Jak zwiększyć prędkość WiFi przy światłowodzie 150 Mb/s i routerze Huawei HG8245H?
Marco_soccer 05 Gru 2015 23:25 2259 16
  • #1 15214413
    Marco_soccer
    Proszę o pomoc w zwiększeniu predkosci Wifi, otóż kupiłem światłowody 150mb/s , mój internet działa na poziomie 7Mb/s . Dostałem router Huawei HG8245H . Oto skan z Insidera. Niestety nie dochodzi do mnie zasieg dlatego mam jeszcze posrednika o nazwie netis :)
    • Jak zwiększyć prędkość WiFi przy światłowodzie 150 Mb/s i routerze Huawei HG8245H? swiatlo.png (101.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15214462
    siewcu
    Ocena: 458
    Jeśli mowa o 7MB/s to przy WiFi n 150Mb/s nie jest to nic dziwnego.
  • #3 15215130
    Marco_soccer
    Teraz mam transfer 0.10 też jest dobrze ?
  • #4 15215148
  • #5 15215203
    Marco_soccer
    jurek.adam napisał:
    Marco_soccer napisał:
    mam jeszcze posrednika o nazwie denis
    Co to znaczy?
    netis e1. Wybacz.
  • #6 15215226
  • #7 15215231
    Marco_soccer
    Posiadam dom w 2-jakiej kondygnacji ( parter i piętro ) , router mam na dole, a netisa mam do góry. Przy wcześniejszym routerze wszystko działało tak jak należy ale stary router nie ma wejścia światłowodów.
    Dodam że na kablu Ethernet osiągam prędkość 86mb/s
  • #8 15215591
    siewcu
    Ocena: 458
    Weź pod uwagę fakt, że kabel nie jest narażony na zakłócenia ani syf w eterze, stąd różnica w transferze. Po kablu połączenie jest pewne i stabilne, po WiFi nigdy nie będzie.
  • #9 15216465
    smario11
    Ocena: 120
    Po wifi i jeszcze z repeaterem jakiej predkosci sie spodziewales. Chcesz wiecej to polacz ap kablem
  • #10 15218105
    Marco_soccer
    Ja to rozumiem, ale chyba z 150 mb/s na 6Mb/s to chyba lekka przesada nie?
  • #11 15218525
    siewcu
    Ocena: 458
    Dalej podajesz nieprecyzyjne jednostki. Nie ma czegoś takiego jak mb/s, może być MB/s albo Mb/s. Doprecyzuj, bo to zmienia wszystko.
  • #12 15218855
    Marco_soccer
    Mowa oczywiście o Mb/s
  • #13 15226507
    Marco_soccer
    Nikt nie pomoże? :(
  • #14 15226868
    Nagus
    Ocena: 97
    Szklane kule nam się potłukły.
    Zero informacji jaka karta WiFi stwarza problemy, zero informacji o tym, jaka jest różnica w transferze w pobliżu rutera jaka za extenderem, zero informacji o poziomie sygnału na extenderze.
    Ze zrzutu z inSSIDera wynika, że sieć działa w kanale 20MHz. Jeżeli adapter WiFi nie obsługuje MIMO, to maksymalna realna przepustowość to jakieś 27Mb/s. Za extenderem połowę tego, czyli 13Mb/s max. Jeżeli poziom sygnału na terminalu i extenderze jest poniżej optymalnego, wartości te będą odpowiednio mniejsze.
  • #15 15227849
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5404
    Nikt nie pomoże?
    Podłącz to razem kablem - Netisa ustawić na AP (jeśli się da ) i tyle.
  • #16 15261739
    Marco_soccer
    odłączyłem netisa, mój stacjonarny daję radę bez niego, połączenie przyspieszyło do 26 Mb/s
    Nikt nie pomoże?
    Niestety nie dam rady połączyć Netisa z kablem za daleko.
  • #17 15262889
    KOCUREK1970
    Ocena: 5404
    Poszukaj PLC - lub PowerLine.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niską prędkością WiFi (7 Mb/s) przy łączu światłowodowym 150 Mb/s oraz routerze Huawei HG8245H. Wskazuje, że korzysta z dodatkowego urządzenia Netis jako repeatera, co może wpływać na jakość sygnału. Użytkownicy sugerują, że prędkości po WiFi są znacznie niższe niż po kablu Ethernet, co jest normalne z powodu zakłóceń. Rekomendacje obejmują podłączenie Netisa kablem i ustawienie go w trybie AP, co może poprawić prędkość. Użytkownik odłączył Netisa, co spowodowało wzrost prędkości do 26 Mb/s, ale nie może go podłączyć kablem z powodu odległości. Sugerowane są również rozwiązania PowerLine (PLC) jako alternatywa.
