KRUPS EA9000 - Jak wejść w menu serwisowe? Szukam instrukcji serwisowej
mat02 03 Gru 2015 15:05 10245 13
  • #1 15207345
    mat02
    szukam instrukcji serwisowej do ekspresu ciśnieniowego KRUPS EA9000 ew. kombinacji potrzebnej do wejścia w menu serwisowe.
    Mateusz
  • #2 15908812
    waloszek
    Ocena: 2
    też takowej szukam, obojętnie w jakim języku. Ktoś przestawił młynek i mieli 20 sekund przy słabej kawie. Jestem w stanie nawet zapłacić, bo ekspres jest bomba.
    Pozdrawiam,
    Peter
  • #3 16168382
    djanek
    Ocena: 85
    Witam,,czy udało rozwiązać się problem ?
    Jan
  • #4 16169192
    waloszek
    Ocena: 2
    niestety nie.
  • #5 16169260
    djanek
    Ocena: 85
    Wejście do trybu serwisowego:
    Po włączeniu ekspresu:
    w ciągu 5 sek przycisnąć na ekranie:
    Lewy górny,
    Prawy dolny,
    Lewy dolny,
    Prawy górny
    Jan
  • #6 16345219
    waloszek
    Ocena: 2
    Witam, a można wiedzieć jak to zrobić, czy nim pojawi się ikonka z grzaniem? Jak jest napis krups nic nie można zrobić. Prosiłbym bardzo o pomoc, jak.
  • #7 16346719
    djanek
    Ocena: 85
    Po włączeniu i pierwszym podświetleniu ekranu (bez napisów, ekran czysty) należy wykonać sekwencję dotyku.
    Jeżeli chodzi o same programowanie to z tego co wydedukowałem należy wykonać "próbkę" ścisnętej kawy, włożyć do termobloka i wykonać kalibrację.
    Jeżeli to nie uda się to niestety serwis, bo z tego co widziałem, moduł z LCD ma dwie diody IRDA, więc sterownaie serwisowe przez pilota :)
    Jan
  • #8 16347505
    waloszek
    Ocena: 2
    Witam jeszcze raz i dziękuję za pomoc. Niestety nie udało się nic zrobić, od razu po włączeniu wyskakuje napis krups, potem grzanie. Nic nie da się zrobić wówczas. Właśnie serwis go prawdopodobnie spieprzył. Póki co zostało mi odkurzanie całego środka co jakiś czas.
  • #9 16360367
    djanek
    Ocena: 85
    Jeżeli ma Pan ochotę to proszę mi go przesłać, spróbuje coś poradzić
    Jan
  • #10 16857082
    konaar
    Ocena: 4
    Lewy górny,
    Prawy dolny,
    Lewy dolny,
    Prawy górny
    Jan
    To chyba Saeco
  • #11 16857134
    djanek
    Ocena: 85
    Do krupsa w 100%
    Inny sposob po wlaczeniu zasilania b.szybko wcisnąć 3 razy przycisk od kawy mielonej-prawy
    To jest wejscie do podstawowego menu. Jest jeszcze do głównego tylko musze poszukać jak to sie robi
  • #12 17276747
    szkopik
    Witam wszystkich,
    Czy jest jeszcze jakieś menu serwisowe oprócz tych podanych przez djanek?
    Dodam, że udaje mi się skalibrować tłok. Pierwsza kawa po kalibracja rewelacja, a kolejne już słabsze i wraca do tego z przed kalibracji.
    Proszę o pomoc
  • #13 19340569
    zielonooki33
    Wejście w tryb serwisu, zaraz po włączeniu, w zasadzie po naciśnięciu przycisku zasilania:
    przyciska zasilania,
    lewy górny róg,
    prawy dolny,
    lewy dolny,
    prawy górny
    Jeśli dobrze widziałem to używają do kalibracji krążka aluminiowego
  • #14 19345071
    djanek
    Ocena: 85
    Przy problemie z kalibrację mogą powtarzać się problemy wynikając z zużytego młynka lub zużytego potencjometru czujnika ścisku tłoczka, ten biały po lewej stronie po zdjęciu górnej pokrywy ekspresu
✨ Użytkownicy poszukują instrukcji serwisowej oraz sposobów na wejście w menu serwisowe ekspresu ciśnieniowego KRUPS EA9000. Wskazówki dotyczące dostępu do trybu serwisowego obejmują sekwencję przycisków, którą należy wykonać w ciągu 5 sekund po włączeniu urządzenia: lewy górny, prawy dolny, lewy dolny, prawy górny. Problemy z kalibracją oraz jakością kawy po kalibracji są również poruszane, z sugestiami dotyczącymi potencjalnych przyczyn, takich jak zużyty młynek lub czujnik ścisku tłoczka. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i poszukują dalszej pomocy w rozwiązaniu problemów.
