Czy warto kupić klucz pneumatyczny do 200 zł do trudnych śrub?
kolbi 08 Cze 2005 18:27 2568 4
  • #1 1560775
    kolbi
    Ocena: 44
    Witam właśnie zastanawiam się czy nie kupić takiego klucza do 200zł tylko niewiem różnie to piszą z tą siłą dokręcania i niechcę kupić klucza żeby mi leżał chodzi mi o to żeby to się naprawdę przydawało do bardzo ciężko idących śrób.Może ktoś ma taki klucz i może się podzielić wrażeniami.
  • #2 1563613
    piotrsta
    Ocena: 26
    Zależy do jakiej wielkości śrób chcesz to stosować. Mam w pracy taki klucz kosztował ok 250 zł, z małymi rozmiarami radzi sobie w miarę tak powiedzmy do 12mm, ale mamy również samochody ciężarowe a tam śruby są zdecydowanie większe i już problem. Jeżeli gwint jest w miarę czysty to jeszcze jest o.k. ale trochę więcej rdzy i koniec. Bardzo ważny jest tu też kompresor nasz daje do 7atm i jest za słaby do pracy z dużymi śrubami. Pozdrawiam
  • #3 1564604
    kolbi
    Ocena: 44
    Ok dzięki o takie info mi chodziło w prawdzie myślałem o jeszcze tańszym kluczu 175 zł i tam niby siła 350Nm niewiem jak to dokładnie wygląda bo w drogich kluczach powyżej 600 zł siła jest 700Nm niewiem czy przy takim samym ciśnieniu, sam już niewiem czy się zdecydować na taki klucz czy nie ja też mam od 7 do 5,5 bar ciśnienie i srednice węży 14 mm w środku.
  • #4 1566384
    piotrsta
    Ocena: 26
    Witam .Jeżeli będziesz go używał przy samochodach osobowych to śmiało można zainwestować. Zaoszczędza on mnóstwo czasu,nerwów szcególnie przy trudnym dostępie, nawet najlepsza grzechotka nie jest w stanie go zastąpić. Pozdrawiam
  • #5 1595338
    kolbi
    Ocena: 44
    Kupiłem taki tani klucz nawet bardzo tani 130zł w komplecie są klucze od 9 do 27 firma power bosh w miarę działa ale ma problemy z mocno dokręconymi śrubami w kołach z innymi na razię problemów nie było także nie jest najgorzej biorąc pod uwagę klucze w komplecie wyglądające bardzo solidnie.Pozdrawiam.
