peugeot 407 - nie dziala otwieranie przez przycisk "zero"
Junior761 10 Paź 2015 18:24 12564 10
  • #1 15056311
    Junior761
    Ocena: 8
    Problem z zamkiem pokrywy bagażnika w peugeocie 407. Sprawdziłem zamek i przycisk zero. Do zamka dopływa prąd. Mogę otwierać wyłącznie z pilota. Komputer nie widzi bagażnika (nie sygnalizuje otwarcia, nawet przy otwartym bagażniku załącza centralny). W menu odznaczyłem BOOT PERMANENT LOCK i nic. Może to uszkodzony jakiś stycznik.
  • #2 15056707
    3piroman666
    Ocena: 57
    Sam przycisk sprawdziłeś i przelotkę ? Miałem taki sam przypadek z tego co pamiętam była przełamana przelotka.
  • #3 15059579
    Junior761
    Ocena: 8
    dzięki za pomoc, ale co to przelotka. Co mam zrobić, żeby naprawić usterkę.
  • #4 15059860
  • #5 15062225
    Junior761
    Ocena: 8
    byłe już u dwóch "fachowców" i nic
  • #6 15062380
    3piroman666
    Ocena: 57
    To może pora zmienić ''fachowców'' któryś z nich sprawdził chociaż przycisk czy na pewno działa ? sam możesz jeszcze sprawdzić czy kable w przelotce(przejście kabli miedzy klapą a nadwoziem w takiej gumie) są całe, najlepiej poszukaj jakiegoś dobrego fachowca. Nie pamiętam już co było w ostatnim moim przypadku przy takich objawach ale jedno z duch tylko pamięć to mam dobrą ale niesamowicie krótką.
  • #7 15062416
  • #8 15062442
    3piroman666
    Ocena: 57
    No to jedynie zepsuć więcej może a wtedy już nie będzie miał innego wyjścia tylko udać się do kogoś kto się zna a jak się ktoś zorientuje że ktoś już tam był a umiejętności zero to dostanie jakąś fajną stawkę. A przynajmniej może się dowie co to przelotka. Tak już natura Polaków no nie umiem ale może spróbuję a może się uda będzie taniej.
  • #9 15062733
  • #10 15064794
    Junior761
    Ocena: 8
    panowie spokojnie. pisałem że do zamka prad do zamka dochodzi. nie wiedziałem że guma łącząca bagaznik z klapa to przelotka. tam przewody spoko. jestem laikiem ale nie debilem.
  • #11 15065196
✨ Użytkownik zgłasza problem z zamkiem pokrywy bagażnika w Peugeot 407, gdzie otwieranie przez przycisk "zero" nie działa, mimo że do zamka dochodzi prąd. Komputer nie rozpoznaje stanu bagażnika, co sugeruje możliwe uszkodzenie stycznika lub problem z przelotką (przejście kabli między klapą a nadwoziem). Użytkownik był już u dwóch fachowców, którzy nie zdołali zdiagnozować usterki. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przycisku oraz kabli w przelotce, a także zalecają skorzystanie z usług bardziej kompetentnego specjalisty.
