SABA m37K10-ch-TX 80,5 zepsuty rezystor
lisos 17 Gru 2007 20:50 1531 9
  • #1 4598478
    lisos
    Ocena: 98
    Nie daje znaku życia, stwierdziłem przerwę na rezystorze RP-28, 5W 2,7 Ω, u mnie w sklepach pewnie takich nie ma, 5W musi być a czy jest jakaś tolerancja w Ω bo szukam wśród wylutów i takiego nie mam, a może go zewrzeć na stałe lub choćby do sprawdzenia czy to jedyna usterka?
    landar
    Ocena: 11
    Nie można go zewrzeć i to prawdopodobnie nie jedyna usterka.
    Sprawdziłeś chociaż tranzystor przetwornicy TP10, diodę DP10?
    Rezystor możesz złożyć z dwóch sumując oporność i w szereg.
    Pozdrawiam,
  • #3 4599701
    lisos
    Ocena: 98
    Znalazłem tylko kilka rezystorów 6,8Ω, jak połącze równolegle 2 to będzie 3,4Ω czy tak mogło by być? inne elementy w okolicy sprawdziłem, raczej dobre
    zaryzykowałem i tak zrobiłem, bezpiecznik padł ale chyba to nie wina tego rezystora? bo za rezystorem jest tylko 7,2Ω ale to idzie na kondensator CP31 i trafo przetwornicy, no i TP10 zwarcie, to S2000AF!,jaki zamiennik tam wlutować? co tam mogło oprócz tego paść? bo może nie opłaca sie naprawiać?
    pozdrawiam (amator)
    ps. ale czy ten TP10 to nie taki czasem co ma rezystory w środku?jak go sprawdzic?
  • #4 4602144
    landar
    Ocena: 11
    S2000A możesz sprawdzić jak normalny tranzystor n-p-n. Nie ma nic w środku.
    Zamiennik to np. BUH517
    Nie szukaj zamiennika tylko kup oryginał np. tu:
    http://www.lewandowscy.pl/sklep/advanced_sear...Csid=0b392e1bfc85068972757e32b6b00487&x=0&y=0
    Przy okazji możesz kupić rezystor 2,7Ω/5W w cenie 3 zł za 10szt
    Całkiem możliwe, że to jedyne uszkodzenie w TV a tranzystor nie jest drogi więc chyba warto zaryzykować naprawę.
    Powodzenia,
  • #5 4602600
    marcin_211
    Ocena: 20
    Przed wymianą tranzystora poszukaj przyczyny jego uszkodzenia-może tylko zimne luty?
  • #6 4602626
  • #7 4602707
    CHACA
    Ocena: 457
    Dokładnie posprawdzaj wszystkie diody najlepiej wylutowując jednym końcem.
  • #9 4603218
    lisos
    Ocena: 98
    stwierdziłem na razie następujące uszkodzenia-pełne zwarcie na S2000af, dioda DP10 zwarcie, zenerka DP50 zwarcie i jeszcze RP44 ma zamiast 68k-25k ale paski ma różne w stosunku do RP42 więc czy to możliwe że ktoś podmienił? włączyłem bez tych elementów na prube i jest taka poprawa że dioda świeci lecz jakby wolno pulsowała
W telewizorze SABA m37K10-ch-TX 80,5 stwierdzono przerwę w rezystorze RP-28 (5W, 2,7 Ω), którego wymiana jest utrudniona ze względu na dostępność. Proponowano łączenie rezystorów w szereg lub równolegle, jednak zwarcie rezystora jest niewskazane. Uszkodzeniu uległ również tranzystor przetwornicy TP10 (S2000AF) oraz diody DP10 i DP50 (zenerka), a także rezystor RP44 o zmienionej wartości. Tranzystor S2000AF można sprawdzić jak zwykły tranzystor NPN, a jako zamiennik polecono BUH517 lub oryginał dostępny w sklepach specjalistycznych. Przed wymianą tranzystora zaleca się sprawdzenie przyczyn uszkodzenia, takich jak zimne luty oraz dokładne testowanie diod, najlepiej po wylutowaniu jednego końca. Usunięcie uszkodzonych elementów poprawiło działanie układu, choć dioda świeciła z wolną pulsacją. Wskazano również linki do podobnych tematów na forum elektroda.pl, które mogą pomóc w naprawie.
