[Rozwiązano] Problem z odbiorem TV naziemnej we Wrocławiu: PolsatHD, TVNHD, Echo24, StarsTV - LG 43UP75003LF
SamuelVimes 10 Maj 2023 18:29 1512 13
  • #1 20574991
    SamuelVimes
    Mam następujący problem - mieszkam we Wrocławiu, na co dzień odbiór TV naziemnej jest ok, poza PolsatemHD i TVN-emHD które mają koszmarnie niski bitrate, nawet nieduży ruch i wyskakują piksele.
    Większy problem jest taki że co jakiś czas ginie kilka kanałów, w tym ww., i pojawiają się np. po 2,3 dniach. Teraz jest tak, że Polsat i TVN zniknęły razem z Echo24 czy StarsTV, a po przeszukaniu na nowo kanałów, kilka zniknęło na stałe a TVN i Polsat pojawiły się w wersji HD HEVC ale są takie zakłócenia że nie da rady oglądać. Niekiedy TV wyświetla "tylko dane" bądź "nieobsługiwane dane". Inne kanały oznaczone HEVC, np. TVP są ok, żadnych zakłóceń, błędów.
    TV to https://www.lg.com/pl/telewizory/lg-43up75003lf.
  • #2 20575207
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1031
    To lokalny mux-L4 nadawany ze Sky Tower w standardzie DVB-T - https://radiopolska.pl/wykaz/mux/14
    Z tego samego obiektu odbywa się emisja eksperymentalnego mux BCAST w DVB-T2 - https://radiopolska.pl/wykaz/mux/199
    Na który nadajnik skierowana jest antena - Ślęża czy jakiś inny? Jaka to antena? Opisz swoja instalację.
  • #3 20576321
    SamuelVimes
    Mam zbiorczą, gniazdko w ścianie, antena na dachu.
    Dziś kanały są w normie, ale znowu nie ma takiego zestawu jak jeszcze kilka dni temu.
    Możliwe że robią takie roszady? Przecież starsi ludzie mają przechlapane jak im TV wariuje co 3 miesiące.
    Co do mux-l4 - nie znika cały. I to mnie zastanawia.
  • #4 20576566
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1031
    A jak u sąsiada/ów? Też mają taki problem? Jeżeli nie, to jest on w twoim gnieździe lub na jego połączeniu z odbiornikiem.
    Jakim przewodem masz podłączony telewizor?
  • #5 20576828
    wada
    Ocena: 732
    A komu płacisz za antenę zbiorczą - może warto ich pogonić ?
    Na Sępolnie mam własne anteny i zero problemów
    Tu masz dokładniejsze dane
    https://www.sat-charts.eu/nadajnik,24WroclawSkyTower.html
    https://www.sat-charts.eu/nadajnik,41WroclawSkyTower.html
    Były różne roszady ale w wakacje zeszłego roku
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #6 20577785
    SamuelVimes
    >>20576566
    Standardowy kabel antenowy, jakieś 5m, sam zrobiłem wtyczki. Pozostałe kanały nawet nie drgną.
    Sąsiedzi nie skarżą się.
    A do kogo pisać? Jest jakiś adres mailowy do "obsługi" nadajników żeby się zapytać czy u nich jest ok?
  • #7 20577891
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1031
    Sąsiedzi mają sygnał z tej samej anteny, zatem problem jest u ciebie lub na części instalacji idącej do twojego mieszkania.
    Szukanie przyczyny po stronie nadawczej nie ma sensu. Zgłoś problem do administracji. Ktoś na jej zlecenie powinien konserwować waszą instalację.
    Jesteś pewien że poprawnie.:?: Metalowe czy plastikowe?
  • #8 20578482
    SamuelVimes
    Jesteś pewien że poprawnie.:?: Metalowe czy plastikowe?[/quote]
    Plastikowe, zrobione 5 lat temu. Problem pojawia się co jakiś czas, na co dzień jest ok. Ale nagle zaczynają być zakłócenia na części programów i zonk. Inne nic. Teraz nie mam właśnie mux-l4 wrocławskiego. A TVN i Polsat mają ciągłe zakłócenia. I tylko te 2.
