LG 47LB730V-ZD - Znikające kanały DVB-T, sygnał 50-60%, Wrocław, co robić?
dejot1985 10 Gru 2015 21:52 1716 13
  • #1 15229096
    dejot1985
    Mam następujący problem. Jeszcze kilka dni temu odbierałem około 30 kanałów telewizji naziemnej. Dzisiaj jak włączyłem telewizor, mniej więcej połowę wcięło. Ponowne skanowanie programów nic nie dało. Nie jestem pewien czy dobrze to nazywam ale znalazło 3 nadajniki:
    UHF Kanał 24: kilka kanałów jest
    UHF Kanał 25: j.w.
    UHF Kanał 42: nic
    Na wszystkich sygnał około 50-60%. Antena na dachu, pamięta jeszcze czasy PRL-u ale działała bez zarzutu niezależnie od warunków atmosferycznych.
    To oznacza że ostatni nadajnik zaliczył awarie/ zaprzestał nadawania?
    Co mogę zrobić aby odzyskać stracone stacje? Dodam, że mieszkam w ścisłym centrum Wrocławia. Pozdrawiam!
  • #2 15229174
    11111olo
    Ocena: 795
    We Wrocławiu możesz łapać ze Ślęży 3 muxy - k25, k55, k58. Dodatkowo ze Skytower mux L4 na k24.
  • #3 15229187
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    Plus MUX z Żórawiny.
  • #4 15229193
    11111olo
    Ocena: 795
    Z Żórawiny leci to samo co ze Ślęży - MUX3.
  • #5 15229275
    LeDy
    Ocena: 2906
    UHF Kanał 25: j.w.
    UHF Kanał 42: nic
    A może tak popytać jak u innych z odbioremn??? Na pustyni nie miaszkasz?
  • #6 15229294
    11111olo
    Ocena: 795
    Ja odbieram z tego samego nadajnika i mi działa. W ogóle kanały podane w 1 poście nie pasują do niczego.
  • #7 15229309
    dejot1985
    Nie słyszałem żeby ktoś miał problemy.
    Czy przestawienie anteny w innym kierunku pomoże? Jeśli tak to w którym? Obecnie jest ustawiona na Sky Towera.
    PS. Jutro wrzucę zdjęcia listy kanałów to może coś się wyjaśni
  • #8 15229460
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    Może już nadszedł czas aby ją sprawdzić, skoro brak MUX-ów z kanałów 55 i 58?
  • #9 15229718
    dejot1985
    Sprawdziłem to, rzeczywiście nijak to się miało do tego co podała mi wikipedia. Po wpisaniu ręcznym kanałów i częstotliwości wyszło mi tak:
    MUX 1 - sygnał OK, programów niet
    MUx 2 - j.w.
    MUX 3- OK
    W tym miejscu zaznaczę, że 3 powyższe MUX-y działają na jednym nadajniku (Ślęża) czyli skoro jeden działa to kwestia ustawienia anteny lub uszkodzenia kabla chyba odpada (poza tym kabel niedawno był wymieniany).
    MUX 4- OK
  • #10 15229807
    irekr
    Ocena: 1234
    Jak daleko mieszkasz od Sky Tower?
    Czy antena ma wzmacniacz?
  • #11 15229862
    11111olo
    Ocena: 795
    Antena skierowana na Skytower czyli w jakim kierunku? Ustaw antenę na Ślężę.
  • #12 15231293
    dejot1985
    Patrząc od mojego mieszkania to w kierunku zachodnim a odległość to około 2-2,5 km
    A nie jest tak, że to właśnie Sky Tower zasłania mi Ślężę?
    Antena bez wzmacniacza
  • #13 15231313
    11111olo
    Ocena: 795
    To możesz ustalić choćby na tej stronie.
    http://www.dvbtmap.eu/mapdistance.html
    Strona jest także po polsku. Na mapie zaznaczasz gdzie mieszkasz a z prawej strony wybierasz nadajnik który Cie interesuje.
  • #14 15238166
    irekr
    Ocena: 1234
    Najlepiej będzie jak podasz swoją pozycję. Jak daleko masz do Kredki..?
✨ Użytkownik zgłasza problem z odbiorem telewizji naziemnej na telewizorze LG 47LB730V-ZD, gdzie z około 30 kanałów pozostało tylko kilka. Sygnał wynosi 50-60%, a antena, która jest na dachu, ma już swoje lata. Wrocławianie sugerują, że możliwe przyczyny to awaria nadajnika lub niewłaściwe ustawienie anteny. Wskazano na nadajniki w Ślęży i Żórawinie, a także na konieczność przestawienia anteny w kierunku Ślęży, ponieważ obecnie jest skierowana na Sky Tower. Użytkownik potwierdza, że antena nie ma wzmacniacza, a odległość do nadajnika wynosi około 2-2,5 km.
