Midland Alan 18 - jak podłączyć zerwane kable mikrofonu 4 piny?
cwany_gapa88 12 Lis 2015 16:25 6351 12
  • #1 15144888
    cwany_gapa88
    Ocena: 3
    Znalazłem stare radio w szafce (kilkanascie lat leżało). Niestety są zerwane kable przy wtyczce do radia.
    Na wtyczce nie pisze które wejscie - który numer, ktoś stopił przy lutowaniu.
    Tak wyglądają przewody w mikrofonie po rozkręceniu:
    Tak wygląda znaleziony przeze mnie schemat na internecie:
    A tak mi się wydaje patrząc na przewody w mikrofonie (zdjęcie nr 1) ktoś przerobił schemat:
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/7060268900_1447342016.jpg]Midland Alan 18 - jak podłączyć zerwane kable mikrofonu 4 piny?
    To co w środku gruszki nie ruszałem nic, ponieważ nic się nie zerwało natomiast przewody do wtyku przylutowałem tak:
    Zrobiłem tak
    1 - żółty w oplocie
    2 - masa bez izolacji
    3 - RX Fioletowy
    4 - TX Czerwony
    Wiem że jedynka idzie na RF Gain więc zapewne ma być tx(czerwony) lub mikrofon (żółty) Dobrze to zrobiłem? Proszę o wypowiedz i wskazówki.
    PS. Cały schemat alan 18
    kriss51
    Ocena: 482
    Widzę że wszystko masz to w czym problem? Z tego co widać na fotografii to
    czerwony do pin 4
    fioletowy do pin 3
    żółty do pin 1
    oplot kabla (masa) do pin 2
    W mikrofonie widzę że masz ok.
  • #3 15145482
    cwany_gapa88
    Ocena: 3
    kriss51 problem w tym że pytałem mobilkow jak mnie słychac itp i nie odpowiadali i nie wiem czy to wina zlego połączenia czy coś z radiem nie tak.
    Tak więc luty są ok. Jutro sprawdzę jak to chodzi z sąsiadem który ma cb.
    Mój zestaw to Alan 19 + Sirio omega 27 100cm na magnesie, SWR 1,1.
    Zamontowałem nawet filtr przeciwzakłóceniowy zakupiony na allgro za grosze bo coś mi radio szumi i paradoksalnie wydaje mi się że łapie ludzi z dalekiej odległośći a jak włączam squelh to nie słysze nic, ani mobilków ani szumów z radia. Wkurzę się to kupię zwykłego alana 109 za 200zł.... no chyba że ten do serwisu jeśli jest jakis dobry w Rzeszowie, ale czy się opłaci?
  • #4 15145833
    kriss51
    Ocena: 482
    Jeśli przełącza nadawanie\odbiór to piny 2, 3, 4 masz dobrze podłączone. Pin 1 to sygnał z wkładki mikrofonowej. Wg. mojego opisu powinno wszystko działać. Pamiętaj by MIC-GAIN przekręcić na full w prawo.
    Alan 18 to stare poczciwe radio, a nie jakieś chińskie "szumofony".
  • #5 15145909
  • #6 15146090
    cwany_gapa88
    Ocena: 3
    Novile napisał:
    Przeprowadź odsłuch nawet na zwykłym radiu FM, jak to jest wielokrotnie opisane na Elektrodzie. Wystarczy na 108MHz radio mieć FM. Do pomiaru mocy rezystor 50 Ohm( byle nie drutowy, najlepiej metalizowany) i "na ciepło" sprawdzić jak ktoś nie ma czym. Przy 4W kilka sekund i czuć na rezystorze od razu.
    Już nie wspomnę o podstawowych pomiarach zwykłym reflektometrem.
    To masz radio Alan 18 czy Alan 19??
    NIe wiem czy dobrze zrozumiałem, ale włączyłem radio Fm na 108 i po kolei nadawałem na kanałach.
    Na 4 i 5 radio przestało szumieć i ucichło ale nie było mojego głosu, na 6 podobnie.
