Transmisja radiowa czy bluetooth? Pilot do komputera
bearq 14 Paź 2015 00:36 2115 11
  • #1 15065582
    bearq
    Ocena: 1612
    Cześć,
    chcę wykonać 3 bezprzewodowe piloty do sterowania trzema od dzielnymi komputerami. Maksymalna odległość pilota od komputera to 10m przy otwartym polu (brak ścian, tylko meble). Odbiornik zachowywał by się jak klawiatura HID w komputerze. W pilocie pracowało by Arduino zasilane baterią 9V, jako odbiornik również Arduino zasilane z sieci podłączone do komputera poprzez usb. Nie chcę tego robić na prockach bo wytrawienie płytki montaż itp wyniesie więcej niż klon Arduino a i w razie awarii mamy plug&play.
    Która transmisja danych w tym wypadku będzie stabilniejsza a zarazem nie będzie stwarzać problemu z zakłócaniem nawzajem sygnałów czy odpornością na potencjalne obce sygnały? Moduły rf jak i bluetooth to popularne moduły do arduino z popularnego serwisu za około 10-15zł za sztukę.
  • #2 15065678
    SQLmaster
    Ocena: 172
    Nie rozumiem potrzeby powtórnego wynajdywania koła.
    5 sekund na allegro pozwala zrozumieć że kupisz gotowy produkt spełniający lub przewyższający oczekiwania:
    - szybciej
    - taniej
    - porządniej
    To po co robić jakieś rzeźby kilkukrotnie droższe w ohydnej obudowie - samoróbce?
    Kup gotowy i zamknij temat.
    deksta84
    Ocena: 84
    Jeżeli chcesz sterować pracą systemu, to możesz za pomocą smartfona z aplikacją typu WiFi Go mieć w sumie pełne sterowanie. Da się nawet pisać wiadomości tekstowe w notatniku. Kwestia wprawy w posługiwaniu się kursorem myszy na ekranie smartona.
    Aplikacje są darmowe.
  • #4 15065828
    bearq
    Ocena: 1612
    No właśnie gotowe produkty mi nie odpowiadają ponieważ taki pilot musi mieć określoną ilość przycisków z możliwością ewentualnej rozbudowy, dobrze je opisane. Bez tworzenia akurat w tym przypadku niestety się nie obejdzie stąd ten temat. Sterowanie przez androida też niestety odpada ponieważ również i osoby niezapoznane z tematem muszą mieć możliwość sterowania stąd pilot musi mieć tylko niezbędne przyciski z opisem.
  • #5 15065888
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    I tych przycisków z opisem nie da się zaprogramować w aplikacji pod Androida, ale za to łatwo je będzie wyrzeźbić w sprzęcie... ;)
  • #6 15065921
    bearq
    Ocena: 1612
    Pod warunkiem że każdy kto będzie z tego korzystał posia telefon z Androidem a w tym wypadku może być różnie aczkolwiek zastanowię się nad tym.
  • #7 15066265
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Telefon z Androidem będzie tańszy niż dowolnie mały i prosty sprzęt wykonany w 50 egzemplarzach.
  • #8 15066305
    bearq
    Ocena: 1612
    Spróbujemy. Najlepiej pisać w MIT App Inventor ?
  • #9 15066504
    TvWidget
    Ocena: 697
    Nie musi być Android. Może być też smartfon lub tablet z systemem Windows lub iOS.
  • #10 15089855
    bearq
    Ocena: 1612
    Wszystkie telefony obsługujące komputer będą na Androidzie. Jest może jakaś aplikacja klawiatury którą można było by dostosować do moich potrzeb?
    Ewentualnie w czym najlepiej napisać aplikację na androida która będzie symulowala klawiaturę, potrzebuje około 10 klawiszy? Dodam że raczej z typowym programowaniem mi nie po drodze.
  • #11 15089929
    TvWidget
    Ocena: 697
    Jest wiele różnych środowisk do tworzenia aplikacji na system Android np. Android Studio, Visual Studio 2015, B4A. Stworzenie odpowiedniego programu od podstaw nie jest specjalnie skomplikowane. Jeśli nie potrafisz tego zrobić samemu to poszukaj, kogoś kto wykonuje tego typu usługi.
  • #12 15853730
    bearq
    Ocena: 1612
    Jednak z tematu zrezygnowałem na rzecz gotowego rozwiązania.
Użytkownik poszukuje rozwiązania do stworzenia trzech bezprzewodowych pilotów do sterowania komputerami, z maksymalnym zasięgiem 10m. Rozważa użycie Arduino jako nadajnika i odbiornika, z funkcjonalnością klawiatury HID. W dyskusji poruszono kwestie stabilności transmisji radiowej w porównaniu do Bluetooth oraz dostępności gotowych rozwiązań. Użytkownik preferuje samodzielne wykonanie pilotów z określoną ilością przycisków, co wyklucza użycie aplikacji na smartfony. Ostatecznie, po rozważeniu różnych opcji, użytkownik zdecydował się na gotowe rozwiązanie.
