borken007 napisał: werbike napisał: Moglo sie cos uszkodzic przy tym jak szczotki sie wykonczyly ?
Jezeli Napięcie do silnika dochodzi a silnik nie pracuje, to zapewne tak. Rozbierz go jeszcze raz i wszystko dokładnie sprawdź. Wyjmij szczotki i lekko je zeszlifuj.
Coś dołożę od siebie. Napięcie mierzone pod obciążeniem? Czy przy rozpiętej kostce silnikowej?
Dodano po 6 [minuty]: werbike napisał: Jutro sprawdze mam nadzieje ze faktycznie gdzies jest przerwane polaczenie ale moze sie okazac ze tez modol padl...
Szczotki kupione w sklepie za 20 pare zlotych i byly identyczne i mislo byc dobrze..
A programator to jaki koszt?
Hmmm. Wyjmij je i papierem ściernym (np grubości 100) zetrzyj trochu przy każdej sciance by swobodniej latała w swojej komorze! Przy końcu jeśli jest taka potrzeba też możesz dotrzeć by lepiej przylegała do komutatora. Życze powodzenia i sukcesu - ja się nie mogę pochwalić w tym modelu.
