Minolta Bizhub 162 163 210 211 - Stukanie podczas drukowania
serwiskom 15 Gru 2015 22:14 1536 8
  • #1 15244293
    serwiskom
    Ocena: 15
    Mam problem z Bizhubem 163 (wypisałem 4 modele bo problem moze dotyczyć 4 modeli)
    Dałem się namówić na wymianę modułu bębna wraz z modułem developera. Nie znam się na tym ale klient poprosił to zrobiłem. I się zemściło. Zakupiłem używany moduł i wymieniłem. Po tygodniu klient dzwoni że stuka podczas drukowania i rozgrzewania. Podjechałem, słucham i diagnoza moja to jakaś zębatka z modułu. Miałem stary więc przełożyłem połowę zębatek i problem znikł. Za tydzień znów to samo, wymieniłem drugą połowę zębatek i problem znikł, ale znów dzwonią że po kolejnym tygodniu znów stuka.
    Co tam do cholery może stukać? Nie wymieniłem tylko wałków bo metalowy ma rysę, i OPC też, ale nie widać nic na nowych elementach co może tak stukać i w dodatku po wymianie na chwilę problem znika. Nic się nie zużyło przecież po 100str no i nic nie widać. na częściach Jak się obraza wygląda wszystko idealnie, zęby się schodzą jak trzeba.
    Dajcie jakąś radę bo mnie szlag trafi.
  • #2 15244340
    vrus
    Ocena: 16
    wyciagnij walek magnetyczny i nim pokrec, on sie kreci na ośce ;)
  • #3 15244376
    serwiskom
    Ocena: 15
    Myślisz, że on jest zatarty, uszkodzony? Spróbuję
  • #4 15245382
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    stukanie? czy może chrobotanie zębatek? jesli tak to prawdopodobnie mechanizm developingu pracuje zbyt ciężko. zazwyczaj przez niedokładne odkurzanie wkładu przy wymianie developera. Po czym toner i developer dostają się do tulejek mieszadeł i stawiają opór. w niektórych przypadkach pomaga wyczyszczenie tuleji i mieszadeł a w innych tylkko wymiana na nowe.
  • #5 15245533
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Z tego co pamiętam to jedną zębatkę dało się założyć odwrotnie. I właśnie przez to stukało.
  • #6 15246211
    mib3
    Ocena: 64
    NEWPRINT napisał:
    stukanie? czy może chrobotanie zębatek? jesli tak to prawdopodobnie mechanizm developingu pracuje zbyt ciężko... toner i developer dostają się do tulejek mieszadeł i stawiają opór.
    Pierwszy uszczelniacz z tulejką z prawej (najbliższe mieszadło przy magnetycznym), sprawdź, czy otwór jest okrągły, zazwyczaj on jest wytarty i ośka mieszadła jest odstawiona, w wyniku tego zębatki się nie zazębiają i przeskakują.
    M.
  • #7 15246960
    suri1986
    Ocena: 68
    Ogólnie przez takie kombinowanie z zębatkami też możesz mieć problem. Trzeba było wymienić wszystkie na raz, bo przecież one się do siebie dopasowują. Jak nie znajdziesz w poprzednich postach odpowiedzi, wymień wszystkie zębatki na nowe.
  • #8 15247355
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    A nie lepiej zakupić cały nowy unit od tej maszyny ? To cena Twojego i klienta świętego spokoju... Ja po jakimś czasie po prostu wymieniam dewelopingi w maszynach , zasypuję na nowo deweloperem i jest spokój. Fakt że praktycznie nic na takim unicie nie zarabiam ale wiem że klient będzie zadowolony a maszyna będzie bezawaryjnie działać długi czas.
    C.
  • #9 15567706
    serwiskom
    Ocena: 15
    Nie wiem jaka to była zębatka, po wymianie fusera problem znikł.
Użytkownik zgłasza problem z urządzeniem Minolta Bizhub 163, które zaczęło stukać podczas drukowania po wymianie modułu bębna i developera. Po kilku próbach diagnozy, w tym wymianie zębatek, problem powraca. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wałka magnetycznego, czyszczenie tulejek i mieszadeł, a także zwracają uwagę na możliwość nieprawidłowego montażu zębatek. Rekomendują również wymianę wszystkich zębatek na nowe lub zakup nowego modułu, aby zapewnić długotrwałą niezawodność urządzenia.
