acer aspire 5520 - Jakie thermopady do tego laptopa
pablolinda 18 Gru 2015 21:32 1647 12
  • #1 15252136
    pablolinda
    Ocena: 120
    Witam czy jest tu mi ktoś w stanie podpowiedzieć jakiej grubości kupić thermopady do tego laptopa na gpu i na te kwadratowe cewki koło procesora? Dziś chciałem zmienić pastę na procesorze bo się trochę grzał i okazało się że te na cewkach były strasznie twarde i się pokruszyły a że myślałem ze to pasta termo przewodząc to pomyślałem że się nałoży i będzie po problemie. Dopiero jak zacząłem czytać bo coś grubość tej ewentualnej pasty mi nie pasował to się okazało że to nie pasta powinna być tylko te thermopady. Dodam że ten na gpu mam jeszcze ale jest dość mocno zgnieciony i chyba przez to gpu się grzeje nawet do 80 stopni gdzie przed odkręceniem radiatora dochodził w oklicy 60 stopni. Na próbę próbowałem zastąpić te thermopady kilkoma warstwami foli alu ale nie wiele to dało bo myślałem że to te cewki tak temp podnoszą może ale to chyba nie one mają wpływ tylko to ze zdjąłem ten radiator i po ponownym założeniu już tak dobrze nie przylega on do gpu po mimo że jest tam ten stary thermopad. Generalnie jakie grubości i jakiej firmy kupić szukałem trochę i widziałem że są do kupienia w komputroniku jakieś będą dobre z tego sklepu jeśli chodzi o jakość? Czy te nie były by za słabe http://allegro.pl/termopad-thermopad-termalpad-200x20-mm-i5277179614.html mogbym sobie osobiscie odebrac.
  • #2 15252294
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    O ile pamietam, tam bywały 1mm grubośći.
    Pisano nawet swego czasu na forum o tym modelu.
    To są miejsca położenia thermopadów
    Taki filmik z Link_AA5520G_zamiana
  • #3 15252535
    pablolinda
    Ocena: 120
    Mój radiator wygląda tak
    • acer aspire 5520 - Jakie thermopady do tego laptopa 5520.JPG (45.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15254888
    pablolinda
    Ocena: 120
    A jaka firmę byście polecili i czy np 3,8W/m-K wystarczy taka wydajność czy szukać większej?
  • #5 15258535
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Szukaj od 6,0W/mK.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    Dobre + dobra pasta.
    Powinno spaść o min. ok. 15.st.C
  • #8 15259829
    pablolinda
    Ocena: 120
    Dziękuję za szybka odpowiedz właśnie zamówiłem. Pasty starczy na 3 laptopy to bym we wszystkich sobie wymienił profilaktycznie?
  • #9 15326336
    pablolinda
    Ocena: 120
    Po wymianie termopadu temperatura grafiki 70 stopni w spoczynku czy to nie za dużo?
  • #10 15326349
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Trochę dużo. Ile jest w stresie?
  • #11 15326415
    pablolinda
    Ocena: 120
    78 było ja był włączony film na yt.
  • #12 15326418
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Odpal test GPU w OCCT i wtedy sprawdzaj.
  • #13 15326473
    pablolinda
    Ocena: 120
    No z tym, to będę miał teraz problem ale jak się z nim i wogóle jeśli się uporam to napiszę jakie wynik są.
✨ W dyskusji poruszono problem doboru odpowiednich thermopadów do laptopa Acer Aspire 5520, szczególnie na GPU oraz cewki wokół procesora. Użytkownik zauważył, że oryginalne thermopady były twarde i pokruszyły się podczas wymiany pasty termoprzewodzącej. Ustalono, że grubość thermopadów powinna wynosić około 1 mm, a zalecana wydajność to minimum 6,0 W/mK. Użytkownicy polecili produkty AAB Cooling oraz Arctic MX-4 jako dobre opcje. Po wymianie thermopadów, temperatura GPU w spoczynku wynosiła 70 stopni, co wzbudziło wątpliwości co do efektywności zastosowanych rozwiązań.
