Jak przerobić pilot radiowy do sterowania Arduino i gniazdkami?
tarzinio 29 Sty 2017 09:51 1050 6
  • #1 16236461
    tarzinio
    Ocena: 2
    Witam serdecznie.
    Mam pilot radiowy który służył do sterowania gniazdkami. (zdjęcie w załączniku)
    Czy da się go wykorzystać do sterowania arduino? Chodzi o to że chce zrobić gniazdka sterowane radiowo (pilotem) i przez arduino. Mam gdzies jeszcze te gniazda które były z pilotem, ale byly wieeelkie a ja chce to wszystko włożyć do puszki od zamontowanego w ścianie gniazdka. Wiem, że bedzie potrzebne miejsce w tej puszcze, ale to nie problem bo jest miejsce na zamontowanie większej, także bez problemu jesli chodzi o to.
    Czy ktoś może mi pomóc?
    • Jak przerobić pilot radiowy do sterowania Arduino i gniazdkami? WP_20170129_002.jpg (2.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić pilot radiowy do sterowania Arduino i gniazdkami? WP_20170129_003.jpg (2.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16236523
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    Tak wyciągasz płytkę z tego ''gniazdka'' i wkładasz samą do puszki która musi być głęboka.
  • #3 16236981
    tarzinio
    Ocena: 2
    To może inaczje. Jak zrobić to bez tych odbiorników ? Mam dwa a przycisków więcej a chce je wykorzystać.
  • #4 16236990
    Ocena: 6428
    Nie da się łatwo. Pilot jest przypisany do odbiornika tymi swichami obok baterii.
  • #5 16236998
    tarzinio
    Ocena: 2
    A nie da się kupić odbiornika o danej częstotliwosci, ewentualnie przerobić jakiś by na takowych działał i sterować? Wiem, ze to nie będzie proste, ale jak takie coś zrobić? Wie ktoś?
  • #6 16237006
    Ocena: 6428
    Kolego w arduino zrobisz pilota bezprzewodowego bez problemu.
    W ogóle jak chciałbyś sterować tym z arduino?
  • #7 17469518
    tarzinio
    Ocena: 2
    Bluetooth, Wi-Fi ręcznie przyciskami, to już dowolnie.
Użytkownik pyta, czy można przerobić pilot radiowy do gniazdek, aby sterować nim Arduino. Odpowiedzi sugerują, że można wyciągnąć płytkę z gniazdka i umieścić ją w puszce, ale nie jest łatwo zmienić przypisanie pilota do odbiornika. Istnieje możliwość zakupu odbiornika o odpowiedniej częstotliwości lub stworzenia własnego pilota bezprzewodowego z użyciem Arduino. Użytkownik rozważa różne metody sterowania, w tym Bluetooth i Wi-Fi.
