Whirpool ARC6700/iX - zamrażalnik nie osiąga zadanej temperatury po rozmrożeniu
michalko12 19 Gru 2015 21:30 810 8
  • #1 15254558
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    Chłodziarka 10 letnia. W czwartek została wyłączona na dobę w celu rozmrożenia i od piątku temperatura w zamrażalniku nie może osiągnąć zadanej temperatury. Sterownik zgłasza alarm dźwiękowy i mruga temperatura zamrażalnika, czyli według dokumentacji temperatura nie spadła poniżej -12°C. Na tylnej ścianie chłodziarki utrzymuje się lód, skraplacz jest ledwo ciepły. Wcześniej już pisałem o tej sztuce w innym wątku.
    Co może być przyczyną, niedostateczna ilość czynnika?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Tak, z powodu powstania nieszczelności układu. Najczęściej ma to miejsce, po rozmrożeniu lodówki, kiedy to gaz w układzie uzyskuje temperaturę otoczenia i wzrasta jego ciśnienie - perforacja układu.
  • #3 15254945
    michalko12
    Ocena: 321
    Czy ta nieszczelność jest do zlokalizowania? Czy ten ubytek może jednak następował z biegiem czasu i do póki sprzęt pracował i miał za zadanie tylko utrzymać temperaturę to nie było problemu, a teraz jak musi wypompować całe ciepło, no to idzie mu to jak krew z nosa?
    Serwisant da radę na miejscu to naprawić?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Bardzo możliwe.
    Nie, chyba że będzie chciał tylko na nowo napełnić układ, co nie ma najmniejszego sensu.
  • #5 15255029
    michalko12
    Ocena: 321
    Ok, dzięki za informacje. Na razie spróbuję napełnić układ, może jeszcze trochę podziała. Mam nadzieję, że w 200zł się zmieszczę.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Chyba tak. Dopilnuj aby wymieniono odwadniacz i wstawiono zawór serwisowy.
  • #7 15255037
    michalko12
    Ocena: 321
    O, dobrze wiedzieć. Dzięki za info.
    A możesz jeszcze podpowiedzieć jaki czynnik w tej ch/z może być?
  • #8 15255063
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    R600A.
  • #9 16692494
    michalko12
    Ocena: 321
    Przyszedł majster, wymienił odwadniacz, założył zawór, nabił R134a i zainkasował 200zł. Po roku powtórka, przyszedł majster, nabił R134A i zainkasował 100zł. Dzień później zamówiona była nowa lodówka, a ta kilka dni później odjechała na wieczny odpoczynek.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zamrażalnikiem Whirlpool ARC6700/iX, który po rozmrożeniu nie osiąga zadanej temperatury, a na tylnej ściance utrzymuje się lód. Wskazano na możliwą nieszczelność układu chłodzenia, co może prowadzić do niedoboru czynnika chłodniczego. Użytkownik rozważa napełnienie układu, a eksperci sugerują wymianę odwadniacza oraz założenie zaworu serwisowego. Wspomniano również o czynniku chłodniczym R600A oraz R134A, który był użyty podczas naprawy.
