Dlaczego Windows 8.1 po odwirusowaniu nie łączy się z internetem?
lividus 10 Lis 2015 23:07 2154 9
  • #1 15140151
    lividus
    mam problem z komputerem postawionym na win 8.1, system po odwirusowaniu stracił łączność z internetem. Sieć działa, kable są okej, w komputerze wyświetla się połączenie z internetem, lecz aplikacje i przeglądarki pokazują brak internetu.
    Pingowałem i pinguje bez problemu, próbowałem nawet połączyć przez tethering i sprawa wyglądała tak samo.
    Czyszczenie Dns nie pomogło, aktualizacja karty sieciowej tak samo.
    Potrzebuję pomocy, bo sam już totalnie zgłupiałem.
  • #2 15140237
    CHACA
    Ocena: 457
    I co dalej? Jaki masz sprzęt? Podasz modele czy mamy wróżyć z fusów?
  • #3 15140252
    lividus
    Specyfikacji czego dokładnie potrzeba?
  • #4 15140258
    CHACA
    Ocena: 457
    Nie potrzeba nam specyfikacji tylko modele urządzeń i ich ustawienia.
  • #5 15140281
    lividus
    Router: Funbox 2.0 ADSL2+/VDSL/FTTH
    [ Kontroler Realtek PCIe GBE Family Controller ]
    Network Adapter Properties:
    Network Adapter Kontroler Realtek PCIe GBE Family Controller
    Interface Type Ethernet
    Hardware Address 44-8A-5B-A0-BE-8E
    Connection Name Ethernet
    Connection Speed 1000 Mbps
    MTU 1500 bytes
    DHCP Lease Obtained 2015-11-10 22:54:41
    DHCP Lease Expires 2015-11-11 22:54:41
    Bytes Received 1153279 (1.1 MB)
    Bytes Sent 1008038 (984.4 KB)
    Network Adapter Addresses:
    IP / Subnet Mask 192.168.1.15 / 255.255.255.0
    Gateway 192.168.1.1
    DHCP 192.168.1.1
    DNS 192.168.1.1
    --------[ PCI / PnP Network ]--------------------------------------------------------------------------
    Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8111) PCI
    załączam skan sfc
    Sieć jest w pełni sprawna, mam podłączony komputer i kilka urządzeń przenośnych.
    Jestem totalnie zielony jeśli chodzi o sieci więc każda pomoc, poprowadzenie za rączkę się przyda. Próbowałem już wielu rozwiązań z google, ale nic nie pomogło, dlatego zwracam się tutaj do Was.
    Edit:
    W OrangeFunbox zauważyłem, że router nie nadał żadnego IP dla tego podpiętego komputera, czy problem może w tym tkwić?
    • CBS.txt (955.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15140375
    lividus
    Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Sprawa jest na prawdę ważna.
  • #7 15140626
    CHACA
    Ocena: 457
    Masz włączone auto pobieranie adresu ip na karcie sieciowej. Przez połączenie kablowe też nie ma Internetu.
  • #8 15140818
    lividus
    W takim razie co zrobić? Ustawiałem ręcznie protokół 4 i nic to nie zmieniło. Podłączyłem telefon na tethering, gdzie telefon korzystał z LTE i taki sam wynik był czyli podpisane, że jest połączenie ale i tak internet nie działał.
    Przeinstalowałem sterowniki karty sieciowej i nic to nie zmieniło. W przeglądarkach pokazuje, że brak odpowiedzi od serwera DNS. Zmieniałem DNS'y na:
    Primary DNS: 8.8.8.8
    Secondary DNS: 8.8.4.4
    Nic to nie zmieniło.
    Jakieś pomysły?
    Zmieniłem także ip ręcznie i nic to nie pomogło. Proszę o pomoc.
    chisel
    Ocena: 170
    A z samej konsoli np. ping 8.8.8.8 idzie?
    Możesz jeszcze spróbować odpalić konsolę i wpisać:
    "netsh"
    a następnie "winsock reset".
  • #10 15143466
    lividus
    Gigantycznie podziękowania dla Ciebie. Uratowałeś mnie od zguby :) Pomogło!
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem łączności internetowej na komputerze z systemem Windows 8.1 po odwirusowaniu. Mimo że połączenie Ethernet jest aktywne, aplikacje i przeglądarki nie mogą uzyskać dostępu do internetu. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym pingowania, zmiany ustawień DNS oraz ręcznego ustawienia adresu IP, jednak problem nadal występował. Ostatecznie, po zastosowaniu polecenia "netsh winsock reset" w konsoli, problem został rozwiązany.
