Zenec ZE-NC 2040 - Jak odblokować radio po rozładowaniu akumulatora?
pedro1971 16 Gru 2015 20:48 8187 14
  • #1 15246713
    pedro1971
    Ocena: 29
    Witam wszystkich. Temat już był, troszkę odgrzeję gdyż nie znalazłem odpowiedzi.
    Mianowicie chodzi o radio zenec ze-nc 2040.
    Fajnie chodziło do czasu aż pewnego ranka po tym jak się rozładował po raz któryś tam z kolei akumulator radio poprosiło o kod.
    Oczywiście żadnego kodu nie mam gdyż radio jest z drugiej ręki ( orientowałem się po forach w dokumentach fabrycznych z radia kodu też nie ma nigdzie).
    Było u dwóch specjalistów. Podobno zczytali pamięść eprom i eeprom ale kodu nie znaleźli nigdzie.
    Czy któryś z kolegów miał do czynienia z takim problemem może?
    Czytałem również na niemieckich forach ( radio jest produktem niemieckim na tamtejszy rynek) i koledzy niemcy też mieli takie problemy że ni z gruchy ni z pietruchy radio poprosiło o kod.
    Odpowiedzi nie uzyskałem gdyż google tłumaczy byle jak a ja niemieckiego nie znam.
    Zaczołem nawt ręcznie wpisywać kody. Sa cztery gwiazdki **** a więc 10 000 możliwych kombinacji. Po 3 próbach należy radio zresetować( odłączyć od napięcia) na 25 sekund i można znowu wpisać trzykrotnie kod i tak dotarłem do 5000 wpisanych kodów ale zaczynam mieć wątpliwości czy ma to sens i zdołam w ten sposób rozkodowac radio.
    Koledzy proszę o pomoc
  • #2 15247645
    benekz
    Ocena: 6
    To może warto wpisać "0000" ?
  • #3 15248384
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1324
    Skoro dopiero po kolejnym rozładowaniu akumulatora poprosiło o kod a wcześniej kodu nie wymagało to coś się stało z zawartością pamięci (lub procesora) i może się zdarzyć, że żadnego kodu nie przyjmie. W takim przypadku trzeba będzie go zaprogramować od nowa - ale tu pojawi się problem skąd wziąć prawidłową zawartość.
  • #4 15248685
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    A nie jest tak, że w tym radiu kod może zmienić (z 0000) lub wprowadzić użytkownik? (To, wbrew pozorom, zdarza się często przez przypadek bawiąc się ustawieniami.)
    Jeśli rzeczywiście odczytano pamięć to to proszę zamieścić plik na forum.
  • #5 15248876
    pedro1971
    Ocena: 29
    Witam koledzy.radio było u fachowca który twierdzi że odczytał procesor ale kodu nie znalazł i oczywiście odczytu z pamieci nie dostałem mimo że prosiłem o niego.
    Teraz siedze i wpisuje kody ręcznie. mam 10 000 możliwych kombinacji a z uwagi iz jestem uparty zacząłem od 0000 i jestem obecnie na etapie 5500. Do 9999 zostało mi jeszcze trochę ale powiem szczerze ze wpisuje te kody bez przekonania że któryś będzie pasować.
    Jeśli ktoś z was jest fachowcem w tej dziedzinie chętnie podeślę radyjko do rozkodowania :-)
    Co do zaprogramowania procesora na nowo mam na kompie update do tego radia. Nie wiem czy to w czymś pomoże?
  • #6 15255010
    crazy567
    ja mam w swoim orginalnie 1234
  • #7 15255131
    pedro1971
    Ocena: 29
    U mnie nie wchodzi :cry: Na chwilę obecną wpisałem kody od 0000 do 7600 po kolei i żaden nie pasuje.
    Znalazłem recowery do radia.Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją i niestety. Najpierw trzeba wpisać kod blokady.Radio nie puszcza dalej oprogramowania
  • #8 15255323
    korek516
    Ocena: 145
    Witam. Kod znajduje się we flash memory S29GL032N. W których bajtach nie mam bladego pojęcia. Z czytaj flash i wrzuć tu, może któryś z kolegów wie i Ci pomoże. Pozdrawiam.
  • #9 15255537
    pedro1971
    Ocena: 29
    Witam.Ja jestem za cienki na zczytanie kodu. Jestem tylko użytkownikiem. Tak jak pisałem wcześniej radio było u specjalisty ten podobno zczytał kod ale go nie znalazł. Mam nadzieje ze dziś skończe ręcznie wpisywać wszystkie możliwe kody od 0000 do 9999. Gorzej będzie jak żaden nie podejdzie.Co wtedy ?
  • #10 15259884
    pedro1971
    Ocena: 29
    Witam kolegów ponownie.Stało się tak jak myślałem. Wpisałem po kolei wszystkie możliwe kody od 0000, 0001,0002.........9999 i nic. Radio dalej zablokowane. Czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł?
  • #11 15260495
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1707
    Wysypany soft - jeśli jest to pochodna 2010 to kolejne ubite przez zdjęcie klemy.
  • #12 15260726
    pedro1971
    Ocena: 29
    Wygląda na podobne do2010 ale czy to to samo to nie wiem.Kolega ma jakiś pomysł co z tym zrobić w takiej sytuacji ?
  • #13 15260813
    korek516
    Ocena: 145
    Witam. Jedyny ratunek dla tego Zenec to serwis. Bez odpowiedniego programatora się nie obejdzie. Pozdrawiam.
  • #14 15263092
    pedro1971
    Ocena: 29
    Witam.Niezbyt pocieszająca informacja z tym serwisem:-( zważywszy że w Polsce jest jeden i praktycznie mało co już zajmują się tym sprzętem.
  • #15 15274013
    pedro1971
    Ocena: 29
    Witam. Chyba nic więcej już mi koledzy nie pomożecie więc kończymy temat.Gdyby jednak coś się komuś przypomniało zapraszam do pisania na maila mojego.
    Serdeczne dzięki za pomoc wszystkim.
✨ Użytkownik ma problem z odblokowaniem radia Zenec ZE-NC 2040 po rozładowaniu akumulatora, które wymaga kodu, którego nie posiada. Radio było u specjalistów, którzy nie znaleźli kodu w pamięci. Użytkownik próbował ręcznie wpisać wszystkie możliwe kombinacje kodów, ale bezskutecznie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia pamięci lub oprogramowania radia, a jedynym rozwiązaniem może być serwis, który dysponuje odpowiednim sprzętem do programowania. Użytkownik wyraża frustrację z powodu braku dostępnych serwisów w Polsce.
