Logitech Z-5500: Brak dźwięku z subwoofera, panel działa, satelity sprawne
antos777 05 Mar 2008 16:00 2045 9
  • #1 4876615
    antos777
    Witam wszystkich (pierwszy post na forum)
    Mam problem z moimi Logitechami. A mianowicie przestały wydawać z siebie dźwięki. Panel się świeci, jednak subwoofer nie daje oznak życia. Pierwsze objawy były takie że na Panelu nie były wyświetlane żadne urządzenia do niego podłączone. Po dłuższym czasie wyświetlił się napis potwierdzający podłączenie kablami analogowymi (komputera). Satelity działają bez zastrzeżeń ( podłączałem je do innego zestawu). Próbowałem już resetować zestaw jednak to nic nie pomogło.
    Panowie pomóżcie bo już mi ręce opadły. Jak na złość w listopadzie skończył się gwarancja.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 4877268
    izbic
    Ocena: 9
    Sprawdź wszystkie przewody te od kompa i te do głosników. Pewnie poszedł wzmacniacz, albo procesor...
  • #3 4877432
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Najprawdopodobniej padł wzmacniacz suba możliwe ze jest to SJ2025 one strasznie często padają taki siedział w moim subie Creative który powędrował do śmietnika nawet nie chciało mi sie go naprawiać...
  • #4 4877821
    antos777
    No wszystko fajnie, czyli co mam go wywalić na śmietnik?? Na elektronice nie znam się zupełnie. Czy jest jakaś szansa na naprawienie go. Jeżeli tak to gdzie i za ile?
  • #5 4877832
    izbic
    Ocena: 9
    Jeśli nie znasz sie na elektronice to zanieś to do naprawy niech ci powiedzą co zawiniło i wycenią naprawę:)
  • #6 4877858
    antos777
    no nic dzięki za odpowiedzi. Prawdopodobnie naprawa będzie kosztowała więcej niż używki (tak mi się przynajmniej wydaje). Ale przynajmniej spróbuję.
    A może jest ktoś z użytkowników kto mieszka w okolicach Żyrardowa i podjoł by się tego wyzwania. Zdecydowanie bardziej przekonuje mnie to forum niż jakiś punkt z pseudo specjalistami:)
  • #7 4877982
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jak kolega wyżej pisał pewnie padły tranzystory lub inne elementy półprzewodnikowe. Rozkręć suba wyjmij płytkę i zacznij sprawdzać tranzystory możesz również sprawdzić diody na mostku i sygnał wejściowy podpiąć bezpośrednio może coś z pilotem nie tak. Do tego wystarczy najzwyklejszy miernik. Pisz w którym miejscu jesteś od tego jest forum by sobie pomagać i się uczyć. A wiec najpierw podepnij sygnał wejściowy prosto na wzmacniacz może coś z pilotem.
  • #8 4878279
    antos777
    ok. Jak tylko znajdę wolną chwilę to się za to wezmę. Wielkie dzięki za pomoc. Jak by co to będę się odzywał. A tak poza tematem, to gdzie szukać jakichś podstawowych rzeczy związanych z elektroniką (co by jakoś zacząć).
  • #9 4878672
    ALTON
    Ocena: 145
    W tych modelach często padają sterowniki. Zasilanie proca +5V (stabilizator bardzo się grzeje a nie jest niczym chłodzony - było kilka wersji. Większość miała szyne +5V w samym panelu sterownika, bywały także modele z szyną +5V w samym subie). Drugim możliwym uszkodzeniem jest przetarcie kabla przy samej wtyczce (to co podłączasz do suba z tyłu). Jedno jest pewne. Bez zaawansowanej wiedzy w zakresie elektroniki analogowej oraz cyfrowej niema się co zabierać do naprawy (chyba że wymiana wtyczki czy sprawdzenie zasilania proca).
  • #10 4880560
    Micharlito
    Ocena: 67
    Spróbować zawsze można uszkodzenie może być widocznie odrazu nikt tu nie każe na siłę czegoś wymieniać jeżeli autor uzna że to nie dla niego to oczywiście jego wybór.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zestawem głośnikowym Logitech Z-5500, gdzie panel sterujący działa i świeci się, satelity są sprawne, natomiast subwoofer nie wydaje dźwięku. Początkowo panel nie wykrywał podłączonych urządzeń, później pojawił się komunikat o podłączeniu analogowym. Wskazano, że najprawdopodobniejszą przyczyną awarii jest uszkodzenie wzmacniacza subwoofera, często modelu SJ2025, lub uszkodzenie tranzystorów i elementów półprzewodnikowych na płytce subwoofera. Zalecane jest sprawdzenie przewodów, sygnału wejściowego oraz elementów elektronicznych za pomocą miernika. Wskazano również możliwość uszkodzenia sterowników i stabilizatora +5V, który może się przegrzewać. Naprawa wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej, a w przypadku braku doświadczenia sugerowano oddanie urządzenia do serwisu celem diagnozy i wyceny. Możliwe jest także uszkodzenie kabla przy wtyczce subwoofera. Autor planuje samodzielne sprawdzenie elementów po zdobyciu podstawowej wiedzy z elektroniki.
