Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 M R1 – błąd E20, przegrzew c.w.u., szybki wzrost temp.
ravbo69 08 Gru 2025 09:47 321 3
  • #1 21774603
    ravbo69
    Poziom 6  
    Hej wszystkim.
    Taki przypadek: piec Vaillant turboTEC pro VUW PL 242/3-3 M R1.
    Ogrzewa dwie kondygnacje (ok. 100 m² łącznie), stoi na pierwszej kondygnacji.
    Działa od 17 lat, serwisowany co kilka lat, ale rzadko, działał dotąd bezawaryjnie.
    Miesiąc temu zaczęło szwankować działanie w trybie c.w.u. (c.o. działa bez zarzutu).
    Po odkręceniu kranu zapala się zielona dioda (czyli wykrywa przepływ c.w.u.), zapala się żółta dioda (zapłon) i piec prawidłowo podgrzewa wodę.
    Ale raz na 5–10 przypadków, zaraz po odkręceniu wody temperatura na wskaźniku rośnie bardzo szybko, przekracza 100°C, słychać uderzenie, stuk i wyskakuje błąd E20 (przegrzew, czerwona dioda). Z kranu leci zimna woda.
    Moja amatorska diagnoza to za słaby przepływ w obiegu pierwotnym.
    Co zrobiłem:
    • czujniki NTC na wlocie i wylocie obiegu pierwotnego sprawdzone omomierzem (oporność ok. 8–9 kΩ i maleje przy podgrzewaniu). Przy montażu NTC na rurach użyłem na wszelki wypadek termoprzewodzącej pasty silikonowej.
    • Zawór 3D wymieniony na nowy oryginał, widać wzrokowo jak przełącza pozycję.
    • Turbinka (czujnik przepływu) nowa, oryginał (zielona dioda zapala się natychmiast po odkręceniu kranu, czyli wykrywa przepływ).
    • Nagrzewnica pierwotna i wtórna zdemontowana, wypłukana, czysta.
    • Sitko na powrocie z nagrzewnicy pierwotnej wyczyszczone (chociaż bez wyjmowania).
    • Pompa oryginalna, bez (widocznego) luzu, po demontażu była lekko brudna – powierzchnie wewnętrzne lekko matowe, brudne, wyczyściłem (ustawiony fabrycznie bieg II, czyli wyższy). Wirnik bez ubytków.
    • Zawór odpowietrzający na pompie czysty, chodzi bez oporów (widać, jak wypluwa wodę przy odpowietrzaniu).
    • Wszystkie elementy, które demontowałem przy okazji, czyli rurki, poczyszczone; zresztą nie były zamulone, raczej tylko pokryte czarnym osadem, bez zawężonego przepływu.
    • Czujnik ciśnienia oryginalny, pokazuje dobrze ciśnienie na wyświetlaczu (widać to w czasie nabijania instalacji c.o.).
    Uruchamiam co jakiś czas program P0 (odpowietrzanie). Ale jak widać słabo pomaga.
    Przepływ wody z sieci wodociągowej normalny. Ciśnienie ok. (jak dobijam do systemu c.o. bez kłopotu dochodzi do 1,5 bar. Więcej nie wpuszczam).
    Kończą mi się pomysły. Macie jakieś rady?
    Dzięki z góry.
    AI: Czy problem z przegrzewaniem i błędem E20 pojawia się na wszystkich kranach (punktach poboru c.w.u.), czy tylko na konkretnym/konkretnych?
    Problem pojawia się we wszystkich kranach. Sitka przed kranami wyczyściłem w pierwszej kolejności. Było po kilka ziarenek zwykłego "piachu" wodociągowego.
    AI: Po wystąpieniu błędu E20 – czy kocioł sam wraca do pracy po ostygnięciu, czy musisz go resetować ręcznie? Jak długo trwa powrót do normalnej pracy?
    Po błędzie E20 ręczny reset (przycisk na piecu oznaczony płomieniem). Piec po resecie od razu działa normalnie.
    gbksiazczak
    Ocena: 324
    Może po 17 latach mimo wizualnej poprawności raz na 5-10 razy przycina się i nie statruje? Wypadołoby wiarygodnie potwierdzić, że działa.
  • #3 21774941
    ravbo69
    Poziom 6  
    No to rozważam problem z pompą, ale raczej nie z brakiem startu (nie mam błędu E75), ale raczej (za) niską wydajnością, tzn. taką, że pompa obsługuje c.o., ale nie daje rady przy c.w.u.
    Dobrze myślę, że brak startu pompy powinien dać błąd E75?
    Sprawdzę kondensator na pompie (czy usterka kondensatora startowego może objawiać się niższą wydajnością pompy?)
    Pobawię się nastawą temperatury c.w.u. (sprawdzę, czy częstotliwość błędu E20 będzie od tego zależeć)
  • #4 21776546
    ravbo69
    Poziom 6  
    Trop z kondensatorem był właściwy.
    Zdemontowałem i zmierzyłem pojemność kondensatora: 1,6 µF, przy oryginalnej pojemności 2,5 µF, czyli ubytek prawie 40%. Kondensator miał za małą pojemność, żeby za każdym razem dawać "kopa" przy uruchomieniu pompy. Wymieniłem kondensator na nowy i teraz pompa startuje za każdym razem.
    Dla zainteresowanych: średnica oryginalnego kondensatora: 25 mm, długość 48 mm (miejsca w skrzynce łączeniowej na pompie jest na ok. 60 mm).
    Dziękuję za uwagę i podpowiedź. A przy okazji grzebania w piecu dużo się dowiedziałem i zrozumiałem :-).
