Jak zbudować elektromagnes do udźwigu 2-3 kg? Krok po kroku dla początkujących
mefistofilos 08 Cze 2005 19:47 3946 2
  • #1 1561047
    mefistofilos
    Ocena: 86
    Witam!! Jestem niedoswiadczonym w tych sprawach czlowiekiem... tych, to znaczy w budowie takiego typu urządzeń.... ostatnimi czasy dostałem za zadanie ( szkolne ) wykonanie prostego elektromagnesu, ktory mial by za zadanie udźwignąć ciężar ok 2-3 kg. Niestety nie wiem za co się zabrać najpierw... bylbym bardzo wdzięczny, jesli ktos by napisal od początku co i jak... co jest potrzebne, skad wziąć, i jak posklejac to do kupy...:D Z GORY WIELKIE DZIEKI ZA POMOC :)
    POZDRAWIAM
  • #2 1561073
    Błażej
    Ocena: 3614
    Elektromagnes to nic innego jak cewka nawinięta na karkasie. W zależności od konstrukcji może mieć ruchomy lub nieruchomy rdzeń. Do jego budowy potrzebujesz rdzeń, karkas, drut nawojowy i duuużo cierpliwości aby nawinąć równo uzwojenia. Lepiej poszukaj jakiegoś gotowego elektromagnesu. Sa w przekaźnikach, dzwonkach. Na prawdę mocny elektromagnes znajdziesz w rozruszniku samochodowym do przyciągania zębnika do kola zamachowego.
  • #3 1561788
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4182
    Może wystarczy poszukać gotowej cewki...
    Trzeba by policzyć, jaki prąd jest potrzebny, a to zależy od kształtu i rozmiarów rdzenia.
    Elektromagnes może przyciągać z siłą około 40N/cm2 przy indukcji 1T - tyle praktycznie
    daje się uzyskać, jeśli masz rdzeń zamknięty (rdzeń w kształcie "podkowy", przyciągany
    przedmiot ma połączyć końce tej "podkowy"), pytanie jaki prąd ma płynąć w cewce, żeby
    uzyskać 1T. Są na to wzory w podręczniku z fizyki, z grubsza liczysz sumę szczelin, do
    tego dodajesz obwód rdzenia podzielony przez przenikalność magnetyczną rdzenia
    (żelazo lane 600, blacha z trafa 6000), i wynik wyrażony w metrach mnożysz przez
    800kA - dostajesz prąd razy ilość zwojów, i następna sprawa to policzyć, ile miejsca
    musi zająć cewka, bo ten prąd musi się "zmieścić" z gęstością 2-3A/mm2. Teraz
    szukasz cewki o takim przekroju, i pasującej liczbie zwojów (od tego zależy opór,
    a więc i napięcie, jakim trzeba to zasilać), albo ją sam nawijasz.
