Logitech Z-5500 - Panel świeci, działa, ale nic nie wyświetla, mocno się nagrzewa
kamilll3 23 Paź 2015 21:49 3171 5
  • #1 15091352
    kamilll3
    Dzisiaj pojawił się problem z panelem od logitech z-5500. Otóż panel się świeci, działa głośność i reaguje na pilota ale nic nie wyświetla. Posiadam takie dwa zestawy - po przepięciu pod drugi subwoofer nadal nic nie wyświetlał, drugi panel działał po przepięciu nadal prawidłowo, więc wina leży po stronie panelu a nie subwoofera. Odnoszę również wrażenie, że uszkodzony panel jest mocniej nagrzany. Głośniki nie były używane przez ostatni tydzień, po włączeniu wszystko było normalnie,a po chwili zniknęły wszelkie napisy. Miał ktoś podobny problem ?
    Myślicie że w serwisie elektronicznym będą w stanie to naprawić czy pozostaje zakupić nowy panel bądź odesłać prosto do producenta ?
    Gwarancja skończyła się 2 lata temu więc naprawa gwarancyjna odpada
    EDIT: mam okazję kupić działający panel ale od z-5500 pierwszej generacji czyli panel który miał button power zamiast stand by, gniazdo niby to samo. Myślicie że będzie działał ?
    • Logitech Z-5500 - Panel świeci, działa, ale nic nie wyświetla, mocno się nagrzewa DSCN9567.JPG (5.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Logitech Z-5500 - Panel świeci, działa, ale nic nie wyświetla, mocno się nagrzewa DSCN9565.JPG (5.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15232772
    marcin123q
    Ocena: 86
    Mam podobny problem ..mozecie cos doradzic
  • #3 17563095
    halmi1
    Nie wiem, czy to jest ten sam problem. U mnie również nic się nie wyświetlało. Przyczyną był stary klej "mocujący" taśmę połączeniową LCD do panelu i samego wyświetlacza - okazało się, że przewodzi niewielki prąd i powoduje spadek napięcia na szóstym pinie. Po usunięciu tego kleju wszystko wróciło do normy.
  • #4 17967229
    Adrian1009
    witam,
    dziś rano zauważyłem że mój wyświetlacz z5500 również nie żyje.
    Podświetlenie jest, informacji brak.
    Pozatym system działa normalnie.
    Rozebrałem już panel do czesci pierwszych ale nie zauważyłem niczego niepokojącego przy tasmie (klej itp)
    Schłodziłem go ale nadal nic nie wyświetla.
    Znalazłem na innych forach info o firmie FIXIT która takie rzeczy może naprawiać, niestety będą poza granicami naszego kraju musze z tym poczekać az do wakacji...
    Tymczasem pozostaje używanie pilota i po menu na " pamięciówke " :D
    Pozdrawiam i życze nam powodzenia :D
  • #5 17983341
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 128
    Nie naprawią tego.
  • #6 17983795
    Adrian1009
    Otóż dostałem od nich wiadomosc ze mogą to rozpatrzyć. W miedzy czasie panel sie wystraszył i znow działa 😀
