Wsad pamięci EPROM dla M70-580 IDTV z oznaczeniem Digi III G 207.24
teleradiols 07 Cze 2005 19:44 1497 12
  • #1 1558033
    teleradiols
    Ocena: 11
    Poszukuję wsadu pamięci eprom . Na epromie jest napis - digi III G 207.24
  • #2 1558060
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    jakie cuc ,procesor.
  • #3 1558413
    teleradiols
    Ocena: 11
    sda30161
  • #4 1558532
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    sda 30161.
    chm .no niezle. chyba sda30c161 oraz nr programu.CUC to nr chasis(plyty) jest na nalepce z tylu telewizorka.
  • #5 1558848
    teleradiols
    Ocena: 11
    kolego BONZO F jeżeli wiesz coś konkretnego na temat to jest ok, ale po co to chm....
  • #6 1558881
    wacek2000
    Ocena: 6
    Na pewno procesor bez literki C w środku SDA 30161. Kupić czysta pamięć i od kogoś przepisać program - albo ktoś na forum dostarczy gotowy program.
  • #7 1559026
    hkuhn
    Ocena: 85
    nie mam dokładnie tego wsadu co potrzebujesz , ale jest on z tego samego chassis ( CUC1835 )więc powinien chodzić.zapytam z ciekawości ,czemu chcesz podstawić eprom? może opisz usterkę.
    to raczej rzadkie uszkodzenie.
    • GRUNDIG.ZIP (59.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1559420
    teleradiols
    Ocena: 11
    Usterka jest taka , że odbiornik daje się właczyć pilotem ale nie reaguje na dalsze rozkazy, wyświetlacz nie świeci, ale po wyłaczeniu segmenty zapalają sie na chwilę . Procesor sprawdzany na innym , pamęci eeprom podstawione , moduły podstawione, ba szynie IC2 są impulsy , na obrazie jest sieczka .
    Dlatego chcę podstawić pamięć z nowym wsadem ponieważ jeden port SDA połaczony z pamięcią jest stale na L .
  • #10 1559907
    hkuhn
    Ocena: 85
    z opisu wynika ze masz zablokowaną szyne SDA i dlatego TV nie działa.Spróbuj załączyć tryb diagnostyczny:
    1. wyłącz TV wyłącznikiem sieciowym
    2. wciśnij i trzymaj przycisk szukania na klawiaturze lokalnej ( >. )
    3. włącz TV wyłącznikiem sieciowym trzymajac nadal klawisz szukania
    4. kod błędu wyświetli sie na wyswietlaczu LED w postaci Exx , gdzie po literze E jest dwucyfrowy numer błędu
    Gdyby test nie zadziałał to musisz znaleźć układ, który zwiera szynę SDA.
    Najprościej odłączać po kolei nóżki układów scalonych podłączonych do szyny SDA i mierzyc napiecie .Jeśli napiecie podskoczy powyżej 4 V to powinno byc OK. Osobiście zacząłbym od obejrzenia powielacza , czy nie ma pęknietej obudowy, dopiero potem szukałbym uszkodzenia na szynie.
    Jeśli jest pękniety powielacz to bezwzględnie go wymienic ,bo uszkodzenie może się powtórzyc.Poszukiwania na szynie zacząłbym od głowicy, potem moduł p.cz. , a jesli sa problemy z wyświetlaniem LED to sterowniki UAA2001 itd.
  • #11 1561173
    teleradiols
    Ocena: 11
    Przepraszam , że zawracam ale opiszę co się dzieje
    Po załadowaniu pierwszego pliku - jest bez zmian
    Po załadowaniu drugiego pliku - po załączeniu na wyświetlaczu P1, nie działa klawiatura lokalna [ poprzednio też], jeżeli wymienie pamięć sda 2586 na czystą to na wyświetlaczu A1 i też nic nie działa .Załaczyć z pilota można , ale o wyłaczeniu nie ma mowy.- to przy każdym przypadku.
    Na szynie zawsze są impulsy prawidłowe.
    Odpuszczam ten sprzęt na jakiś czas -^który czyni cuda^
    Dziękuję za zainteresowanie , ewentualne sugestie mile widziane , jak się uporam z tym tematem to opiszę co było grane.
  • #12 1561439
    hkuhn
    Ocena: 85
    sprawdź też przejścia przewodów połączeniowych,kiedyś też sie naszukałem dziwnych uszkodzeń a kabel łączący szynę danych modułu sterowania z płytą główną był złamany we wtyku
  • #13 1806326
    junak
    Ocena: 37
    mam go na stole i zrzuciłem eeprom ,wersja trochę inna DIGI.III 207.25
    może komuś się przyda:
    • digi3 207 25.zip (64.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Poszukiwany jest wsad pamięci EPROM oznaczony jako digi III G 207.24 do telewizora M70-580 IDTV. Dyskusja koncentruje się na identyfikacji procesora (SDA30161, prawdopodobnie bez literki C) oraz chassis (CUC1835). Problem polega na zablokowanej magistrali SDA, co powoduje brak reakcji telewizora na polecenia pilota i nieprawidłowe działanie wyświetlacza. Wymiana pamięci EPROM na nową z odpowiednim wsadem jest rozważana jako rozwiązanie, jednakże uszkodzenie może leżeć także w innych elementach magistrali, np. powielaczu sygnału lub uszkodzonych przewodach. Zalecane jest uruchomienie trybu diagnostycznego w telewizorze w celu odczytania kodów błędów oraz systematyczne odłączanie układów scalonych podłączonych do magistrali SDA w celu lokalizacji zwarcia. Wskazano również na konieczność sprawdzenia połączeń przewodowych i ewentualnej wymiany uszkodzonych modułów. Jeden z uczestników dyskusji udostępnił zrzut EPROM z wersją DIGI.III 207.25, która może być pomocna.
