P35-S3G - Jak sprawdzić rzeczywistą wersję portu SATA?
Moraxus 18 Lis 2015 14:40 924 7
  • #1 15162280
    Moraxus
    Próbuję sprawdzić wersję SATA w moim komputerze i otrzymuję sprzeczne informacje.
    Posiadam płytę główną P35-S3G:
    mac@mac-debian:~$ sudo dmidecode -t 2
    # dmidecode 2.11
    SMBIOS 2.4 present.
    Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
    Base Board Information
    	Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
    	Product Name: P35-S3G
    	Version: x.x
    	Serial Number:
    W następujący sposób próbuje sprawdzić wersję portu SATA:
    mac@mac-debian:~$ dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
    [    1.564043] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    [    1.568038] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    Prędkość portu 1.5Gbps wskazuje na wersję SATA I.
    Jednak w internecie wszystkie specyfikacje jakie znalazłem podają dla tego modelu płyty prędkość 1.5Gbps, wskazującą na SATA II.
    Jaką mam w takim razie wersję portu SATA?
  • #2 15162305
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Na stronie producenta masz podane: 4 złącza SATA 3Gb/s
  • #3 15162322
    Moraxus
    To dlaczego polecenie, które podałem wskazuje prędkość portu 1.5 Gbps?
    Płytę kupiłem używaną, może ktoś coś przy niej grzebał?
  • #4 15162341
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Nie wiem. Moze masz tak ustawione w biosie, moze to wina dysku (ustawione ograniczenie lub brak obslugi sata ii) lub samego systemu i jego ustawien.
  • #5 15162366
    Moraxus
    Sprawdziłem swój model dysku - ST3320620NS:
    mac@mac-debian:~$ sudo hwinfo --disk
    > hal.1: read hal dataprocess 7925: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
    This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
    libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.Hal was not provided by any .service files
    24: IDE 100.0: 10600 Disk
      [Created at block.243]
      Unique ID: 3OOL.VzVijAzeH9B
      Parent ID: w7Y8.8XRgSiAmZd9
      SysFS ID: /class/block/sda
      SysFS BusID: 1:0:0:0
      SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host1/target1:0:0/1:0:0:0
      Hardware Class: disk
      Model: "ST3320620NS"
      Device: "ST3320620NS"
      Revision: "3.AE"
      Serial ID: "9QFAGNJX"
      Driver: "ata_piix", "sd"
      Driver Modules: "ata_piix"
      Device File: /dev/sda
      Device Files: /dev/sda, /dev/disk/by-id/ata-ST3320620NS_9QFAGNJX, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3320620NS_9QFAGNJX, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
      Device Number: block 8:0-8:15
      BIOS id: 0x80
      Geometry (Logical): CHS 38913/255/63
      Size: 625140335 sectors a 512 bytes
      Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
      Attached to: #18 (IDE interface)
    Wszystkie specyfikacje podają, że ten dysk obsługuje SATA II 3Gbps.
    Czyli wychodzi na to, że mam płytę główną z SATA II i dysk z SATA II, a jednak komunikacja odbywa się z prędkością odpowiadajacą SATA I.
    Zgadza się to zresztą z moimi odczuciami bo czuję, że dysk chodzi strasznie wolno (stąd zainteresowałem się tematem).
    Co dalej z tym robić? Gdzie szukać przyczyny?
  • #6 15162388
    irondick
    Ocena: 131
    A w BIOSie jak masz ustawione kontrolery?
  • #8 15162927
    irondick
    Ocena: 131
    Jak napisał kolega Kolobos parę postów wyżej... "moze to wina dysku (ustawione ograniczenie lub brak obslugi sata ii)"
✨ Użytkownik próbuje ustalić rzeczywistą wersję portu SATA na płycie głównej P35-S3G, otrzymując sprzeczne informacje. Z polecenia dmesg wynika, że porty SATA działają z prędkością 1.5 Gbps, co sugeruje SATA I, podczas gdy specyfikacje producenta wskazują na SATA II (3 Gbps). Po dalszej analizie, użytkownik odkrywa, że przyczyną problemu była zworka na dysku twardym ST3320620NS, która ograniczała prędkość transmisji. Usunięcie zworki rozwiązało problem, przywracając pełną prędkość SATA II.
