Jak prowadzić prawidłowo przewody antenowe , strukturalne , zasilające
sahib20 05 Lis 2015 07:07 6333 16
  • #1 15123788
    sahib20
    Ocena: 2
    witam.
    szukałem za forum czy można kłaść razem w jednej bruździe kabel antenowy i koncentryk?? pełno jest wpisów odnośnie energetycznych ale mnie interesuje tylko koncentryk i skrętka i moje pytanie czy można kłaść je razem w jednej bruździe pozdrawiam
    nie znalazłem odpowiedzi wiec pytam?? czy mozna??
  • #2 15124021
    halinka1125
    Ocena: 30
    Nie widzę przeciwwskazań, żyła w koncentryku jest ekranowana. U mnie na długości ok 50m leżą w jednym peszlu (2 utp i 2 koncentryki), i nie zauważyłem jakichś niedogodności. TV działa bez problemu jak i połączenie LAN zestawia się na 1GB/100MB. O normie także nie słyszałem.
    Także jeśli chodzi o stronę empiryczną działa i sobie nie przeszkadzają.
    Poza tym obecnie używane pasmo TV (470-862MHz) leży wyżej niż transmisja w kat 5e (100MHz max) oraz 6 (250MHz max).
  • #3 15124931
    szczodros
    Ocena: 70
    Idź raz na budowę :D do rozdzielni w domkach leci w jednej bruździe wszystkie kable antenowe, skrętki i przewody elektryczne i jakoś to działa bez problemu :D
    Często w budownictwie jednorodzinnym (nowym) skrzynka bezpieczników i mediów są obok albo razem, w tym alarm. Więc chyba projektanci jakby wiedzieli że nie można to by tak nie było :D
  • #4 15124983
    sahib20
    Ocena: 2
    z energetycznymi raczej bym nie kładł razem. dzieki
  • #5 15125490
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5434
    Można kłaść - byle kable były dobrej marki i firmy (dobre i skuteczne ekranowanie) - a nie kabel za 30gr/m.
    Kabel prądowy lepiej położyć oddzielnie.
  • #6 15126570
    halinka1125
    Ocena: 30
    Prądowe powinno się kłaść oddzielnie, z prostej przyczyny jeśli będą bardzo blisko siebie (UTP i energetyczny) w UTP może indukować się napięcie, o ile nie będzie na tyle wysokie by sprzęt uszkodzić to transmisji już niestety zaszkodzi.
    KOCUREK1970 - miałeś na myśli zapewne kable ekranowane F/UTP, S/FTP - to raczej nie ta półka cenowa:P ?
    szczodros -o projektantach może lepiej nie wspominaj bo tyle baboli co widziałem zaprojektowanych, szkoda gadać (no chyba, że mówisz o projektantach sieci/ instalacji niskoprądowych), a nie projektantach budynków jednorodzinnych.
  • #7 15126610
    irekr
    Ocena: 1237
    Podstawowa zasada: nie kładziemy kabli multimedialnych bezpośrednio w murze.
    1. Rura, peszel, koryto , cokolwiek, byś za rok czy dwa nie musiał rozkuwać całego domu.
    2. Wszystkie "punkty medialne" powinny mieć trasy do jednego miejsca, gdzie jest punkt rozdziału sygnałów.
    3. Do każdego "punktu medialnego' doprowadzamy po co najmniej dwa koncentryki i dwie skrętki komputerowe.
    4. Równolegle z tymi kablami przeciągamy przewód wyrównawczy - zwykły pojedynczy drut 1,5 mm w kolorze żółto- zielonym. W centralnym punkcie wszystkie przewody są łączone razem i dołączone do UZIEMIENIA.
    5. Z dachu (i/lub miejsca anteny satelitarnej) oraz z piwnicy/parteru także robimy trasę sygnałowa w rurach/peszlach, co w nie wsadzimy, to oddzielna sprawa.
    Elektryk, który robi standardowe instalacje zasilające i nie ma doświadczenia z multimediami takiej instalacji Ci nie wykona, oni wszystko kładą "pod kancik", by ładnie wyglądało, co nie znaczy działało poprawnie. Pojęcie minimalnego promienia zgięcia kabla u elektryka nie istnieje. A takie łuki wymagają pewnej wirtuozerii.
    Podobnie jest z projektami takich instalacji: biura nie maja zielonego pojęcia o problemach a budowlańcy traktują każda ścianę jak gładka powierzchnię.
    Wszystkie te działanie ma jeden cel - by za parę lat jak będziesz wymieniał cała instalację nie musiał budować nowego domu. Technika zmienia się zbyt szybko.
  • #8 15127805
    KOCUREK1970
    Ocena: 5434
    Kable antenowe do tv/sat itd.
    Choć o wspomnianych przez Ciebie uwarunkowaniach też warto pamiętać.
    Niestety w społeczeństwie (i u niektórych monterów) pokutuje do dziś opinia, że co to za różnica jaki kabel - za 30 gr i za 3 zł metr - w ich opinii to i tak tylko kabel.
