Zamiennik tranzystora S2C71 i wartość rezystora w Saba M3703 SX08/TX80
kazikb1 08 Cze 2005 16:53 3030 11
  • #1 1560499
    kazikb1
    Ocena: 34
    Uszkodzony tranzystor w zasilaczu typ: S2C71. Przepalony rezystor w emiterze w postaci dwóch drutów. Może ktoś wie co wstawić zamiast tego tranzystora i jaka wartość rezystancji w emiterze.
  • #2 1560582
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,podaj numery z płyty TPiRP
  • #4 1560618
    kazikb1
    Ocena: 34
    TP 10 , RP 30 , RP 31
    jezak napisał:
    Czy napewno dobrze podałeś tranzystor
    Tak tranzystor dobrze podałem, a moze to nie tranzystor wyglada jak BU 508 izolowany
    Krawczak
    Ocena: 50
    Według schemetu chassis TX80.5 TP10 to S2000AF co do RP30 i31 brak ich, jeżeli RP był wpięty baza emiter TP10 to 100om oznaczony jako RP35, i nastepny RP wpięty w baze i anode DP21 oznaczony jako RP21 47om .POzdr
  • #7 1561307
    kazikb1
    Ocena: 34
    RP30,RP31 są zworkami z ciekiego drutu , przepaliły się .Łączą emiter TP10 do masy. Muszą być rezystorami dlatego, że z emitera idzie ścieżka do układu zabezpieczenia. Dostałem fragment schematu blokowego. Tam są te rezystory zaznaczone, jednak nie ma podanej wartości
  • #8 1582278
    kazikb1
    Ocena: 34
    Nie mogę otworzyć schematu tego telewizora.Przy nazwie podane jest .DJVU . Jakim programem mogę otworzyć taki plik?
    ssss
    Ocena: 1830
    Do wymiany TP10-S2000A3,TP 09-BC368,DP 08-BA157 na schemacie
    TP 06-BC548C jest nieprawidlowo podany musi byc BC368
  • #10 1584000
    kazikb1
    Ocena: 34
    Wymieniłem wszystki elementy, które stwierdziłem jako niesprawne. TV nadal nie startuje. Potrzebny mi jest schemat. ściągnąłem go z elektrody i po raz drugi pytam jakim probramem się otwiera ( końcówka .DJVU)
    Krawczak
    Ocena: 50
    tutaj znajdziesz wszystko
    ttp://www.elektroda.net/download/category10.html
  • #12 1988263
    kazikb1
    Ocena: 34
    Podejrzewam że uszkodzony jest trafopowielacz .Wymienione elementy przepaliły się ponownie. Klient zrezygnował z dalszej naprawy i ja terz. Zamykam temat.
W zasilaczu telewizora Saba M3703 SX08/TX80 uszkodzony został tranzystor oznaczony jako S2C71, który według schematu chassis TX80.5 odpowiada tranzystorowi TP10 o typie S2000AF (lub S2000A3). W emiterze tego tranzystora znajdowały się dwa przewodowe zworki (RP30, RP31), które przepaliły się i łączą emiter z masą. W schemacie brak jest jednoznacznej wartości tych rezystorów, jednak sugerowano, że powinny to być rezystory o wartości około 100 Ω (oznaczone jako RP35) i 47 Ω (RP21) w innych miejscach układu. Uszkodzeniu uległy również inne elementy, takie jak tranzystory TP09 (BC368), DP08 (BA157) oraz TP06, który powinien być BC368 zamiast BC548C. Po wymianie tych elementów telewizor nadal nie uruchamiał się, co wskazywało na możliwe uszkodzenie transformatora powielacza. Schematy w formacie .DJVU były trudne do otwarcia, a do ich przeglądania polecano specjalne programy. Ostatecznie naprawa została przerwana z powodu powtarzających się uszkodzeń i braku dalszych możliwości naprawy.
