprostszym sposobem będzie przeniesienie lodówki do innego pomieszczenia np. kuchni.
    Można ją tez wyciszyć przez oklejenie styropianem , który nieźle tłumi dźwięki.
    Trzeba zobaczyć na tabliczce znamionowej wentylatora jakie ma napięcie.
  • #17 15053169
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Wyciszenie to nie takie głupie, przeniesienie raczej nie wchodzi w grę bo ambaras jest o to żeby mieć leki pod ręką :P Można zmniejszyć napięcie o 1-2V i pasty termoprzewodzące zmienić na 'markowe' - na jedno wyjdzie a będzie ciszej.
  • #18 15060556
    Liderex
    Ocena: 6
    A jak zmniejszyć napięcie? A lodówkę specjalnie kupiłem, żeby rodzina nie widziała. Dlatego w grę nie wchodzi przeniesienie do innego pokoju.
  • #19 15060612
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Napięcie czego ? wentylatora ? zależy jaki prąd pobiera, można wstawić rezystor albo regulator obrotów z LM317.
✨ Użytkownik zakupił mini lodówkę turystyczną 12V/230V, która okazała się zbyt głośna. Pojawiły się sugestie dotyczące montażu regulatora prędkości wentylatora, jednak obniżenie obrotów może negatywnie wpłynąć na wydajność chłodzenia. Wymiana wentylatora na cichszy została rozważona, ale nie rozwiąże problemu hałasu generowanego przez obudowę i radiator. Użytkownik rozważał również zwrot lodówki i poszukiwanie cichszej alternatywy, takiej jak mini lodówka na USB, która mogłaby być przerobiona na 12V. Wskazano na możliwość wyciszenia lodówki poprzez oklejenie styropianem lub zmniejszenie napięcia wentylatora. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zwrot lodówki, poszukując tańszej opcji do przechowywania leków.