    Się wkurzę i dobiorę TV do Internetu i będzie spokój.
  • #9 20578566
    clubber84
    Ocena: 1700
    I tu masz słaby punkt, przez który wnikają zakłócenia do twojej części instalacji odbiorczej.
    Dodaj do tego słaby sygnał w takiej instalacji zbiorczej (zarządca pewnie chciał jak najtaniej, więc oszczędzał na czym mógł) i masz rozwiązanie. Wymień na wtyk samokompresyjny i powinno się polepszyć.
  • #10 20578882
    SamuelVimes
    Czyli wymienić łącza na lepsze.
    A możesz jakiś link podrzucić? Bo gniazdko mam tak, że muszą być "L-ki". No i nie mogę grzebać w gniazdku żeby np. na zakręcane zmienić.
  • #11 20579002
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1031
    "Selfinstalki" kątowe
    https://www.dipol.com.pl/wtyk_katowy_iec_cabe...rzewod_rg-6-triset-113_self-install_E3001.htm
    https://www.dipol.com.pl/gniazdo_katowe_iec_c...rzewod_rg-6-triset-113_self-install_E3004.htm
    Taniej wyjdą F-ki, które nakręcasz na przejściówki
    https://www.dipol.com.pl/przejscie_katowe_gniazdo_f_-_gniazdo_antenowe_E8250.htm
    https://www.dipol.com.pl/przejscie_katowe_gniazdo_f_-_wtyk_antenowy_E8252.htm
    lub wtyki nakręcane na przewód
    https://sklep.telmor.pl/pl/p/Wtyk-IEC-meski-WKW-506/71
    https://sklep.telmor.pl/pl/p/Wtyk-IEC-zenski-WKG-506/74
    Do tego przewód z jak najlepszym ekranowaniem > 90/100 dB.
    Może zbiorcza nie jest zestrojona na ten mux i odbierasz go tylko okazjonalnie z nienajlepszymi parametrami. :?:
    TVN i Polsat z tego mux-a, czy z mux-2 ze Śleży na k.47?
  • #12 20579287
    LeDy
    Ocena: 2910
    Przede wszystkim to przeszukanie robić ręczne, po kanale a nie automatyczne. Wybierasz tylko te kanały, które mają właściwy sygnał. W LG wskazania TV to już od 30% siły wystarcza. Wykasuj te które masz( wystarczy wyjąć antenę i przeszukać automatycznie i wykasuje sam. Unikniesz głupoty zmiany kraju czy fabrycznych ustawień i robienia wszystkiego od nowa.)
  • #13 20580078
    SamuelVimes
    Jest jeszcze lepiej :)
    Wyjąłem antenę z gniazdka i zrobiłem przeszukanie by wykasować wszystko. I znalazłem 15 kanałów, wszystkie z lokalnego wrocławskiego muxa. Antena sama w sobie (kabel) wyłapała?
    No to podłączyłem antenę i wyszukałem ponownie. I mam teraz wszystko co miałem, ponad 40, i ogólnokrajowe i lokalne typu echo24. Są 2 Polsaty i 2 TVNy (HEVC i te zwykłe HD z kiepskim bitrate'em).
    Za stary jestem...
  • #14 20590748
    SamuelVimes
    Wyszukanie bez anteny pomogło.
✨ Użytkownik z Wrocławia zgłasza problemy z odbiorem telewizji naziemnej, szczególnie kanałów PolsatHD i TVNHD, które charakteryzują się niskim bitrate i zakłóceniami. Czasami znikają również inne kanały, a po przeszukaniu pojawiają się w wersji HEVC z dalszymi problemami. Użytkownik posiada telewizor LG 43UP75003LF oraz zbiorczą instalację antenową. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instalacji, wymianę wtyków na lepsze oraz ręczne przeszukiwanie kanałów. Po odłączeniu anteny i przeszukaniu, użytkownik zdołał przywrócić większość kanałów, co sugeruje, że problem mógł być związany z instalacją.
