Vaillant Turbotec Pro - Podłączony kocioł, c.w.u. ciepła, grzejniki zimne.
Trawa_LG 24 Lis 2015 17:51 2046 3
  • #1 15181287
    Trawa_LG
    Witam forumowiczów.
    Mam problem z funkcjonowaniem instalacji c.o.
    Zamontowałem kocioł dwufunkcyjny Vaillant Turbotec Pro UVW 202-3/3-M
    Napełniłem instalację do 1'9 bara. Podłączony jest regulator pokojowy. Wcześniej zdjęto regulatory z grzejników zostały same głowice z trzpieniami oraz odkręcono imbusem śruby na dolnych zaworach odcinających.
    Instalacja jest odpowietrzona. Niestety po ustawieniu temperatury wymaganej na programatorze grzejniki są nadal zimne.
    Kocioł załącza się ale palnik pracuje króciutko ze względu na szybkie nagrzewanie (do 5 sekund). Odejście od zasilania jest gorące a powrót zimny. Pompa pracuje. Nie wyświetla żadnych błędów. Nie mam pojęcia co się dzieje. Proszę o diagnozę.
  • #3 15182590
    Trawa_LG
    sbartos napisał:
    Witam!
    A na ile bar napompowany jest zbiornik typu "reflex" ?
    pozdro
    s.
    Tam nie ma zasobnika, jeśli o to chodzi.
  • #4 15182918
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Kotły te mają zaworki pod spodem na zasilaniu i powrocie. Nie jest czasem któryś zamknięty? W programie kotła jest jeszcze funkcja odpowietrzania kotła i instalacji. Czy korzystałeś z niej?