    Nie jestem na ty z elektroniką i nie umiem tego zrobić (z rezystorem) dlatego rozważam odwiedzenie serwisu w mojej okolicy lub zakup 109.
    Radio leżało dosłownie kilkanaście lat, Made in Japan, metalowa obudowa wygląda na solidne dlatego lepiej chyba coś z nim zrobić niż kupować nowe...
    Jest to Alan 18.
    A tu stara wysłużona gruszka:
  • #7 15146189
  • #8 15146351
    cwany_gapa88
    Ocena: 3
    Novile napisał:
    Doskonale że dałeś to foto. Dlaczego?
    BO TEN MIRKOFON NIE ZAGADA NA TYM RADIU JEŻELI MA WKŁADKĘ POJEMNOŚCIOWĄ.
    To radio wymaga mikrofonu dynamicznego.
    Sprawdź w środku mikrofonu jak jest wkładka.
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Na 108 FM i kanale 4 tylko zatrzymuje szum radia samochodowego natomiast nie nadaje.
    Rozkrecilem i zrobilem zdjęcia, co o tym myslisz?
    Midland Alan 18 - jak podłączyć zerwane kable mikrofonu 4 piny? Midland Alan 18 - jak podłączyć zerwane kable mikrofonu 4 piny?
  • #9 15146401
    kriss51
    Ocena: 482
    Wkładka dynamiczna taka jak ma być. Zmierz ją omomierzem jaką ma oporność.
  • #10 15148145
    birband
    Ocena: 44
    Jak to ma działać skoro macie mostek pomiędzy m.cz a masą. Widać to zarówno na schemacie jak i w mikrofonie. Kolego - usuń ten mostek na isostacie i połącz piny jak napisał Ci kolega kriss. W tym radiu powinien pracować mikrofon dynamiczny w innym wypadku należy wykonać trochę modyfikacji.
    Zielony przewód wkładki mikrofonowej połącz bezpośrednio z oplotem (masą). Żółty mikrofonu w miejsce tego zielonego (środkowy pin po tej samej stronie). I musi to działać.!
  • #11 15148609
    kriss51
    Ocena: 482
    Nie rób scen. Przeanalizuj to pod kontem wciśniętego PTT i wszystko stanie się jasne. Powiem więcej. Mikrofon jest tak oryginalnie podłączony, nie grzebany.
  • #12 15148788
    birband
    Ocena: 44
    Jak zwykle masz rację. W tym układzie również musi działać. Twoja rada żeby zmierzyć oporność wkładki jak najbardziej słuszna. Być może jest ona uszkodzona.
  • #13 15149080
    SITO79
    Ocena: 102
    Radio posiada funkcję PA, wystarczy wcisnąć przycisk na panelu, a w gniazdo 3.5mm z tyłu wetknąć jakiś głośnik czy choćby słuchawki ( ostrożnie z głośnością, którą w przypadku funkcji PA reguluje się z tego co pamiętam MIC GAINem) i można szukać modulacji nie męcząc tranzystora w.cz
    Sprawdź styki w samej wtyczce i gnieździe mikrofonowym, może podczas leżakowania zaśniedziało, czasem wystarczy kilka, kilkanaście razy włożyć i wyciągnąć wtyk.
Użytkownik znalazł stare radio Midland Alan 18, które ma zerwane kable mikrofonu. Po rozkręceniu mikrofonu i próbie podłączenia, użytkownik nie uzyskuje odpowiedniego sygnału. W odpowiedziach zasugerowano poprawne podłączenie przewodów: czerwony do pinu 4, fioletowy do pinu 3, żółty do pinu 1, a masa do pinu 2. Wskazano również, że radio wymaga mikrofonu dynamicznego, a nie pojemnościowego. Użytkownik ma problemy z nadawaniem, co może być spowodowane uszkodzeniem wkładki mikrofonowej lub niewłaściwym podłączeniem. Dodatkowo, zasugerowano sprawdzenie styków wtyczki oraz gniazda mikrofonowego, a także możliwość skorzystania z funkcji PA radia.