    Co więcej, sprawa okablowania multimedialnego jest wręcz traktowana po macoszemu - inwestorzy już oczami wyobraźni widzą jaka lampa, żyrandol, kinkiet będzie gdzie wisiał - a co będzie na drugim końcu kabla antenowego się zobaczy później - a potem zonk, łzy, biadolenie... - znam takie inwestycje, gdzie na same gniazdka! antenowe, szafy multimedialne wydano więcej pieniędzy niż na kable antenowe - "wie pan, bo jakby to wyglądało takie byle co, takie nijakie, przecież to wszystko widać"...
    O tym o czym pisze Moderator - to już nawet nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać (o elektrykach...) - nie spotkałem żadnego, który kładąc (przy okazji układania instalacji elektrycznej) kable antenowe (o kablach sieciowych już nawet nie wspominając) zrobił by to prawidłowo.
    Często się okazuje, że wręcz nie można wykonać gięcia kabla antenowego, bo nie ma na to miejsca - i musimy wiercić ścianę "na wprost" w narożniku - a to wymaga uwagi, planowania, spokojnego przemyślenia.
  • #9 15128161
    sahib20
    Ocena: 2
    Ale skretka i kabel antenowy mogą iść razem czy nie ?
    Jakiego typu zgjec nie można robić ? W rogu przecież kont prosty z lekkim luzem może tak być ?
  • #10 15128882
    irekr
    Ocena: 1237
    Skrętka i kabel antenowy mogą iść razem, nie ma z tym żadnego problemu.
    Przejście prze ścianie w narożu - banalnie proste, kwestia odpowiednich narzędzi i pomysłu na wykonanie przepustu. Albo rozwiązanie podpatrzone za oceanem: w ścianie na wysokości jednej stopy od podłogi i jednej stopy od stropu pozostawia się w narożach otwory w murze i to jeszcze w fazie budowy. Otwór jest taki ze przechodzi ręka, typowo 5 cali na 5 cali.
    A kable w narożach i peszlach robi się w taki sposób, że rura dochodząc o naroża "skręca" (w promieniu np 30 cm) w dół lub górę i w narożu idzie na krótkim odcinku pionowo, następnie analogiczny "lustrzany" łuk robimy na drugiej ścianie.
    Robiłem setki takich instalacji i - i to na etapie stanów surowych - wszyscy właściciele moich instalacji po latach chwalą sobie ze niczego nie muszą rozkuwać....
  • #11 15130463
    sahib20
    Ocena: 2
    takie pytanie. czy można równoleglić gniazdka rj 45??
    moze macie jakies zdjecie jak prawidłowo podłączyć gniazdko rj 45 i zarobić wtyczke rj 45
  • #12 15130473
    irekr
    Ocena: 1237
    Jeżeli są stosowane do telefonii analogowej - bez DSL - to tak, jeżeli do komunikacji komputerowej to nie.
    Na youtube i na stronach Dipola znajdziesz filmy instruktażowe.
  • #13 15130475
    KOCUREK1970
    Ocena: 5434
    A po polsku?.
  • #14 15130491
    sahib20
    Ocena: 2
    byłem u kolegi który poprosił zebym po przerabiał mi istalacje. rozebrałem podwójne gniazdko rj 45 i było widać ze dwa wkłady rj45 sa równolegle podłaczone tzn jeden kabel idzie o jednego wkładu i z tego wkładu krosówkami (krótkimi kabelkami) połączony jest z drugim wkładem
  • #15 15130500
    KOCUREK1970
    Ocena: 5434
    Każde gniazdko powinno mieć swój własny osobny kabel - powinno być to zrobione na tzw "gwiazdę":
  • #16 15130513
    sahib20
    Ocena: 2
    i własnie jak tak robie u siebie (remontuje dom). u kolegi jakas firma z białegostoku robiła i troche nie tak po robili. a niby fachowcy
  • #17 15134171
    irekr
    Ocena: 1237
    Ma sens równoleglenie "pary niebieskiej", czyli styków 4-5, które w krosowaniach kat.3 odpowiadają za analogową transmisje telefoniczną.
    W przekazach telefonicznych ISDN w styku S-0 sa stosowane dwie pary, niebieska (styki 4-5) i zielona (wg krosowania standardu B - styki 3-6). I takie gniazda można równoleglić, gdyż styk S-0 na to pozwala.
    W sieciach 100 Mbs używane są tylko dwie pary - pomarańczowa i zielona - odpowiednio styki 1-2 i 3-6 (wg standardu B, w standardzie A pary są zamienione). Wszystkie cztery pary są stosowane w sieciach 1 Gb.
    Jeżeli ktoś w sieciach komputerowych równolegli w ten sposób gniazda to jest to lipa....
    Dwóch komputerów tam nie podłączysz....
✨ W dyskusji poruszono kwestię układania kabli antenowych, koncentrycznych i skrętek w jednej bruździe. Uczestnicy forum zgodnie stwierdzili, że nie ma przeciwwskazań do wspólnego kładzenia kabli antenowych i skrętek, pod warunkiem, że są one dobrej jakości i odpowiednio ekranowane. Zwrócono uwagę, że kable energetyczne powinny być kładzione oddzielnie, aby uniknąć indukcji napięcia, co mogłoby zakłócić transmisję. Podano również zasady dotyczące instalacji kabli multimedialnych, takie jak stosowanie rur, peszli oraz odpowiedniego uziemienia. Wskazano na znaczenie jakości kabli oraz ich prawidłowego układania, aby uniknąć problemów w przyszłości.
