LG L1919S - monitor nie przechodzi w tryb czuwania, komunikat sprawdz kabel sygnałowy
danieldomel 27 Paź 2015 18:49 1170 4
  • #1 15100862
    danieldomel
    Ocena: 36
    Witam.Dostałem uszkodzony monitor LG L1919S.
    Po wymianie kondensatorów w zasilaczu monitor odpalił.
    Działa ale nie przechodzi w stand-by czyli tryb czuwania zamiast tego pisze "sprawdz kabel sygnałowy".
    Proszę o porady, z góry dziękuję.
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Po wyjęciu kabla z gniazda monitora również taki objaw?
    Kondensator elektrolityczny uszkodzony może dostać dużej upływności, zatem może uszkodzić coś jeszcze. Tu masz opis wyprowadzeń z płytki zasilacza Link. DIM to ściemnianie (rozjaśnianie świetlówek, sygnał idący z płyty głównej, także tu nie istotne) tutaj jest schemat Link. Na początek sprawdź co się dzieje na pinie on/of i poszukaj czy np. któryś tranzystor w okolicy nie jest uszkodzony.
  • #3 15102294
    danieldomel
    Ocena: 36
    witam Daniel. tak po wyjęciu kabla z gniazda karty graficznej jest to samo "sprawdz kabel sygnałowy".Ok posprawdzam te tranzystory w okolicy on/off i dam znać. dzięki za serwisówkę.
    Witam ponownie.Sprawdziłem te tranzystory i faktycznie Q301 (DTA144EK) i Q302 (DTC144EK) są walnięte. Jeden jest pnp a drugi npn, noty katalogowe podają że są to tranzystory z rezystorami, ale nie podają wartości tych rezystorów. nie wiem czy uda mi się dostać takie lub jakieś zamienniki.
    Jak bym znał wartości rezystorów to można by zrobiś jakiś układ zastępczy.....
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Pierwszy z tych tranzystorów jest dostępny na znanym portalu aukcyjnym, to pozostaje szukać zamiennika do drugiego.
  • #5 15102772
    danieldomel
    Ocena: 36
    No wielkie dzięki. na 99 % usterka wykryta więc temat zamykam.Pozdrawiam.
