Wybór routera do piętrowego domu - TP-Link TD-W8951ND czy TL-WR841N?
Mr Lesio 29 Paź 2015 22:12 915 6
  • #1 15107056
    Mr Lesio
    Poziom 7  
    Witam ,
    mam zamiar zrobic instalacje wi fi zastanawiam sie nad kupnem routera chodzi mi o najprostsza z mozliwych instalacji zeby tylko w całym domu dobre wi fi było dodam że mam pokoj na pietrze , dom jest pietrowy i chcialbym dobry zasieg w calym domu mniej wiecej . Chcialbym sie dowiedziec jak taka instalacja mniej wiecej wyglada kablem lan z modemu internetu podlaczam do routera i potem do kompa? czy wgl z pominieciem modemu internetu wszystkie kable ktore do tej pory mam w modemie do routera bo o takiej mozliwosci tez slyszalem? zastanawiam sie jeszcze nad routerem doradzicie cos?
    narazie zastanawialem sie nad czyms takim : http://allegro.pl/router-tp-link-td-w8951nd-wi-fi-n-adsl2-modem-r-i5579497447.html
    lub :
    http://allegro.pl/tp-link-router-tl-wr841n-wi-fi-300mbps-upc-vectra-i4797845260.html
    nece616
    Ocena: 216
    Podaj dostawce Internetu. W dwóch linkach podałeś routery do różnych zastosowań. Jeden ma port WAN a drugi jest ADSL2+.
  • #3 15107175
    Mr Lesio
    Poziom 7  
    Dostawca internetu jest SferaNet.
    A czym one się różnią? Który były lepszy w moim przypadku?
    nece616
    Ocena: 216
    Router ADSL2+ wykorzystywany jest gdy sygnał Internetu łapiesz załóżmy z gniazdka telefonicznego i za pomocą przewodu z wtyczkami RJ11 podłączony jest modem od tego gniazdka. Zastosowanie podobne jak w NEOSTRADZIE z przykładowym modemem Sagem F@st 800. W przypadku routera WAN sygnał zakończony musi być wtyczką RJ45, która idzie od modemu dostawcy Internetu. Router ADSL2+ łączysz zamiast modemu, a router z portem WAN w szereg z modemem. Obecny modem masz podpięty do komputera za pomocą USB czy karty sieciowej? Albo podaj model obecnego urządzenia.
  • #5 15108177
    Mr Lesio
    Poziom 7  
    moj modem obecny to raisecom iscom ht803-03 jest on podpiety przez kabel lan do komputera
    mogłbym zrobic tak ze od modemu pociagnac rj45 wpiac go do routera i router rozprowadzały sygnal na cały??
    nece616
    Ocena: 216
    A więc potrzebujesz router WAN. Co do Twojej wizji jest ona poprawna.
  • #7 15108611
    Mr Lesio
    Poziom 7  
    okk wielkie dzięki
✨ Użytkownik planuje zainstalować sieć Wi-Fi w piętrowym domu i zastanawia się nad wyborem routera, porównując modele TP-Link TD-W8951ND i TL-WR841N. W dyskusji wyjaśniono różnice między routerami ADSL2+ a WAN, wskazując, że router ADSL2+ jest odpowiedni, gdy sygnał pochodzi z gniazdka telefonicznego, natomiast router WAN wymaga sygnału zakończonego wtyczką RJ45 z modemu. Użytkownik posiada modem Raisecom Iscom HT803-03 podłączony do komputera przez kabel LAN i potwierdzono, że może podłączyć router do modemu, aby rozprowadzać sygnał w całym domu.
