Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej
mati4007 14 Lis 2015 14:24 8394 28
  • #1 15150082
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Witam!
    Chciałbym wyłączyć zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphic 5500, a włączyć dedykowaną AMD RadeonR5 M330. Mój laptop to Lenovo 16gn ram, i7, win 10. Podczas gry w Euro Truck Simulator 2 trochę klatkuje mi a gdy sprawdzałem na monitor catalyst to tylko pracowała karta intel. Dodam, że wszędzie wybierałem opcje wysoka wydajność a tutaj wygląd mojego BIOSa. Sterowniki są aktualne. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
    • Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej 63959fa90051d.jpg (122.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15150153
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Czy w menadżerze są obie karty widoczne?
  • #4 15150197
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Nie posiadam takiej opcji jeżeli prawym klawiszem myszki.
    Nie jestem w tym dobrze obcykany ale jeżeli wybiorę opcję UMI (jest to pokazane załączniku) to wtedy w menadżerze urządzeń pojawia mi się karta Intela.
  • #6 15150465
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Mam ustawione na Discrete ciągle
  • #7 15150519
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Ponawiam pytanie czy Radeon jest widoczny w menadżerze urządzeń?
  • #8 15150610
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    tak jest widoczny, ale i tak nie odpala się w grze
  • #9 15151070
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Sterowniki zaktualizowane?
  • #10 15151216
    Eidems
    Poziom 29  
    Ocena: 253
    Może układ graficzny do wymiany? Jeżeli po aktualizacji sterowników nic się nie dzieje? GPU-Z znajduje grafikę?
  • #11 15151328
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Też skłaniam się ku tej tezie.
  • #12 15151427
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    tak GPU-Z znajdue grafikę. Laptop jest nowy mam go od połowy września. Właśnie przeinstalowałem windowsa jak wszystko zainstaluje to wyśle screena z GPU-Z
  • #13 15151613
    Eidems
    Poziom 29  
    Ocena: 253
    To jak GPU-Z widzi grafikę, to reinstalacja sterowników i obciąż grafikę np. gpu furmarkiem. Miałem sytuację podobną z innym laptopem ale tam ani reinstalacja driverów nic nie dała ani gpu-z nie widzał gpu, ani żaden test nie mógł jej obciążyć - układ BGA był do wymiany.
  • #14 15151769
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Jeśli gpu-z widzi tzn , że z układem jest wszystko ok ?
  • #15 15151803
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Niekoniecznie.
  • #16 15151821
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    jeśli mógłbyś wytłumacz mi jeszcze raz wszystko po kolei co mam zrobić . Mam nadzieję że nie będę musiał oddawać go na gwarancję. Jakiś czas temu śrubka od budowy mi wyleciała znalazłem ją na łóżku i przy wkręceniu jej zarysowałem ją to nie będzie powodem nie przyjęcia laptopa na gwarancję?
  • #17 15152251
    Endrju111
    Ocena: 36
    Przerabialiśmy w serwisie juz coś takiego.
    Po 1 zaktualizować sterowniki do karty Intela (bo to ona odpowiada za przełączanie) przy okazji sprawdź czy w opcjach zasilania nie masz włączonego profilu oszczędzania energii.
    Po 2 sprawdzić na innej grze, ew. np. w furemarku
    Po 3 aktualizacja bios (do zrobienia z pod Windowsa, do pobrania na stronie producenta).
    Jeśli to nie pomoże w w kilku aplikacjach/grach nadal nie będzie się przełączać, zadzwonić do Lenovo, będą mogli coś podpowiedzieć.
    Ps. Z powodu zarysowanej śrubki nie mają prawa odmówić naprawy gwarancyjnej .
  • #18 15152686
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Przy ręcznym wybieraniu przy pozycji Step 1 mam wybrać : Notebook graphics ?
    coś z tego jest ktoś w stanie coś wywnioskować ? Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej
    • Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej Bez__tytu__u2.jpg (238.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 15158926
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    jest ktoś w stanie mi jeszcze coś podpowiedzieć ?
  • #20 15159019
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Za przełączanie kart odpowiada AMD Enduro, który znajduje się w Catalyst Manager jak na screenie poniżej. Jeżeli dana gra tam jest trzeba ustawić wysoka wydajność (high perfomance). Jeżel aplikacji tam nie ma należy ją dodać ręcznie. Nie spodziewaj się cudów wydajność tego Radeona jest kilka % większa niż zintegrowanego Intela. Przyrost wydajności aplikacji 3D będzie praktycznie zerowy. Nie wiem po co producenci stosują takie rozwiązanie (dedykowane GPU o tej samej wydajności co GPU w procesorze). Chyba po to żeby dedykowana grafika padła i unieruchomiła całego laptopa.
    • Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej 3Cwwc.png (263.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 15159201
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    no mam ustawiona wysoka wydajność i nic :/
  • #22 15159203
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2423
    To się nazywa marketing. Można wtedy napisać "dedykowana karta graficzna z 2GB pamięci!". Na aukcji można też napisać tak:
    Lenovo G50-80 sprawdzi się w codziennej pracy z dokumentami i multimediami, nie zabraknie Ci również mocy, jeśli zdecydujesz się uruchomić najnowsze gry - zadba o to wydajna, dedykowana karta graficzna.
    Może sterowniki doszły do wniosku, że to integra Intela ma wyższą wydajność... ;) Może właśnie zmień to ustawienie.
  • #23 15159217
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    To czyli jak bo nie do końca rozumiem, mam zmienić na intelu na niską wydajność a na amd zostawić wysoką?
  • #25 15159241
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    To na stacojnarnym kompie który ma prawie 6 lat mam AMD 1GB i chodzi GTA V bez problemu a tu nawet ETS 2 nie chce chodzić normalnie ...
  • #26 15159286
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Nie porównuj tej grafiki do karty w komputerze bo to inna półka.
  • #29 15159722
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    przy włączonym ETS 2 Lenovo G50-80 - Wyłączenie karty graficznej zintegrowanej
✨ Użytkownik laptopa Lenovo G50-80 z procesorem i7 i 16 GB RAM chciał wyłączyć zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 5500 i włączyć dedykowaną AMD Radeon R5 M330, aby poprawić wydajność w grze Euro Truck Simulator 2. Pomimo ustawienia na "Discrete" w BIOSie oraz aktualnych sterowników, gra korzystała tylko z karty Intela. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie widoczności obu kart w menedżerze urządzeń, aktualizację sterowników, a także ustawienia w AMD Catalyst Manager, gdzie należy ustawić wysoką wydajność dla gier. Wskazano również na możliwość, że dedykowana karta nie oferuje znacznej poprawy wydajności w porównaniu do zintegrowanej. Użytkownik był zaniepokojony kwestią gwarancji po zarysowaniu laptopa.
