BenQ GW2765HT - znikający kursor i problemy z rozdzielczością przy HDMI
pawel4325 16 Gru 2015 11:03 1197 8
  • #1 15245247
    pawel4325
    Ocena: 48
    Witam. Otóż niedawno zakupiłem monitor BenQ GW2765HT. Po podłączeniu go przez kabel HDMI zauważyłem dwa mankamenty. Pierwszy to gdy chcę wejść np. w ustawienie rozdzielczości to całkowicie znika po lewej stronie monitora nawet nie idzie przeciągnąć, a drugi gdy przejadę kurosem myszy w lewy róg ekranu (nie ważne góra, dół, środek) to prawie przy końcu myszka znika, jak się wróci jest ok. System jaki posiadam to Windows 7 Ultimate x64, karta graficzna Sapphiere AMD HD 7950 OC. Równolegle mam podłączony kabel standardowy VGA i przy nim jak jest rozdzielczość 1920x1080 tych problemów nie ma, myszka nigdzie nie znika i normalnie jak chcę zmienić rozdzielczość pojawia się prawidłowo na środku ekranu. Byłbym wdzięczny jakby ktoś doradził co z tymi dwoma rzeczami zrobić.
  • #2 15245947
    gabrjel
    Ocena: 46
    Masz HDMI w wersji obsługującej max 1920x1080
    Uzyj DP - DisplayPort który powinien obsługiwać 4K
  • #3 15245971
    pawel4325
    Ocena: 48
    Z tyłu karty graficznej mam takie dwa małe wyjścia, czy to spasuje pod tego typu kabel ? Ponadto szkoda że w zestawie tego kabla nie dali.
  • #5 15245985
    pawel4325
    Ocena: 48
    No tak ale wyjścia jakie ja mam w karcie graficznej to DVI, HDMI oraz dwa takie przypominające mini-usb i nie wiem jaki kabel teraz zakupić żeby było ok.
  • #6 15245999
    gabrjel
    Ocena: 46
    Przeczytaj jak wygląda display port i mini display port (stosowany często w MacBookach).
  • #7 15246001
    pawel4325
    Ocena: 48
    No to na pewno jest Mini DiplayPort ale teraz mam pytanie w ramach upewnienia. Czy taki kabel będzie poprawnej wyświetlał rozdzielczość 2560x1440 a nie na siłę jak ten HDMI ? Bo widzę go już na allegro ale nie chcę coś błędnie kupić po prostu.
  • #8 15246089
    gabrjel
    Ocena: 46
    Nikt Ci tego nie zagwarantuje o ile nie sprawdzisz.
    Ale na 100% nie masz HDMI 2.0 w karcie graficznej, wiec jeśli chcesz mieć więcej jak 1920p to musisz użyć portu DP
  • #9 15246617
    pawel4325
    Ocena: 48
    I tu właśnie bym nieźle się wtopił. Już wiem w czym był problem. Winą było to że po prostu były podłączone na raz dwa kable przez co system identyfikował jakby się pomiędzy pulpitami przemieszczały. Zwyczajnie odpiąłem od komputera VGA, dałem sam HDMI i wszystkie problemy ustały, mam rozdzielczość 2560x1440 i wszystko śmiga elegancko. Nie ma potrzeby kupowania kabla :)
✨ Użytkownik zgłosił problemy z monitorem BenQ GW2765HT, polegające na znikającym kursorze oraz problemach z rozdzielczością przy podłączeniu przez HDMI. Po analizie, zasugerowano użycie kabla DisplayPort (DP) zamiast HDMI, ponieważ karta graficzna nie obsługiwała HDMI 2.0, co ograniczało rozdzielczość do 1920x1080. Użytkownik odkrył, że problemy wynikały z jednoczesnego podłączenia kabli HDMI i VGA, co powodowało konflikty w identyfikacji monitorów. Po odłączeniu kabla VGA, monitor działał poprawnie z rozdzielczością 2560x1440.
